Felişim yolda tekliyor.
İleti ayurdagul » 18 Tem 2011, 23:11
Arkadaşlar 1 hafta önce aldığım felica da bazı noksanlıklar tesbit ettim
Öncelikle araç yolda giderken bazen tekleme yapıyor. Bazen de Düşük devirde yüksek vitesde kullanırken oluyor, 1 veya 2 en fazla 3 kez tekliyor devire geçince araç tekleme kesiliyor. 2-3-4-hatta 5. vitesde bile yapıyor, acaba neden kaynaklanır. Araç tüplü Tüpün beyni 1 Ay önce sıfırlandı atiker takıldı. Ayrıca ilk çalıştırma baya uzun sürüyo üç marş da anca çalışıyor. Hatta motor sıcakken stop ettirip çalıştırınca tek marşda alıyor. Benim aklıma bujiler geliyor acaba bujiler bitik mi hem tekleme hemde geç marş alması bundan mı kaynaklı yoksa buji kabloları mı gitmiş.
Birde direksiyon benim eski favoritden daha da sert bunun nedeni nedir acaba
Araç 98 model felica 1,3 glx
Yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler.
ayurdagul
İleti: 45
Kayıt: 18 Nis 2011, 08:40
Ad Soyad: Aziz
Nereden: Gaziantep
Arabanız: Fellica Glx
İleti alwaysloser » 18 Tem 2011, 23:30
araç lpg limi benzinlimi
benzinliyse sulu benzinden yapar tevzi makarasından da olabilir
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti sainz » 19 Tem 2011, 08:17
Anladığım kadarıyla araç karbüratörlü.
Eğer öyleyse, distribütörün içerisinde bulunan manyetik beyin denilen parçayı kontrol ettirin. Değiştirilmesi gerekiyorsa da mutlaka orijinaliyle değiştirin.
İleti: 1513
İleti ewregungor » 19 Tem 2011, 09:19
satınca düzelir :lol:
ewregungor
İleti: 58
Kayıt: 08 Tem 2011, 17:00
Ad Soyad: emre güngör
Arabanız: T5 Caddy Kangoo chromline Felicia Fun Vs Romi
İleti ayurdagul » 20 Tem 2011, 14:50
Daha yeni aldım 1 haftalık satmam :)
Araç karbüratörlü ve lpg li ben bujiden şüphelendim çünkü geç çalışması soğukken oluyor. Disbirütörden kaynaklandığını sanmıyorum.
ayurdagul
İleti: 45
Ad Soyad: Aziz
Nereden: Gaziantep
İleti bekocan » 20 Tem 2011, 20:35
herşeyden olur lakin önce bujilerine bir bak çatlak veya ucları fazla açılmışmı 0.7mm olacak sonra buji kabloları sonra dsbratör den yapar dsbratörün kendisi fazla bozuk olmaz karbratörün iyi çalışmadığı için dsbratörün yanındaki havayla çalışan körük tam çalışmıyordur çalışmadığından ateşleme düzensiz olur. önce buji ve kabloları değiştir
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti elci » 23 Tem 2011, 11:21
ewregungor yazdı:satınca düzelir :lol:
bence sen sat arabanı yoksa bi tane al artık herkeze sat diyosun :)
elci
İleti: 13
Kayıt: 30 Haz 2011, 20:09
Ad Soyad: cihan ali arslan
Arabanız: skoda
İleti felisyacı » 25 Tem 2011, 08:50
sorun çözüldümü. tekleme benim arabada da var ama belli belirsiz. eksoza elini tutarsan arada bir POP yapıyor.
felisyacı
İleti: 214
Kayıt: 17 Mar 2010, 16:49
Arabanız: COMBİ GLX
İleti ayurdagul » 28 Tem 2011, 14:51
felisyacı yazdı:sorun çözüldümü. tekleme benim arabada da var ama belli belirsiz. eksoza elini tutarsan arada bir POP yapıyor.
Ben bujilerden şüpheleniyordum söktüm temiz çıktı temizledim geri taktım. Buji kablolarını değiştirdim. 100 km yol yaptım şimdilik bir sorun yok. Ama hala motor soğukken tek marş da çalıştıramıyorum :(
ayurdagul
İleti: 45
Ad Soyad: Aziz
Nereden: Gaziantep
