Felicia'da Bir Sorunum Var
İleti Karadul » 27 Nis 2011, 23:14
Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar.Aracım 2000 model, lxi,tüplü felicia'dır.
Bu aralar aracımla başım fena halde dertte.Hele ki yaz bakım servisinden yeni çıktığım şu zamanlarda bir sorun meydana geldi.Sorun şöyle;
İlk çalıştırdığım zaman sorunsuz çalışan aracımda,hareket etmeden,vites boşta iken gaza basıp da devir 2,500 civarına geldi mi "katır kutur" diye sesler geliyor.Gazı bırakınca kesiliyor.Tekrar gaza basınca gene aynı.Sanki kapalı olan birşey açılır gibi bir ses.
Ayrıca seyir halinde özellikle yokuş aşağı inerken ayağımı gazdan çekip de gene devrin 2.500'lerde seyrettiği zamanlarda ise sanki "su kaynaması" nı andıran bir ses geliyor ama araçta su ile ilgili bir problem yok.Fan zamanında açılıyor ve hararet ibresi 90 üzerine çıkmıyor.
Sizce bu bahsettiğim problem nedir?Başına gelen veya bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.Şimdiden teşekkürler.
Karadul
İleti: 93
Kayıt: 24 Eyl 2010, 14:44
Ad Soyad: Yasin DİLİ
Arabanız: Fluence
İleti cihanne » 27 Nis 2011, 23:27
tavsiye : aracı çalıştırınız, motor kaputunu açınız. aracın motorunun üzerinde siyah korumanın altında gaz mandalı var. onu parmağınızla bastırarak aracın devrini yükseltin, ses geldiğinde sesin nerden geldiğini tespit edebilirsiniz belki..
Saygılarımla,
Cihan ÜRÜT / BURSA
___________________
TR 16 CVP 30
cihanne
İleti: 210
Kayıt: 12 Ekm 2010, 22:11
Ad Soyad: Cihan ÜRÜT
Arabanız: Skoda Felicia GLX 1.3 MPi
İleti Karadul » 27 Nis 2011, 23:29
Doğru diyorsunuz ama bu konularda pek bilgim yok.Dediğinizi deneyeceğim,eğer sesi duyar da saptarsam bir fotoğrafla belirteceğim.
Karadul
İleti: 93
Arabanız: Fluence
İleti beyazkurt61 » 28 Nis 2011, 12:25
o sorun benndede vardı su devır daım pompasınını degişdim kesdı sesi sorun yok şuan
beyazkurt61
İleti: 102
Kayıt: 15 Mar 2011, 00:16
Ad Soyad: çilingiroglu
Nereden: Trabzon
Arabanız: felicia
İleti Karadul » 28 Nis 2011, 17:06
Olmadı ben de bir devir daime baktırayım.Devir daimin sorunlu olduğunu nasıl anlayabiliriz,tamirciye gitmeden anlaşılabilir mi?
Karadul
İleti: 93
Arabanız: Fluence
İleti felicia042 » 28 Nis 2011, 18:28
egzosdan da gelebilir. bağlantılarında problem olabilir..
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti Karadul » 28 Nis 2011, 19:13
Gaza basınca tak tak tak diye ses yapıyor,gazdan ayağımı çekince de kaynama sesini andırıyor.Ben de anlamadım.İşin içinden çıkamadım bir türlü.
Egzoza sabah işe giderken baktım herhangi bir oynama yok..Ama gene de bu sorun için gideceğim zaman egzoza da baktırayım.
Karadul
İleti: 93
Arabanız: Fluence
İleti Karadul » 02 May 2011, 10:24
Arkadaşlar biraz uğraştım arabayla ve bu kaynama sesini andıran sesin,kalorifer sisteminden geldiğini farkettim.Zira,kaloriferi açtım neredeyse hiç ses çıkmadı ama kaloriferi kapatınca bu ses artmaya başladı.Fikri olan var mı acaba?
Karadul
İleti: 93
Arabanız: Fluence
İleti hetepe » 02 May 2011, 10:32
Sonuçta yine suyla ilgili birşeye benziyor...Devir daim, egzoz gibi yerleri inceleyin.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti PİCK-UP » 02 May 2011, 12:08
o ses devir daim den geliyordur büyük ihtimal aksatmadan yaptırmanızı önerrim şayet motor yemeniz an meselesi
birde devir daimden geldigini anlamak için araç çalışırken devir daime elinizi tutarak bakın titrer sürtünme sesi vs.
gibi sesler hissederseniz %99 devir daimdir. bnde motor bakımında komple değişmiştim. DİKKAT!!!! hmn yaptırın.
İleti Karadul » 02 May 2011, 17:36
Arkadaşlar sorun termostattan kaynaklanıyormuş.Bugün hallettim.Ses kesildi.Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum.
Karadul
İleti: 93
Arabanız: Fluence
