Felicia Kalorifer Arızası Acil Yardım...
İleti esercelik24 » 22 Arl 2010, 22:47
İyi akşamlar arkadaşlar. Kalorifer kademe anahtarı arızalı. |. ||. |||. kademede çalışmıyor ||||. kademede çalışıyor sadece. anahtar mı yanmış olabilir yoksa kalofriferde bi problem mi var anlayamadım. daha önce karşılaşmış arkadaşlar veya konu hakkında tecrübesi olan arkadaşlar varsa yardımcı olursanız çok sevinirim...
Honda Civic 2007 1.6 İ-Vtec
esercelik24
İleti: 90
Kayıt: 21 Mar 2008, 14:13
Ad Soyad: Eser ÇELİK
İleti wehby » 22 Arl 2010, 23:01
anahtarda sorun bence...
wehby
İleti: 268
Kayıt: 01 Ekm 2010, 12:04
Ad Soyad: vehbi öz.
Arabanız: 97 felicia 1.6 glxi
İleti felicia35 » 22 Arl 2010, 23:05
Aynı sorun bende de vardı.Kalorifer rezistansı değiştirilmişti.6 yıl oldu değişeli ve sorun çıkmadı.
İzmir'de Can Skoda özel servisinde değiştirilmişti.
SAYGILARIMLA
felicia35
İleti: 224
Kayıt: 22 Arl 2006, 00:49
Ad Soyad: ÖZER
Arabanız: 97 FELİCİA LX
İleti axiqonyalı42 » 22 Arl 2010, 23:15
kardeşim aynı sıkıntıyı ben de yaşadım bi girdim kalerüfere parçaladım attım bi baktım ısıtma resitanstı haşat olmuş yenisini aldım 45 tl ye taktım şimdi canavar gibi çalışıo maşallah senin sıkıntında %100 ondan ;)
axiqonyalı42
İleti: 130
Kayıt: 14 Arl 2010, 01:00
Ad Soyad: yakup akıncı
Arabanız: 95 felicia lx
İleti esercelik24 » 22 Arl 2010, 23:19
teşekkürler tecrübeleriniz ve yardımlarınız için ama sonuçta kademe düğmesi 4. kademede açıyor ve ısı veriyor sadece diğer kademelerde çalışmıyor. resitanst arızalı olsa hiçbirinde çalışmaması gerekmezmi ?
esercelik24
İleti: 90
İleti AhmetH » 22 Arl 2010, 23:58
fan motoru bilyası dağılmış olabilir, başıma geldi sadece 4 te ve sesli çalışıyordu.
İleti: 2392
İleti zeybek » 23 Arl 2010, 14:32
Kalorifer motorunu sök, ve güzelce temizle. Hareketli noktaları yağla. Biraz elin anahtar tutmayı beceriyorsa rahatlıkla yaparsın. Motorun hareketli noktaları paslanmış kirlenmiş bu nedenlede sıkışmışsa 1 2 3 numaralı anahtar çalıştırmıyor olabilir. Bendede aynısı olmuştu. 2 kademede çalışıyordu daha düşük devirde çalışmıyordu. Bende hep 4 te çalıştırıyordum. Meğerse motor kir ve pastan dolayı zor dönünce röleyi zorluyormuş. Gece yolda giderken bir anda farlar ve kalorifer elektrikleri gitti. Röle girişleri aşırı sınımadan erimiş. Kalorifer motorunu temizleyip yağladıktan sonra bir daha olmadı. Hatta pervane işareti olan kademede bile rahatça çalışıyor.
zeybek
İleti: 157
Kayıt: 04 Oca 2010, 20:56
Nereden: Karabük
Arabanız: Felicia 1.3 GLX
İleti alibildi » 23 Arl 2010, 17:30
zeybek yazdı:Kalorifer motorunu sök, ve güzelce temizle. Hareketli noktaları yağla. Biraz elin anahtar tutmayı beceriyorsa rahatlıkla yaparsın. Motorun hareketli noktaları paslanmış kirlenmiş bu nedenlede sıkışmışsa 1 2 3 numaralı anahtar çalıştırmıyor olabilir. Bendede aynısı olmuştu. 2 kademede çalışıyordu daha düşük devirde çalışmıyordu. Bende hep 4 te çalıştırıyordum. Meğerse motor kir ve pastan dolayı zor dönünce röleyi zorluyormuş. Gece yolda giderken bir anda farlar ve kalorifer elektrikleri gitti. Röle girişleri aşırı sınımadan erimiş. Kalorifer motorunu temizleyip yağladıktan sonra bir daha olmadı. Hatta pervane işareti olan kademede bile rahatça çalışıyor.
