enj. felicia motoru çalışırken gelen ses..
İleti cihanne » 23 Nis 2011, 01:06
Selamlar,
Felicia enjeksiyonlu motorlarda, kontağı çevirip kırmızı ikaz ışıklarını yandığında marşa basmadan önce biraz beklerseniz motordan bir ses geliyor tıss şeklinde.. kısa bir süre sonra susuyor. bende marşa o ses kesildikten sonra basıyorum. acaba bu tıss sesi nedir? sanki yakıt püskürtme sesini andırıyor.. siz ne dersiniz?
Saygılarımla,
Cihan ÜRÜT / BURSA
___________________
TR 16 CVP 30
cihanne
İleti: 210
Kayıt: 12 Ekm 2010, 22:11
Ad Soyad: Cihan ÜRÜT
Arabanız: Skoda Felicia GLX 1.3 MPi
İleti AhmetH » 23 Nis 2011, 01:19
arka koltuğun altındaki yakıt pompasından gelmesi kuvvetle muhtemel
İleti: 2383
İleti wehby » 23 Nis 2011, 11:26
evet bencede benzin pompasından gelen ses...
wehby
İleti: 268
Kayıt: 01 Ekm 2010, 12:04
Ad Soyad: vehbi öz.
Arabanız: 97 felicia 1.6 glxi
İleti mustklc » 23 Nis 2011, 11:53
bizdeki dizel motorda da o ses var. tahminim pompa yakıtı çekiyor
İleti cihanne » 23 Nis 2011, 18:19
pompa motor bölümünde olabilir mi acaba? ses sanki motordan geliyor gibi..
Saygılarımla,
Cihan ÜRÜT / BURSA
___________________
TR 16 CVP 30
cihanne
İleti: 210
İleti AhmetH » 23 Nis 2011, 20:45
benzin pompları genelde depo içinde oluyor, oda arka koltuğun altında :)
İleti: 2383
İleti patchadams2 » 23 Nis 2011, 23:13
sıgorta banelınden gelıyor kontak cekıyor gıbı
patchadams2
İleti: 41
Kayıt: 13 May 2010, 22:35
Ad Soyad: ufuk koç
Nereden: Yalova
Arabanız: skoda felıcıa
İleti serhat_a89 » 26 Nis 2011, 17:55
Arkadaşlar o ses hava yastığının sesi bende bekliyorum sesin gitmesini sonra basıyorum marşa...
serhat_a89
İleti: 642
Kayıt: 05 Mar 2011, 17:17
Ad Soyad: Serhat
Nereden: Kırıkkale
İleti wehby » 26 Nis 2011, 18:37
boğaz kelebeğinden de geliyor olabilir...bugün bende dikkat ettim ön taraftan geliyor...kaputu açıp inceledim boğaz kelebeğinin motorundan geliyor...
wehby
İleti: 268
Ad Soyad: vehbi öz.
İleti akdeniz26 » 27 Nis 2011, 00:45
motora benzin taşımak için pompadan geliyor. bi sefer sigorta attı onun yüzünden yolda kaldım. depoda yeterince benzin yoktu ben de hemen devam edeyim diye bi kaç defa marşa bastım. sen misin basan sigorta attı ve 3 saatime mal oldu. geçen gün de yine o sesi beklemeden hızlı bir şekilde marşa bastım. marşbiyelim yayını kırdım.
yani diyeceğim o ki : o sesi beklemek lazım. bitince marşa bas.
akdeniz26
İleti: 64
Kayıt: 01 Arl 2008, 00:25
Ad Soyad: Halil Akdeniz
Nereden: Osmaniye
Arabanız: Araba arıyor
İleti fung_hu » 03 Eyl 2013, 09:27
Hava yastığı diye tahmin ediyorum çünkü ses kesilince hava yastığı ışığı sönüyo.
fung_hu
İleti: 109
Kayıt: 20 Eyl 2012, 14:06
Ad Soyad: emre
Nereden: Çorum
Arabanız: Felicia 1.3 Glxi Safaline, Doblo2
İleti kalppili » 26 Ekm 2013, 10:37
O SES gaz kelebeğinden geliyor çalıştırma esnasında ki gazı ayarlıyor
kalppili
İleti: 20
Kayıt: 21 Şub 2013, 12:02
Ad Soyad: abdulkadir okuroğlu
Arabanız: felicia 1.6
İleti Ahmet BALKANCI » 26 Ekm 2013, 20:23
FELİCİA DA BENZİN DEPOSUNDAN GELİYOR. SESİ DUYMADAN MARŞA BASMAYALIM. USTAM ÖYLE SÖYLEDİ. SAYGILAR.
