Herhalde Conta Yaktım!
İleti kiyakfeli » 23 Mar 2011, 20:27
2000 1.3 Glxi 116bin de aracım var. artık akıllandım. bir sorun çıkınca ilk önce forumu iyice tarıyorum.
2 ay önce alt radyatör hortumu patlamıştı. ben farkına varıncaya kadar 110 dereceyi bulmuş motordan küt küt sesler
gelmişti. hemen kenara çektim. araca su ekledim ama fayda etmedi. katılan su radyatörden geçip motora gitmeden
aracın altından boşalıyordu. biraz da motordan duman geliyordu. herhalde conta monta birşeyler yandı dedim.
çekiciyle gittiğim sanayide usta hortumu değiştirdi. termostat alt yuvasının motora bağlı olduğu yerde su sızıntısı
geliyordu yeniden yapıştırdı. görünürde birşey yok sorun çıkarsa gel dedi. kaçak vardır diye geçici bir süre antifiriz katmayalım dedik.
forumdaki daha önceki conta yakma konularını inceledim benzer sorunlar bende de var.
araçtaki son zamanlarda ortaya çıkan problemler.
-araç çok çabuk su eksiltiyor. görünürde su çıkan yer yok.
-70 dereceden itibaren radyatör yedek su deposunda yüksek fokurdamalı bir şekilde su kaynıyor.
-motor yağ kapağının altında krem peynir gibi birikim var. şimdiye kadar hiç görmedim.
-eksozdan su çıkıyor gibi veya elimi tutunca nemli olduğunu hissediyorum.
-araç biraz daha geç marş alıyor. gaz istiyor.
-motor yağını yeni değiştirdim. yağ çubuğunu temiz kağıt mendile tutunca sulumsu gibi ve beyaz kirli
-araç 70 dereceden yukarı nadir çıkıyordu şimdi 90 a kadar çıkıyor fan açılınca tekrar iniyor.
-genleşme kabının suyu kahverengimsi
HERHALDE BAŞKA BİR PROBLEM ÇIKMAZ(KAPAK YAMULMASI GİBİ) İZE 150 GİBİ PATLAR BİZE. TERMOSTAT 70 CİVARINDA AÇILMAYA BAŞLIYOR.
SORUM ŞU
-EĞER SADECE CONTA YAPILACAKSA NE KADAR SÜREDE YAPILABİLİR.
-ARACI 2 AYDIR KULLANIYORUM. USTAYA DAHA ÖNCE GİTTİĞİMDE BU SU EKSİLTİYOR DİYE SU DEPO KAPAĞINDA KAÇAK GÖRÜNCE KAPAKTAN DEĞİŞTİR DEMİŞTİ. AMA SUYUN BU KADAR KAYNAMASINA BİR YORUM YAPMAMIŞTI. ACABA ARACIN BAŞKA NERESİNDEN SORUN ÇIKMIŞ OLABİLİR.
- BİR-İKİ GÜN ARABA LAZIM BANA ACABA KULLANSAM SIKINTI OLUR MU? SUYU VARKEN HARERET YAPMIYOR.
-BU KONUYLA İLGİLİ YANLIŞ DÜŞÜNCELERİM VEYA SİZİN TAVSİYLERİNİZ VARSA BEKLİYORUM.
BİRDE RESİMDEKİ ÜST KAPAĞIN CONTASIMI DEĞİŞECEK. MOTORUN KALDIRILMASINA FALAN GEREK VAR MI?
motor üst blok
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 188
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti felicia_3437 » 23 Mar 2011, 20:34
yok abım o kapak sibap kapağı onla alakası yok onun bahlı olduğu yerin altından bir kapak daha var alt bulokla üst bolok iki parca yanı onun arasında ki conta değişir buyuk ihtımale acılınca sekman kestırmek te gere ke bilir üst kapak rektefiyeye gidecek faln filan işte tahmınım size bu aşşahı yukarı 350 tl lere mal olur nerden katılıyorsunuz aramıza acaba ist ise cok ıyı yerler le alkam vardır tanıştıra bılırım saygılar
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti kiyakfeli » 23 Mar 2011, 20:39
felicia_3437 yazdı:yok abım o kapak sibap kapağı onla alakası yok onun bahlı olduğu yerin altından bir kapak daha var alt bulokla üst bolok iki parca yanı onun arasında ki conta değişir buyuk ihtımale acılınca sekman kestırmek te gere ke bilir üst kapak rektefiyeye gidecek faln filan işte tahmınım size bu aşşahı yukarı 350 tl lere mal olur nerden katılıyorsunuz aramıza acaba ist ise cok ıyı yerler le alkam vardır tanıştıra bılırım saygılar
sağolasın... alanyadayım. herhalde istanbuldasınız ama kastamonuyla bağlantınız var mı 34-37. alanyadan tanıdığı olan varmı? burada tek tük skoda görüyorum.
