ARKA SİLECEK MOTORU ARIYORUM...
İleti turnalarkenan » 15 Ağu 2011, 09:45
MERHABALAR ARKADAŞLAR,
1998 MODEL FELİCİA 1.3 GLXİ ARACIMIN ARKA SİLECEK MOTORUNUN YANDIĞINI SÖYLEDİ USTA BANA ARKA SİLECEK CAM MOTORU GEREKLİ ADANA'DA PARÇA ALDIĞIM BİR YER VARDI ARADIM 100 TL DEDİ. AÇIKCASI ÜRKTÜM UCUZ VE MALİYETSİZ NEREDEN TEMİN EDİLEBİLİR VEY AYAPILMA ŞANSI VARMIDIR O MOTORUN. ŞİMDİDEN İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER....
turnalarkenan
İleti: 260
Kayıt: 12 Nis 2010, 13:26
Nereden: Gaziantep
İleti abdullah » 15 Ağu 2011, 10:35
bende 94 model favorit arka silecek motoru var sorunsuz çalışır durumda bilmiyorum felicia ile uyumlumudur
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti turnalarkenan » 15 Ağu 2011, 11:42
İLGİN ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM.
ANCAK USTAMLA YAPTIĞIM TLF GÖRÜŞMESİNDE YERİNE UYDUĞUNU ANCAK BOY OLARAK İŞLEV GÖREMEYECEĞİNİ BİLDİRDİ. EĞER SİZDE FARKLI BİR BİLGİ VARSA SEVİNİRİM. ÇÜNKÜ EKONOMİK OLACAKTIR.
ŞİMDİDEN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
turnalarkenan
İleti: 260
Nereden: Gaziantep
İleti Erdemsah » 15 Ağu 2011, 14:13
turnalarkenan yazdı:İLGİN ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM.
Arka silecek motoru yandı ise yapacak birşey yok değişmesi gerekli sadece dişlileri kırık ıse dişliler satılmaktadır . Arka silecek mortoru bendede çıkma bulunmakta ve fıyatı 100 tl dır dişli gurubu ıse 15 tl dır
Erdem Şahin 0212 485 50 24
Uzman oto skoda özel servisi
www.uzmanotoskoda.com
Erdemsah
İleti: 230
Kayıt: 21 Nis 2009, 15:52
Ad Soyad: Erdem Şahin
Arabanız: Skoda Rapid
İleti turnalarkenan » 15 Ağu 2011, 16:27
teşekkür ederim ilginiz için ancak dıamond marka için bana 100 tl dediler kargo dahil. sağolun
turnalarkenan
İleti: 260
Nereden: Gaziantep
İleti syossett » 15 Ağu 2011, 22:39
100 tl ise hıc durma taktır dostum ..Ladanınkı bıle 75 tl ..
syossett
İleti: 798
Kayıt: 12 May 2010, 16:56
Ad Soyad: Asım Erdoğan
Arabanız: Favorit
İleti kurd_2000 » 24 Eyl 2011, 21:46
arkadaşalar favoritlerde arka silecek nasıl çalışıyor. Yeni favorit aldım normal silecek kolunu aşağı çekince dediler aşağı çekince yine ön silecek çalışıyor.
kurd_2000
Kayıt: 24 Eyl 2011, 20:32
Ad Soyad: veli akbulut
Arabanız: 93 favorit
İleti jawacı » 24 Eyl 2011, 22:02
kurd_2000 yazdı:arkadaşalar favoritlerde arka silecek nasıl çalışıyor. Yeni favorit aldım normal silecek kolunu aşağı çekince dediler aşağı çekince yine ön silecek çalışıyor.
