arac 7 bın de yag lambası yakmaya başladıı
İleti beyazkurt61 » 08 Nis 2011, 01:09
aracım tam 4 4 luk oldu derken gene yaptı yapcanı artık scodadan nefret ettırcek benı bu felişim aracımı seviyorum gecen sıbab ayarı ve dısburatoru orjınalı ıle degısdım arac super oldu 6 bınde gıram tıtreme yokdu aracda ne olduysa bugun yanı 1 hafta uzerıne arac 6 bın rolantı devrınde yag lanbası yakmaya basladı anlamadım sorun neden kaynaklandı gaza basıp devır 10 e cıkınca kesılıo yag lambası gıttım yag musurunu degısdım gene aynı sora araca yag koruyucu dokdum arac 3 saat stop halınde durdu calısdırdım uzerıne 6 km yol gıttım evee geldım suanlık lamba yanmıo ama ısınınca 40 km felan yapınca yapacakmı tekrardan merak edıorum bu arada rolantınıde 9 bıne aldım bole bı durumla karsılasan varmı yardımcı olsun?
beyazkurt61
İleti: 102
Kayıt: 15 Mar 2011, 00:16
Ad Soyad: çilingiroglu
Nereden: Trabzon
Arabanız: felicia
İleti agros » 08 Nis 2011, 08:12
arkadaşım arızanın aynısı benim 2001 model fabia aracımda da olmuştu. ustanın söyledigine göre benim aracta biraz geliştirilmiş felicia motoru vardı yani problem aynıdır muhtemelen. şöyle ki; arac sabah sogukken yag lambası yakmıyordu. sonra yanıyordu. ayrıca aracı yüke bindirince de lamba yanıyordu. tamirciye götürdüm arıza tesbite baglandı ve yag basıncının düşük geldigini, motorun yeterince yağlanamadığı arızası tesbit edildi. bizim araclarda yağ pompası yok. onun yerine 3 tane dişli yapmışlar ve bu dişliler yardımıyla yağ motora pompalanıyor, her neyse sorun bu dişlilerde çok küçük çizikler meydana gelmiş ve o çiziklerden dolayı yağ motora pompalanamıyordu. büyük bir ihtimalle senin sorununda bu.
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti beyazkurt61 » 08 Nis 2011, 22:11
aracı aldımda ılk aynı sıkıntı var dı motoru sokdumde yataklar aşınmişdi işallah aynısı olmamişdir tşk
beyazkurt61
İleti: 102
Nereden: Trabzon
Arabanız: felicia
İleti tornado38 » 28 Nis 2011, 20:39
motor yapılınca yağ pompasını değiştirmedinse yağ pompasının çıkışında bir emniyet by-pass valfi olması lazım o valfi kontrol ettir yağ kesilmezse pompasını değiştir daha düzelmezse yataklardan fazla yağ kaçırıyor olabilir arabanrektefiyeyi yapan usta yatakları krankın boşluk oranına göre takmamış olabilir
SKODA FELİCİA 1.6GLXİ 2000
BLAUPUNKT GTA470
ATİKER SIRALI SİSTEM
tornado38
İleti: 58
Kayıt: 25 Kas 2010, 22:41
Ad Soyad: mustafa taşcı
Arabanız: felicia1.6GLXi
İleti zalima » 05 Eyl 2011, 09:26
aynı sıkıntı bendede var araba ısınınca vitesten bırakınca giderken yanıyo lamba dün kavşakta durdum hareret 100 dururken vites boşta da yandı ustaya sordum ya müşür dedi ya pompa bakalım bi ara dedi ( felica )
zalima
İleti: 35
Kayıt: 20 Tem 2011, 10:16
Ad Soyad: ahmet aydın
Arabanız: felica
