felide stop etme
felide stop etme
İleti scelil » 15 Oca 2011, 22:32
Arkadaşlar araç epey çalışıp ısınana kadar gazdan ayağımı çekince stop ediyor. normalde rolantı devir saati 800 lerde fakat fren yapınca yada gazdan çekince ayağı araç stopluyor. Ne yapabilirim fikri olan yardımcı olursa sevinirim
scelil
İleti: 13
Kayıt: 31 Ağu 2010, 16:27
Ad Soyad: celil
Nereden: Erzurum
Arabanız: felicia
İleti scelil » 15 Oca 2011, 22:35
bu arada araç 1,3 mpi motor
scelil
İleti: 13
Ad Soyad: celil
Nereden: Erzurum
Arabanız: felicia
İleti osti01 » 16 Oca 2011, 00:28
Yazmamışsın ama lpg li olduğunu tahmin ediyorum.
frene basınca devirin çok az düşmesi normal ama stop etmesi değil.aracına çok gaz gidiyor ve araç boğuluyor düşüncesindeyim.
Eğer arabanın hava girişlerine bant vb bir şey takmışsan havanın kolayca girmesi için bandı biraz açmalısın.
yok böyle bir şey yoksa gaz ayarını CD kalemiyle işaretle Çünkü yeni ayarı beğenmezsen eski ayarına getirebilirsin.
regülatör üzerinde rolanti vanası var bunu da gerektiğinde eski haline getirebilmek için işaretle. sonra bu vanayı yavaş yavaş kıs rolanti değişecektir. Rolanti 1000 ve 900 aralığında olsun. Ya da rolanti 900 ve 1000 ayarında kalacak şekilde bu vanayı aç veya kıs. Rolanti istediğin yere geldiğinde tek marşta çalışıp çalışmadığını kontrol et.
Rolanti düzeltikten sonra Karbüratöre giden hortum üzerinden gaz ayarı yap
gazı aniden köklediğinde (gaza basmak için Karbüratöre gelen gaz kablosunun bağlı olduğu jikleyi kullan) titremeden ve aniden araç bağırabilsin ve 7000 devirlere çıkabildiği ayarda dur.
Ya da araç 7000 lerde bağırırken bu vanayı sık sesin değiştiği yerde bırak. ve araç rolantide iken birden gaza bas araç titremeden aniden bağırabilsin. Araçta titreme olarak devir artıyorsa bu vanayı hafif aç bekle yine dene. Bu ayardan sonra yeniden tek marşta çalışıp çalışmadığını kontrol et çalışmıyorsa regülatör üzerindeki vanayı çok hafif açarak denemeler yap.
NOT: bunları yaparken fan devreye girerse çıkmasını bekle ve Gaz depon boş olmasın en az 1/4 olsun
yok bunları yapamazsan LPG ayarı yaptır.
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti scelil » 18 Oca 2011, 13:57
Osti01 yardımların için teşekkürler. Evet belirtmeyi unuttum araç lpg li değil benzinli. Rolanti normalde 800 devirde duruyor. Araç ısındıktan sonra stop etme azalıyor. ama zaman zaman mesela durmak istediğinde ayağı gazdan çekip frene basınca stop ediyor. Bazende tam stop etmek üzereyken tekrar motor kendini topluyor ve rolanti 800 ler seviyesine geliyor. Bu arada araç injeksiyonlu. Yardımların için teşekkürler.
scelil
İleti: 13
Ad Soyad: celil
Nereden: Erzurum
Arabanız: felicia
İleti Karadul » 18 Oca 2011, 18:58
Enjeksiyonlardan da kaynaklanıyor olabilir.Benim de aynı sorun vardı.Enjeksiyonlar temizlenince bir daha stop etme olayı kalmadı.
Karadul
İleti: 93
Kayıt: 24 Eyl 2010, 14:44
Ad Soyad: Yasin DİLİ
Arabanız: Fluence
İleti tornado38 » 27 Oca 2011, 21:23
hocam araba eğer normal durduğu yerde rölantide çalışırken frene basınca arba stop ediyorsa fren restenhauzu içinde lastik körük var o körük yırtılıp frene basınca emme manifolduna fazla hava veriyor eğer dediğim testi yaparsan sorunun tam olarak nerden kaynaklandığı açıklığa kavuşacaktır restenhauzu dediğim parça fren merkezinin arkasındaki süt tavasına benzeyen galvanizli yada siyah renkli yuvarlak parça
SKODA FELİCİA 1.6GLXİ 2000
BLAUPUNKT GTA470
ATİKER SIRALI SİSTEM
tornado38
İleti: 58
Kayıt: 25 Kas 2010, 22:41
Ad Soyad: mustafa taşcı
Arabanız: felicia1.6GLXi
