GERÇEKTEN YARDIMA İHTİYACIM VAR
İleti hidayet » 21 Nis 2011, 15:41
arkadaşlar uzatmak istemiyorum bir arızadan gitmediğim usta kalmadı servis bile conta yanık dedi söktürdüm ama conta tertemizdi gene değiştirdik 5 TL lik bir arıza bana 350 TL ye patladı
her neyse conta değiştikten sonra araba çok kasmaya başladı ve aşırı çok yakıyor inanın tüpte 40 kuruşu buluyor ve kırmızıda kalkana akla karayı seçiyorum kalkıştan 3 - 5 metre sonra araba rahatlıyor ve normal giderken dahi arabada silkelemeye benzer tutukluk oluyor neden oluyor bilgisi olan varmı
USTALARIN BİR DEĞİŞTİRELİM DE BAKALIM DEMESİYLE DEĞİŞTİRMEDİĞİM PARÇASI KALMADI AMA HALA ARIZA DEVAM EDİYOR BİR SEFER OLSUN NOKTA ATIŞI YAPMAK İSTİYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
BU ARADA ARACIM FELİCİA 2000 MODEL
hidayet
Kayıt: 21 Nis 2011, 14:37
Ad Soyad: hidayet bingol
Arabanız: felicia
İleti wehby » 21 Nis 2011, 16:11
elektriksel bi arıza olabilir bence...
wehby
İleti: 268
Kayıt: 01 Ekm 2010, 12:04
Ad Soyad: vehbi öz.
Arabanız: 97 felicia 1.6 glxi
İleti hidayet » 21 Nis 2011, 16:35
beyinle ilgili
hidayet
Arabanız: felicia
İleti felicia042 » 21 Nis 2011, 16:39
arabanın modeli nedir ilk arıza ne idi. şu an bahsettiğin arıza tam olarak ne? yardımcı olalım sana....
felicia042
İleti: 729
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti ugur_clskn » 21 Nis 2011, 22:53
anlat abıcım sıkıntısını arabanın etraflıca sadece kalkarken zor kalkıyo dersen 50 tane sebep sayarız sana
PEUGEOT 306 1.6 SEDAN
ugur_clskn
İleti: 227
Kayıt: 29 Eyl 2009, 03:06
Ad Soyad: uğur çalışkan
Arabanız: felicia 1.3lx idi
İleti akdeniz26 » 21 Nis 2011, 23:53
Bilgisayara bağlattın mı hiç? Bir de bilgisayara bağlat bakalım..
akdeniz26
İleti: 64
Kayıt: 01 Arl 2008, 00:25
Ad Soyad: Halil Akdeniz
Nereden: Osmaniye
Arabanız: Araba arıyor
İleti beyazkurt61 » 22 Nis 2011, 00:07
karbirator ayarlarına bakdır dısbırator ve supap ayarlarını kontrol eddır emınım bunlardan
beyazkurt61
İleti: 102
Kayıt: 15 Mar 2011, 00:16
Ad Soyad: çilingiroglu
Nereden: Trabzon
Arabanız: felicia
İleti hidayet » 22 Nis 2011, 08:36
arkadaşlar araba 200 model felicia ilk arıza uzun yoldayken araba tekleyerek stop etti bekletiyorum 10 dakika, 10 km gidiyorum aynı sorun beyin gazı kesiyor karlama yapıyor. tüp taktırdığım servise götürdüm beyinde sorun olmadığını conta yanık olabileceğini söyledi. servise götürdüm direk conta yanmış dediler akabinde bir kaç ustaya götürdüm 1 tanesi hariç conta yanık dedi hepsi. ısrarla sadece tüpteyken yaptığını benzinde sorun yok dedim ustalara. servis dahil hepsi kesin teşhisi koydu CONTA YANIK.
kendi ustam söktü kapağı ve inanın conta tertemiz su bolümünde küflenme bile yok diyebilirim servis dahil herkez conta yanık dedi onların ustalığını anlamıyorum. usta taktı halledi, diğer rutin buji vs. değişti.
sorun beyne gelen hortumun bağlantısı kireçleme yapmış tıkanmış sıcak su gelmiyor 5 tl lik bir hortum ve bağlantı aparatı işi çözdü ama bana 300 tl ye patladı.
şimdi ise araba 60 tl gazla 120 km yol yapıyor o da kağnı arabası gibi kalkışlarda çok ağır gaz yemiyor gibi bbi hali var. kalktıktan 5-6 metre sonra rahatlıyor gidiyor ama 50-60 sürattan sonra silkeliyor motor tekliyor.
ilginiz için teşekkurler arkadaşlar.
hidayet
Arabanız: felicia
İleti felicia042 » 22 Nis 2011, 10:06
bobini bi kontrol ettirin bence
felicia042
İleti: 729
Ad Soyad: ayhan
İleti hetepe » 22 Nis 2011, 12:17
beyazkurt61 yazdı:karbirator ayarlarına bakdır dısbırator ve supap ayarlarını kontrol eddır emınım bunlardan
Bu araçlar enjektörlüdür, karbüratör ulunmaz, subaplar da şimli olduğundan ayar istemez.
İleti: 4481
İleti hidayet » 22 Nis 2011, 13:31
Bu araçlar enjektörlüdür, karbüratör ulunmaz, subaplar da şimli olduğundan ayar istemez.[/quote]
ne yapmamı önerirsiniz
hidayet
Arabanız: felicia
İleti hetepe » 22 Nis 2011, 14:19
Conta değişiminden sonra olduysa,
1-triger sentesi kaçık ya da zincir bol olabilir,
2-subaplar sıkışık olabilir, distibütör kaymış olabilir ve bu yüzden avans ayarı bozulmuş olabilir,
tabii benzinde de aynı sıkıntılar devam ediyorsa.
Eğer benzinde hiçbir sorun yoksa LPG sistemini sıcaksu borularından başlayarak kontrol ettirmelisiniz.
İleti: 4481
İleti felicia042 » 22 Nis 2011, 20:02
termostat, hararet müşürü, bobin ve krank sensörü iyice kontrol ettir bence ( krank sensörü bu arabalarda eski disbirütor görevini yapar)
felicia042
İleti: 729
Ad Soyad: ayhan
İleti tornado38 » 30 Nis 2011, 23:39
eğer benzin ve tüpte yapıyorsa vede üst kapak söküldükten sonra başladıys ateşleme veya arabanın sentesine baktır araba senteden 1 diş kaçık olursa çalışır ama gaz yemez yok sadece tüpte yapıyorsa lpg sistemini kmontrol ettir eğer ikisinde birden yapıyorsa distiribitör tevzi makarası ve kapak özellikle birde buji kablolarını karanlık bir yerde kontrol et araç çalışırken kıvılcım atma veya arasıra çıt çıt sesi bunlar muhtemel şeyler
SKODA FELİCİA 1.6GLXİ 2000
BLAUPUNKT GTA470
ATİKER SIRALI SİSTEM
tornado38
İleti: 58
Kayıt: 25 Kas 2010, 22:41
Ad Soyad: mustafa taşcı
Arabanız: felicia1.6GLXi