peki ne kadar sürede biter tahmininiz?
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 188
İleti felicia_3437 » 23 Mar 2011, 20:58
1 gun yatması gerekecek aracın ortalama ıkı sate kadar da adam gıbı usta ıse rolantıde calıştırır aracı olduhu yerde bır sorun cıkarmıyorsa bırşey olmaz evet kastamonu luyum
felicia_3437
İleti: 1786
İleti felicia_3437 » 23 Mar 2011, 21:43
felicia_3437 yazdı:1 gun yatması gerekecek aracın ortalama ıkı sate kadar da adam gıbı usta ıse rolantıde calıştırır aracı olduhu yerde bır sorun cıkarmıyorsa bırşey olmaz evet kastamonu luyum
felicia_3437
İleti: 1786
İleti ozanakif » 23 Mar 2011, 22:41
Tüm bu saydıklarınızdan sonra birde araç ısındıkça egzost dumanı beyazlaşıyorsa tastamam conta yakmıştır.
ozanakif
İleti: 96
Kayıt: 10 Kas 2009, 00:12
Ad Soyad: Ozan AKİFOĞLU
Nereden: Erzurum
Arabanız: 2004 TDI Fabia
İleti kiyakfeli » 23 Mar 2011, 22:43
ozanakif yazdı:Tüm bu saydıklarınızdan sonra birde araç ısındıkça egzost dumanı beyazlaşıyorsa tastamam conta yakmıştır.
araç 90 a kadar geldi fakat beyazlaşma göremedim. belki fazla yanmamıştır ama sonuçta gidik. bakalım ne kadar masraf çıkacak.
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 188
İleti ozanakif » 23 Mar 2011, 22:46
İnşallah fazla masraf çıkarmadan halledersiniz.
ozanakif
İleti: 96
Nereden: Erzurum
İleti kiyakfeli » 24 Mar 2011, 14:45
Bugun ustaya gittim. Skoda ustası. oda contan biraz yanmış dedi. Aracı kaldırıp motor bloğunun eksoz tarafından akan suların izlerini gösterdi.
Tamir masrafları
25 Silindir contası - Çıkanın aynısı orjinal dedi. bana biraz pahalı gibi geldi
5 Eksoz contası
15 Silindir saplaması
10 Gaz Zımpara
75 Tamir ve bakım
-TOPLAM 130---------------------------------
Güzel söktü temizledi. Soğutma suyuna gelen yerlerde conta cürümüş. Bir yaz boyunca sadece su kullanmıştım. Bundan sonra yaz kış antifirizli kullanırım. Taşlamaya gerek kalmadı. 2 tane yerde 2 mm çapında minik çukur var. o da ortaya geldiği için gerek yok dediler. Fiyat da forumda denilenlere göre makul geldi.
Benim araçta 74 termostat var. Fan ise 92 civarında açıyor. Hararet 100 e gelince öten bir sistem yokmu.
Ustanın telefonuyla leş gibi olan motor üst kapağınn altını çektim.
Yardımlarınız için teşekkürler Ozanakif ve felicia_3437.
Görüntü048 - Kopya.jpg (15.98 KiB) 2856 defa görüntülendi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 188
İleti firarim19 » 24 Mar 2011, 17:52
paylaşım için sağolun.
geçmiş olsun , zaten sadece conta yakması oluyor bu araçlarda başkada sıkıntı görmedim.
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
03 Fabia Elegance 1.4 LPG
11 Fiesta TDCI
15 Rapid Spaceback 1.2 MPI
firarim19
İleti: 736
Kayıt: 02 Ağu 2006, 23:37
Nereden: Samsun
