acil yardım edın arkadaşlar aracım 120 km hızda boşa alı
İleti beyazkurt61 » 26 Mar 2011, 19:16
120 kmt boşa alınca ıstop edıyor benzındede tupdede benzınde rolantı hıc tutmuyor sorunu cozemıyorum kafayı yedırdı bana bu sorun
beyazkurt61
İleti: 102
Kayıt: 15 Mar 2011, 00:16
Ad Soyad: çilingiroglu
Nereden: Trabzon
Arabanız: felicia
İleti aleko » 26 Mar 2011, 23:30
sana bu konuyla ilgili bir cevap vermiştim... karbüratör alt flanşından hava kaçırıyormu bi bak diye... ne yaptın kontrol ettirdin mi..
aleko
İleti: 44
Kayıt: 13 Oca 2011, 18:52
İleti stroom » 27 Mar 2011, 09:26
araba kalkarken zorlanıyormu boştagibi oluyormu
stroom
İleti: 157
Kayıt: 02 Eyl 2009, 04:39
İleti beyazkurt61 » 27 Mar 2011, 11:52
yok ole bı sıkıntı yok kalkarkenn gayet ıyı
beyazkurt61
İleti: 102
Nereden: Trabzon
Arabanız: felicia
İleti beyazkurt61 » 27 Mar 2011, 18:26
bakdık
kardeş ordada sorun yokkk
beyazkurt61
İleti: 102
Nereden: Trabzon
Arabanız: felicia
İleti aleko » 27 Mar 2011, 18:33
o zaman en büyük ihtimalle ya karbüratör ayarın bozuk... çünkü benim aracm çok yakıyordu... karbüratörcü usta senin kelebek çok açık dedi. aracım çok yüksek çalışıyormuş gazı yakmadan atıyormuş dışarı... eğer bu da değilse o zaman sadece gaz da yapıyorsa gaz ayarı yaptır... yok hem gazda hemde benzinde yapıyorda ya ilk dediğim gibi karbüratöre baktır ... güzel bi temizlik yaptır. eğer karbüratörden değilse o zaman aracın bi yerlerden kaçak hava alıyor.... karbüratör, westinghouse borusu ve manifold ... bunlara baktır derim.
aleko
İleti: 44
İleti beyazkurt61 » 27 Mar 2011, 23:36
bakıolar guya ama cozemıolar kardeşş cok teşkkur ederım yınede ama cozumu bulamıolarr anlamadım bende 3 ay evela 200 tl verdım karburatoru yaptırdım haram olsun da bişe demıorum
usta yok trabzonda
beyazkurt61
İleti: 102
Nereden: Trabzon
Arabanız: felicia
İleti kambercan » 30 Mar 2011, 15:19
lpg'de giderken oluyorsa % 90 ihtimalle lpg kafasın da ısıtma problemi vardır ve kafa donuyordur ya lpg kafasına giriş ters bağlanmıştır ya da devirdiamden suyu termostatın oradan değilde uzak bir yerden almışlardır sıcak su kafaya ulaşamıyordur böyle durumlarda bir süre sonra benzinli kullanırken de araba stop etmeye başlıyor.. en azından ben derdimi öyle çözmüştüm belki sanada yardımcı olur..;)
kambercan
Kayıt: 30 Mar 2011, 09:24
Ad Soyad: alper akar
Nereden: Edirne
Arabanız: 1999 felicia glx
İleti canfezzz » 30 Mar 2011, 18:49
Araç karbüratörlü ise ince bir vida şeklinde parça var bu tıkalı olduğunda araç stop eder...Tükenmez kalem içi gibi düşün dediğim bu parçayı ama 2 cm uzunluğu var ...Ha bana dersenki bana yardımcı ol bu parçayı göster die o kadarını bilelmem ama benzinde sorunun bu olsa gerek ...Gaz için farklı birşey vardır ...O konudada şunu şöyleye bilirim işi iyi bilen bir gazcı çözer işi...Aynı şekilde geçen bi arkadaşımın şahini benzinde stop ediyodu araç sıcakkende soğukkende aynı idi dediğim şekilde olan parçayı usta pense ile kesti taktı olay şık die çözüldü iyi bir karbüratörcüde iş hal olur yani allah kolaylık versin kardeşim... ;)
---BaŞKeNTLi---
canfezzz
İleti: 253
Kayıt: 26 Tem 2010, 11:46
Ad Soyad: Muhammed yılmaz
Arabanız: 94 Favorit lx
İleti beyazkurt61 » 30 Mar 2011, 22:55
arkadaşlar yorumlar için teşekkur ederım bugun aracı bı usda bakdı dısbırotor sorunlu dedı sokduk dısbıratoru komple orjınal ıle 170 tl orjınalı aldım takdım uzerıne sorada spap ayarı yaptım sonucmu arac ıkı katı daha atıkleşdii ama hız olarak gene tupde 130 yukarı cıkamadım karburator flaşınıda bakdım yenıledım onuda ondan yapar dıe ama sorun yıne aynı arac gene ıstop edıyor 110 km hızda aracı boşa aldımda lap dıe dtop edıyor aracc buna cozum bulamıoyorum ama spap ayarı ve dısbırator degısınce aracımın rolantı 7 bınde sarsıntı yok tık yok aracda bunu fark eddım eskı halınde rolantını 1.5 de qancak sabıtlıye bılıyordum sımdı bı kaldı karburator onda sanırım sorun cunku tek degişmiyenm o ve aracın beynı
beyazkurt61
İleti: 102
Nereden: Trabzon
Arabanız: felicia
İleti mirmak » 09 Nis 2011, 22:50
Benim de aynı konudan şikayetim vardı. Ustam, hava filtresi hortumunun ucunu hafifçe yana kaydırarak, havanın direk girmesini önledi ve sorun çözüldü.
mirmak
Kayıt: 09 Ekm 2009, 16:00
