AVANS AYARI NEDİR?
AVANS AYARI NEDİR?
İleti mehmet.genç » 27 May 2011, 09:38
AVANS AYARI NEDİR?NE İŞE YARAR? TOFAŞ USTASI SKODA YA AVANS AYARI YAPAMAZ MI? OTOYOLDA ARACIM 130 KM GEÇMİYOR.BAZI ARKADAŞLAR 150 160 LARDAN BAHSEDİYOR.ARACIM 1,3 GLX BENİM İÇİN BU HIZ HAYALMİ.DERDİM HIZ YAPMAK DEĞİL PERFORMANS MESELESİ.CEVAPLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
mehmet.genç
İleti: 96
Kayıt: 26 Nis 2010, 21:18
Ad Soyad: mehmet genç
Arabanız: felicia
İleti mbarman » 27 May 2011, 09:44
avans ayarı tıpkı alışverişteki gibi önceden verilen anlamında kullanılan piston üst ölü noktaya gelmeden üretici firma tarafından belirlenmiş bir derecede bujinin ateşlemesiyle yakıtın tam olarak yanarak en iyi verime ulaşmasıdır.
mbarman
İleti: 245
Kayıt: 29 May 2008, 00:09
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti mehmet.genç » 27 May 2011, 13:15
Peki bunu her usta yapamaz mı? Aracın maksimum hızını etkiler mi?
mehmet.genç
İleti: 96
Arabanız: felicia
İleti mbarman » 27 May 2011, 13:20
bunu tecrübeli her usta yapabilir. deneme yanılma yoluylada ortalama ayar yapılabilir ama katolog değerlerinde ve neon lamba ile yapılan %100 doğru ayardır. evet max hızı etkiler
mbarman
İleti: 245
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti hetepe » 27 May 2011, 14:11
Disribütörün, ekseninde çevrilerek uygun pozisyon aranır, sabitlenir.
''Gerçek'' ustalar her arabaya kolayca yapabilir.
İleti: 4406
İleti mehmet.genç » 27 May 2011, 15:11
Anlaşıldı benim avans ayarı yaptırmam gerek.Önceleri anahtarı tık çevirmeyle çalışırdı şimdi biraz daha uzun sürüyo sanki bununda sebebi avans ayarından.
mehmet.genç
İleti: 96
Arabanız: felicia
İleti xXx » 27 May 2011, 17:06
mehmet.genç yazdı:AVANS AYARI NEDİR?NE İŞE YARAR? TOFAŞ USTASI SKODA YA AVANS AYARI YAPAMAZ MI? OTOYOLDA ARACIM 130 KM GEÇMİYOR.BAZI ARKADAŞLAR 150 160 LARDAN BAHSEDİYOR.ARACIM 1,3 GLX BENİM İÇİN BU HIZ HAYALMİ.DERDİM HIZ YAPMAK DEĞİL PERFORMANS MESELESİ.CEVAPLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
150-160 felicia için hiç birşey bence çok rahat yapıyor bendede 1.3 GLX İ var BENZİNLİ 2001 model 175 gördük ama youtubeden felan bakarsan 185 gören bile var ama ne kadar doğrudur bilemiyorum...
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
Kayıt: 28 Kas 2009, 12:49
İleti rasyonel » 27 May 2011, 20:07
130 u geçemiyorsanız bence karbürötörün altında 2. boğaz kelebeğini açan t ile birbirine bağlanmış bi hortum grubu var onda çatlak yırtılma varmı bir kontrol et 3000 devirden sonra 2. boğaz kelebeği devreye giriyor o hortumlarda problem varsa kelebeği açmıyor motoru kısıtlıyor doğal olarak ben hortumları yeniledikten sonra 150 yi gördüm daha giderdi ama yol kalabalıktı devam etmedim bu linkteki en son resimde görünüyor nasıl bir şey olduğunu görmek açısından bakabilirsin viewtopic.php?f=6&t=17047" rel="nofollow
rasyonel
İleti: 35
Kayıt: 19 Şub 2011, 01:52
Ad Soyad: burak orta
Arabanız: felicia
İleti mehmet.genç » 28 May 2011, 12:49
hocam onu kontrol ettim onda sorun yok.Bi ustadanda bilgi aldım sorun ya karbüratör hava alıyordur seninde dediğin gibi hortumdaki çatlakta ona sebep oluyor yada distbrütörde sorun vardır dedi.karbüratörün içinde kelebeğin üstüne takılı olan demirin altına uydurma 2 cm kalınlıkta bir plastik conta takılmış.Neden bu lpg li diyemi.o demir daha yükseltmişler.Dediğimi anlayan varsa bi cevap yazarmısınız yada foto çekcem tekrar söküp.
mehmet.genç
İleti: 96
Arabanız: felicia
İleti rasyonel » 28 May 2011, 19:10
o dediğin lpg mikserinin contası daha verimli olması için mikserin biraz yükseltilmesi gerekiyor bu hepsinde var onla alakası olcağını sanmıyorum
rasyonel
İleti: 35
Arabanız: felicia
İleti beyazkurt61 » 29 May 2011, 19:04
yah arkadaşlar bu sorunu bılen varsan allah aşkına yardımcı olsun ben aracın karburateoru temizlettım contoları degişdim ondandır dedıler 250 tl masraf yaptım sonucmu 120 yukarı gecemedık gene dedıler avans soırunu ar dısbırator den gıttım 300 orjınalını aldım takdım gene yok gene yok aracın pıstonları sekmanları ust sıbabları dahı sıfır degişdim ama arac 120 130 gecmıyorrrrrrr varmı bunun cozumu egzantırık de degişmiş
beyazkurt61
İleti: 102
Kayıt: 15 Mar 2011, 00:16
Ad Soyad: çilingiroglu
Nereden: Trabzon
Arabanız: felicia
İleti mehmet.genç » 29 May 2011, 23:04
Evet o conta normalmiş.Gazcıya gitcem bu hafta sorun alakalı olabilir dediler.birde rasyonel arkadaşın dediği bence mantıklı.İkinci kelebeğin açılmama sorunu varmı onuda kontrol ettircem.Beyazkurt arkadaş eğer sende sorunu çözersen bilgi verirmisin sayet ben halledersem sana bildiririm nedenini.
mehmet.genç
İleti: 96
Arabanız: felicia
İleti hetepe » 30 May 2011, 07:05
beyazkurt61 yazdı:yah arkadaşlar bu sorunu bılen varsan allah aşkına yardımcı olsun ben aracın karburateoru temizlettım contoları degişdim ondandır dedıler 250 tl masraf yaptım sonucmu 120 yukarı gecemedık gene dedıler avans soırunu ar dısbırator den gıttım 300 orjınalını aldım takdım gene yok gene yok aracın pıstonları sekmanları ust sıbabları dahı sıfır degişdim ama arac 120 130 gecmıyorrrrrrr varmı bunun cozumu egzantırık de degişmiş
Tek soru işareti triger sentesi kaçık olabilir, bir de ona baktırın.
İleti: 4406
İleti mehmet.genç » 30 May 2011, 09:11
hocam ben triger zincirini geçen hafta değiştirttim.ayarından olacağını sanmam ama onuda kontrol ettirelim bakalım.
mehmet.genç
İleti: 96
Arabanız: felicia