Bu kalorifer motoruna nereden ulaşabiliriz?
alibildi
Kayıt: 08 Kas 2010, 17:56
Ad Soyad: Ali Bildi
Arabanız: 2000 Felicia Combi 1.3mpi Safeline
İleti AhmetH » 23 Arl 2010, 18:58
kaputu açınca motorun arkasında kalan siyah kutunun içinde...
fitil falan var hatta su girmesin diye
İleti: 2392
İleti esercelik24 » 23 Arl 2010, 19:14
ben yarın gündüz gözü ile bi açayım şu kalorifer yerini inceleyelim bakalım neden yapıyormuş bişe bulamazsak bide düğmenin orayı incelerim artık bilgiler için teşekkürler.
esercelik24
İleti: 90
İleti zeybek » 23 Arl 2010, 20:09
Hava filitresinin arkasında üstü delikli ve kaputun üzerinde hava almayı saglayan, kutu şeklinde plastik aksam. Orta bölgelerinde metal klipsler var. Onları sök. Sökerken yere düşürmemeye dikkat et. Klipsler sökülünce kutugibi ayrılıyor. Bundan sonra motor kısmı ortaya cıkıyor. Motoru tek vida tutuyor. Motorun alt kısmı lastık bölmeli yere girdiginden ustte sadece bir vida tutuyor. Vidayı sok ve moturu hafifce yukarı dogru zorlayarak cıkart. Çıkarttıktan sonra iki kablo geliyo motora bağlantılı, kabloları kopart( mecburen kopartmak zorundayız, işiniz bittiginde geri toplarken kabloların renklerine dikkat ederek tekrar bağlar bantlarsınız) sonra motorun kömürlerini kontrol edersiniz, kirlenen yerleri temizlersiniz yağlarsınız. Aynı şekilde yerine takarsınız. Eğer anlattıklarımı anlamazsanız foto ekleyebilirim
zeybek
İleti: 157
Nereden: Karabük
İleti axiqonyalı42 » 23 Arl 2010, 23:34
valla kardeşim resitans dan bnm de oldu iice eskimiş söktüm baktım pert olmuş yenisini aldım taktım sorunda kalktı :)
axiqonyalı42
İleti: 130
İleti osti01 » 23 Arl 2010, 23:42
rezistans olduğunu zannetmiyorum zeybek arkadaşımız gerekeni söylemiş. Yağlamayı yaparken mümkünse kokmayan ve uzun bir süre dayanabilecek bir yağ kullan
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti scelil » 25 Arl 2010, 21:48
Zeybek Kardeş bende de benzer bir sorun war kalorifer ilk iki kademede aşırı gürültülü zorlanarak çalışıyor ve pek sıcak vermiyor resimlerle gösterebilirsem bundan cesaret alarak sökebilirim diye düşünüyorum. Yardımların için teşekkürler. Kazasız günler dileğiyle.
scelil
İleti: 13
Kayıt: 31 Ağu 2010, 16:27
Ad Soyad: celil
Nereden: Erzurum
Arabanız: felicia
İleti scelil » 26 Arl 2010, 21:39
Resim eklemeye gerek kalmadı zeybek kardeş motora ulaştım söküp temizleyip yağladım. Çalışırken bir rahatlama oldu fakat ses tam olarak kesilmedi ayrıca pekte iyi ısıtmıyor acaba başka yapabileceğimiz sökebileceğimiz bir alanı varmı ?
scelil
İleti: 13
Ad Soyad: celil
Nereden: Erzurum
Arabanız: felicia
İleti zeybek » 27 Arl 2010, 09:39
scelil yazdı:Resim eklemeye gerek kalmadı zeybek kardeş motora ulaştım söküp temizleyip yağladım. Çalışırken bir rahatlama oldu fakat ses tam olarak kesilmedi ayrıca pekte iyi ısıtmıyor acaba başka yapabileceğimiz sökebileceğimiz bir alanı varmı ?
Gerekli bakımı yaptıktan sonra havayı rahatça üflüyorsa ama hava ısınmamış halde çıkıyorsa sorun kalorifer peteğindedir. Kalorifer motorundan hemen sonraya yerleştirilmiştir. Benim petekle ilgili sorunum olmadığından hiç sökmedim.
zeybek
İleti: 157
Nereden: Karabük
İleti Amasya05 » 07 Şub 2014, 22:19
Merhabalar arkadaşlar 97 felicia glx im var. bugün arabamı çalıştırınca kaloriferi açık olduğunu farkettim. Yalnız anahtar kapalı konumda. Düğmelerin olduğu paneli söktüm düğmenin içimi kırık diye anahtar sağlam ama sürekli çalışıyor.(Öncesindede sadece3. kademesi çalışıyordu.) BİLGİSİ OLAN VARSA LÜTFEN PAYLAŞSIN.
Amasya05
İleti: 25
Kayıt: 02 Şub 2014, 20:17
Ad Soyad: Ali AKGÜN
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: 1997 FELİCİA GLX
