Yağ Göstergesi Hakkında
İleti Karadul » 12 May 2011, 22:54
Öncelikle herkese merhabalar..
Aracım bu akşam yağ lambası yaktı.Şimdi diyeceksiniz ki,aracın yağı azalmıştır.Aracın yağ lambası gaza bastıkça sönüyor.Devir 1000'in üzerine çıkınca lamba sönüyor ama 1000'den aşağı inip de 900'de kaldı mı lamba yanıyor.Bir anlam veremedim neden yapıyor.Yağ azalması olsa normal giderken de yanması gerekmez mi?
Yardımlarınızı bekliyorum,şimdiden teşekkürler.
Karadul
İleti: 93
Kayıt: 24 Eyl 2010, 14:44
Ad Soyad: Yasin DİLİ
Arabanız: Fluence
İleti forman37 » 12 May 2011, 23:58
ıkı sebebı olabılır 1-yağ müşürünüz arızalıdır 2- yağ basıncında sıkıntı vadır .yağ pompası arızalı olabılır
İleti nuri017 » 13 May 2011, 14:18
yağlama sistemine ait müşir, motorun hemen fana bakan yüzünde lastik bir muhafaza içinde bir kablo bağlı küçük bir müşir. bulunduğu yerdeki yağ basıncındaki değişilik nedeniyle yağ lambamız yanıyor veya sönüyor. gaza bastıkça sönen bir yağ lambasında sorun;
1-yağ eksilmesi- motor çalışırken eksik yağdan kaynaklanan basınç eksikliğinden
2-müşir arızası- e arıza yapabilir gayet normal
3-yağ pompası- yeterli basınç oluşturamadığı için hem lambanın yanmasına hemde yağlamanın yapılmamasına veya eksik yapılmasına sebep oluyor olabilir.
çözüm ve öneri; öncelikle bir tamirci veya servis müdahalesi şart gözüküyor. önce müşire bakacağı kesin. ancak, külbütör kapağının açılması halinde yağlamanın olup olmadığı belli olacaktır. dikkat! eksantrik mil ve piyanolar yağsız kaldıysa sarabilir. uzun süre yağlama olmadan aracınızı kullanmaya devam ederseniz motor yenilemeye kadar gidebilicek motor aşınmaları ile karşılaşmanız mümkün.
geçmiş olsun.
sağlıkla kalınız.
nuri017
İleti: 44
Kayıt: 21 Eyl 2010, 15:44
Arabanız: felicia lx
İleti AhmetH » 13 May 2011, 14:57
Yağ göstergesi değildir o.
en birinci bunu bilmek lazım.
Yağ basıncı yeterli olmadığında yanar.
varın gerisini siz düşünün, Basınç neden yetersiz diye :)
pompa dişlileri aşınmıştır, basınç oluşturacak yeterli yağ seviyesi yoktur , basınç varlığını bildiren müşür bozuktur yanlış sinyal veriyordur vs :)
İleti: 2385
İleti Karadul » 13 May 2011, 15:36
Yardımlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar.En kısa zamanda aracı götüreyim.Bugün araca bindim yaklaşık 50 km yol yaptım lamba hiç yanmadı.Fakat dün dediğim sorun oldu.Dün yanıp da bugün hiçbir şekilde yanmaması dikkatimi çekti.
Karadul
İleti: 93
Arabanız: Fluence
İleti diseqc » 13 May 2011, 15:52
yağ bu şakaya gelmez baktırmanda fayda var
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti Karadul » 13 May 2011, 15:53
Evet çok haklısınız,üç beş masraftan kaçınıp da ileride 1000 Tl'yi bulacak bir masrafa dönüşmesindense baktırmakta fayda var.
Karadul
İleti: 93
Arabanız: Fluence
İleti AhmetH » 13 May 2011, 16:08
samimi söylemek gerekirse bu durum bizim felicia da da var.
rölantiyi hafif yükselttim yoksa rölantiye düşünce yanıyordu.
20-50 motor yağı denedim 15-40 ta denedim. 15-40 biraz daha iyi geldi diyebilirm neden bilmem. 15-40 Castrol GTX magnatec koydum rölantiyide karbüratörden 1000 devire aldım şu anda.
Bu sorunum ustamın hiç gereği yokken egzantrik zinciri değiştirirken yağ pompasını ellemesiyle oldu. Tahminim sizinde başınıza benzer bir durum gelmiş olabilir.
Orijinal yağ dişlileri varken yan sanayi alasımda yok havadan 100 küsür lira sökü takı karteri indiri yeni yağ dolduru derken nerden baksanız yaptırayım dediğiniz zaman 150 - 200tl işçiliği ile gider gibi geliyor bana.
Büyük ihtimal müşür sıkıntılıdır diye düşünüyorum. ellemekte istemiyorum.
İleti: 2385
İleti Karadul » 13 May 2011, 16:16
Öncelikle ben de müşüre baktıracam.Aracın aynı durumu bir kez daha yapmasını bekliyorum açıkcası.Bu aralar aracı pek kullanmıyorum.Benim de zincir yeni değişti 2 ay kadar oldu.Belki dediğiniz olay benim de başıma gelmiş olabilir.
Karadul
İleti: 93
Arabanız: Fluence
İleti termineytir » 20 May 2011, 23:35
Arkadaşım bu konu ihmale gelmez. Aynı sıkıntı bende de mevcuttu. Hala da mevcut. Şu an ekzantrik mili arıyorum. üstten ekzantrik olduğundan aşınma yapmış. Bu şekilde devam edersem triger kopabilir.
termineytir
İleti: 275
Kayıt: 04 May 2010, 09:25
Ad Soyad: Ferhan KARA
Arabanız: Renault Twingo 1998
İleti firarim19 » 20 May 2011, 23:39
yağ basıncını ölçüyor sistem bildiğim kadarıyla, seviye azaldıgında , ya da devir düştüğünde basınc da azalır . seviyesine bakın önce ...
Yağ önemli , durduk yere azalacak birşey değil kontrol edin , ihmal etmeyin bence.
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
03 Fabia Elegance 1.4 LPG
11 Fiesta TDCI
15 Rapid Spaceback 1.2 MPI
firarim19
İleti: 736
Kayıt: 02 Ağu 2006, 23:37
Nereden: Samsun
