MOTOR SOĞUKKEN JİGLEDE BOĞULMA
İleti bulo28 » 11 Tem 2011, 19:04
merhaba arkadaşlar arbamın bütün bakımları yapıldı ancak bi sorun var bi türlü halledemedim aracım sabah veya akşam üzeri motor soğuk iken ilk çalıştırmada 1100 devirde jigle pozisyonunda çalışıyor ve araca gaz verdiğimde arabayı boğuyor 3 4 dakika sonra rolenti normale döndüğünde arabada hiç bir sorun kalmıyor havalar soğuk iken bunu hep yapıyor sıcakken çalışmada normal çalışıyor sadece ciglede boğuluyor aracım FELICIA COMBI GLXİ 2000 model ıscaklık sensöründen süpelendik 2 defa değiştirdim yine bi gelişme yok boğaz kelebeği temizlen di adapdasyon yapıldı yine aynı tek problemim bu ya halldecem yada satacam başka çare yok başına bunun gibi hadise gelen konuyu bilen arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum şimdiden teşekkürler.
bulo28
Kayıt: 19 May 2009, 15:42
İleti bekocan » 11 Tem 2011, 21:06
gıcık bir arıza sanırsam
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti erdalkar » 12 Tem 2011, 08:09
Öncelikle aracını bilgisayara bağlatıp görünen mekanik arızaları varmı onları tespit etmeni tavsiye ederim.Büyük ihtimalle çıkacaktır.Manifolt basınç sensörü olabilir diyorum. Arızayı bulman dileğiyle
erdalkar
İleti: 29
Kayıt: 26 Nis 2007, 17:41
Nereden: Trabzon
Arabanız: FELİCİA 1.3 GLXİ 2001
İleti sainz » 12 Tem 2011, 08:50
Her ne kadar sizin araç enjeksiyonlu olsa da aynısı benim Favorit' te oluyordu:
viewtopic.php?f=4&t=806&p=8144#4818" rel="nofollow
İleti: 1513
İleti bulo28 » 12 Tem 2011, 19:24
arkadaşlar bilgisayara bağlattım oksijen sensöründen başka arıza görünmüyor oksijen sensörüde lpg den dolayı yanıyo yada gerçekten bozuksa oksijen sensörü bu olayları yaparmı acaba problemin çözüleceğini bilsem gidip yenisini alacağım 130 tl falanmış boşuna para vermekte var
bulo28
İleti erdalkar » 13 Tem 2011, 08:07
Boşuna para vermek olarak bakmayacaksın.Arızayı bulmak istiyorsan öncelikle görünen arızaları gidermen gerekir.oksijen sensörü ne işe yaradığını okuduktan sonra anladım ki önemli bir görevi var. Aracın hangi pozisyonda yakıta ne kadar havanın karıştırılması gerektiğini beyne gönderdiği sinyalle belirleniyor.Beyinde belirlenen o havayı alıp ateşleme yaptırıyor.Buda çekişi, performansı ve gücü etkiliyor.Benim aracın oksijen sensörünün kablosu kopuktu, tamir edildi aracın bayırdaki bayılması kalktı.Senin arızan kesin budur demiyorum ama , aklın kalacağını değiştirip, arıza devam ederse başka yerde aramak lazım diye düşünüyorum
erdalkar
İleti: 29
Nereden: Trabzon