Ahmet BALKANCI
İleti: 138
Kayıt: 25 Nis 2012, 15:54
Ad Soyad: Ahmet BALKANCI
Nereden: Edirne
Arabanız: SKODA FELİCİA 2000
İleti furunotr » 26 Ekm 2013, 20:48
O model Felicia'larda hava yastığı yok; enjeksiyonlu ve benzinli (tüpsüz) olandan da ses geldiğine göre gaz kelebeği mi herne ise o da yok... Sanırım benzin pompasından geliyor ve belli miktar benzini (beyinin kontrolünde) pompalıyor...
Ben de o ses kesildikten sonra marşa basıyorum; eğer aküde bir problem yok ise tek marşta alıyor; bir de debriyaja basıyorum marşa basmadan; biryerlerden duymuştum hatırlamıyorum; yararlı imiş; en azından bir zararı yoktur...
furunotr
İleti: 217
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti KorsanKedi » 26 Ekm 2013, 23:54
Merhaba arkadaşlar, aranıza yeni katıldım. 1 aydır 2001 1.6 Felica sahibiyim. Bazı sorunlarım var, ve bunları zamanla paylaşacağım. Bu konu dikkatimi çekti. İki gün önce elektrikçimin yaptığı bazı şeylerden dolayı, kontağı açıp 3 sn kadar beklediğimde susan bu ses, şimdi hiç susmuyor, bu şekilde kullanmak zorunda kaldım 2 gündür. Aynı elektrikçiye gitmedim, anlamıyor diye, ben de başka elektrikçilere gittim, ve ototmatik cevap gibi "bunlar böyle" demezlermi. Benzin otomatiğinden geldiği belli. Aracım ayrıca sıralıs sistem LPG'li. Bu sorunu nasıl çözeceğiz bilen varmı.
Bahsi geçen arıza çeşidi, beyin arızası olabilirmi, araç yada lpg beyni.
Birde sormak istediğim, Skoda 2001 1.6 MPİ kullanan arkadaşlar, gösterge panelinizde, bazı araçlarlda olduğu gibi, kontağı açınca yanan ışıklar vardır, ve bu ışıklar sönmeden motoru çalıştırmayız, bizim araçlar böyle değilmi?
KorsanKedi
İleti: 354
Kayıt: 26 Ekm 2013, 23:44
Ad Soyad: İlhan Alan
Arabanız: Punto Evo 1.4 2012
İleti furunotr » 27 Ekm 2013, 21:33
Hatırladığım kadarıyla kontağı açtığımda göstergede üç ışık yanıyor bende; biri akü işaretli şarz ışığı; diğeri el freninin çekili olduğunu bildiren ışık (eğer çekti iseniz); öbürü de herhalde yağ ikaz ışığı olacak; aracı çalıştırınca yağ ikaz ile akü şarz sönüyor; el frenini bırakınca da onun uyarı ışığı (Felicia 2001 1,3 GLXI)..
furunotr
İleti: 217
İleti KorsanKedi » 27 Ekm 2013, 23:48
furunotr yazdı:Hatırladığım kadarıyla kontağı açtığımda göstergede üç ışık yanıyor bende; biri akü işaretli şarz ışığı; diğeri el freninin çekili olduğunu bildiren ışık (eğer çekti iseniz); öbürü de herhalde yağ ikaz ışığı olacak; aracı çalıştırınca yağ ikaz ile akü şarz sönüyor; el frenini bırakınca da onun uyarı ışığı (Felicia 2001 1,3 GLXI)..
Teşekkür ederim Haluk bey, bendeki ışıklar da aynı şekilde. Cevap için sağolun.
Peki bu resimdeki gibi diğer yanan 2 tanesinin ne olduğunu bilen varmı? Resim alıntıdır.
KorsanKedi
İleti: 354
İleti fung_hu » 28 Ekm 2013, 01:03
furunotr yazdı:O model Felicia'larda hava yastığı yok; enjeksiyonlu ve benzinli (tüpsüz) olandan da ses geldiğine göre gaz kelebeği mi herne ise o da yok... Sanırım benzin pompasından geliyor ve belli miktar benzini (beyinin kontrolünde) pompalıyor...
1.3 glx enjeksiyonlu felicia bende hava yastığı var. En sağdaki ışık sönünce seste kesiliyor. En sağdaki ışıkta hava yastığı olması lazım.
fung_hu
İleti: 109
Ad Soyad: emre
Nereden: Çorum
