feli çalışmıyorrrr :(
İleti serkan1488 » 15 Tem 2011, 16:46
arkadaşlar sabah işe gelmek için arabama bindim herşey normaldi.3 4 km gittikten sonra kırmızıda bir durdum araba stop etti.daha sonra çalıştırdım fakat ayağımı gazdan çeker çekmez stop etmeye başladı.iş yerime geldim.parkettim.bir kaç saat sonra marşa bir basayım dedim.marşı alıyor fakat çalışmıyor :S akü bitmek üzere artık.neden sizce ? ? ? aracım lpg li.
serkan1488
İleti: 23
Kayıt: 20 Haz 2011, 13:17
Ad Soyad: serkan kandır
Arabanız: felicia
İleti hakanaktemur » 15 Tem 2011, 16:47
BENZİN ALIP DENE ÖNCE LPG SORUNU OLABİLİR
hakanaktemur
Kayıt: 19 May 2011, 10:31
Ad Soyad: hakan aktemur
Arabanız: felicia
İleti old » 15 Tem 2011, 18:42
kardeş lpg bitmiştir. gazı al bas gaza haydi hayırlı sürüşler
old
İleti: 21
Kayıt: 11 Oca 2011, 21:40
Ad Soyad: hasankılınç
Arabanız: skoda felıcaLX 96
İleti burak mysterio » 17 Tem 2011, 20:51
old yazdı:kardeş lpg bitmiştir. gazı al bas gaza haydi hayırlı sürüşler
o kadarda değil canım
burak mysterio
İleti: 572
Kayıt: 12 Nis 2011, 12:18
Ad Soyad: Burak YAMAN
Arabanız: Skoda Felicia 1.6 MPİ
İleti bekocan » 17 Tem 2011, 22:30
abicim yapacağın şey şu
0: beyinin üzerine gelen kabloların siğortası vardır yenisini tak belki temas etmiyordur
1: karbratör kapağını sök üst plastik kapak
2: kontağı bir kişiye açtır ama marş yapmasın lambalar yanınca bilirsin gaz valfi 2 saniye devrede durur ve karbratöre gaz geçirir sonra motor çalışmadığı için sistem anahtarı valfi devreden çıkararak gazı keser
işte bu 2 saniyelik zamanda karbratörü dinle ve kokla gaz geliyorsa olay gaz sisteminde değil yani
ama gaz gelmiyorsa başka yere bakmayacağız demekki
2 tan e gaz ventili var ölçe bilirsen ölcü ağlatiyle ölç ölçemem dersen aküden direk 2 kablo getir kendi kablolarını çıkar ventillere değdir çekiyorsa gaz akaçaktır
gazın aktığını anlamak için ventilin çıkış hortumunu çıkar aküden çektiğin kabloları değdir ventil çektiğinde gaz atacaktrı yani değdir çek ucları öyle uzun tutacak değilsin zaten
2 ventilide bu şekilde dene yani bir şekilde gaz gelecek
3: gaz geliyorsa eger artık ateşlemesistemine gececez
önce dısbratör kapağına bir bak çatlak varmı
buji kablolarına bak buji çatlağı varmı
dsbratör bobini ölçmen lazım ölçü ağletin varsa .. bir değer ğöstersin yeter , omajda
ateşleme bobini ölçemessin yenisini lazım
en azından bunlara bir bak
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti serkan1488 » 18 Tem 2011, 07:11
arkadaşlar ilginiz için teşekkürler.aracımı sanayiye ustaya götürdüm.aracın durduk yerde gaz ayarı bozulmuş.nasıl oldu anlamadım :S gaz ayarını yaptı düzeldi arkadaşlar.
serkan1488
İleti: 23
Arabanız: felicia
İleti bekocan » 19 Tem 2011, 21:42
biraz garip sonuç
bekocan
İleti: 569
İleti zalima » 20 Tem 2011, 10:22
lm arkadaşlar 96 felica combi aldım 2 ay oldu hararet rampada 110 u görüyo tedirgin oluyom birde hararet insin diye inerken yokuşu sallıyom vitesten 80 km hızla en az giderken yağ lambası yanıyo ne iş anlamadım yardım lütfen :shock:
zalima
İleti: 35
Kayıt: 20 Tem 2011, 10:16
Ad Soyad: ahmet aydın
Arabanız: felica
İleti bekocan » 20 Tem 2011, 20:43
Ahmet kardeş yeni aldığın için öncelikle rayatördeki termostadı değiştir kaç derecelik bilmiyorum takılı orda takriben 80 dercelik felan olması lazım tam bilmiyorum sen genede 80der. civarlarında vardır al tak
motorda gerçekten yağ varsa normal ğösteriyorsa çubuk birtane yağ müşürü al onuda takarsın söktüğünle taktığın bir olur zaten korkma fazla yağ kaçar diye sen sök değiştir.
2 si 20 25tl civarıdır
bekocan
İleti: 569