kol bağlantısı doğru ise ,kolu kendine doğru çekince arka silecek çalışır ve aynı anda su fışkırtır. bir kere çalışır durur. kolu aşağı çekince ön silecek aralıklı çalışır.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti phenomx3 » 24 Eyl 2011, 22:03
benim formenin arka silecek te çalışmıyordu; tamiri çok zor yada olmaz dediler. en son kendim söktüm baktım dişlisi kırık bi oto elektrikçisinde buldum. takarken bi baktım uzun geldi meğer felicia'nınkiymiş. geri verdim başka yerden formeninkini buldum.(felicia'ların dişlinin mil boyu uzun sadece) taktım ama gene çalışmadı. Bu sefer motorun içini açtım, iki tane kömür var birisi ısnnmaktan altındaki plastik parçayı eritip yapışmış Bu parça kömür yatağıymış hepsini sorup öğrendim ve kömür yuatağını ararken kime sorsam bulamazsın dediler. ama 50 metre ötelerindeki parçacıda buldum ve değiştirdim şu anda çalışıyor. bu arada hiç elektrik bilgim yoktu biraz eliniz yatkınsa beceriyosunuz. sanayidekilere kalsa tamir olmaz olsa da parçayı bulamazsın ee motoru nerden bulurum? oda çok zor bulunuyo falan filan diyolar. araştırmak sormak lazım. arka silecek nasıl çalışıyo diyen veli bey; silecek kolunu kendine çektiğinde su fıskıyesinden önce arka motor çalışıyo benimkinde.
phenomx3
İleti: 571
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti skodacı_71 » 24 Eyl 2011, 22:58
Tamam zaten normalide o kolu kendinize doğru hafif çektiğinizde arka motor biraz daha çektiğinizdede su fıskiyesi çalışır :)
skodacı_71
İleti: 276
Kayıt: 21 Tem 2010, 22:51
Ad Soyad: Süleyman Çelik
Arabanız: Skoda Favorit 135L
İleti ozantavsan » 25 Eyl 2011, 08:07
Arka sileceği çalıştırdığınızda silecek motorundan ses geliyormu.
Tahminin silecek kolunu hiç oynatmıyor.Ama ses geliyorsa umut olabilir.
Madem yandı dediler.Biraz bu işlere yatkınsan dikkatlice sök motoru ,içini aç.İçini kontrol et aksaklık nerede.
Kömürümü yoksa bobinimi yanmış.Bobinse bir bobinajcıya göster .Bizim yakında bobinajcı var .Çamaşır makinası motorundan tutta su pompası motoru ,elektirikli süpürge ,sanayi motoru hepsine bobin sarıyorlar.
İçinde zaten mekanik aksamı dişlisi ,kömürü ,bobini,alt kısmında elektirik bağlantı kısmından başka birşey çıkmayacaktır.Bence tamir edilir.
Suzuki Alto aracım vardı cam sileceği su atmıyordu.Parçacıya gittim ufak bir motora göre yüksek bir rakam söyledi.
Orjinal motor duruyordu ,belliki yıllardır kimse ne değiştirmiş ,ne de kullanmamış.
Bende söktüm motoru .Açtım içini.alt elektirik bağlantısını aldım ,orta mili bobinin sarılı olduğu kısmı aldım.Zaten elimde dış hazne içinde mıknatıs olan kısım kaldı onunla işim yoktu.Bobinlere güzel bir temizlik yaptım.Mile biraz yağ sürüdüm.Dış haznenin içine yerleştirdim.Alt elektirik bağlantısınıda temizledim.Deforme olan kısımlarını düzelttim.Elektirik bağlantısını yaptım.Yerine taktım.Yıllarca çalıştı.Çalışmakla kalmadı.Cam sileceğini çalıştırdığımda 2 metre arkamda olan araç yağmur yağdığını sanıyordu.Bir keresinde birini ıslatmışım aracın arkasındaydı mesafede vardı.Allahtan tanıdıktıda geldi.O ne öyle ya demişti.
Uzun lafın kısası bence tamir edilir.Komple yanmaz.Muhakkak iç bileşenlerinden birinde sorun vardır.O sorun giderilince çalışır.Hatta yıllarca aksamadan çalışır.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti kurd_2000 » 25 Eyl 2011, 10:11
hepinize teşekkürler. galiba benim motorda ölmüş bugün pazar bir açayım sökeyim
kurd_2000
İleti rebirth » 21 Oca 2013, 12:01
selamlar yeniyim ilk arabam bi skoda felicia aldım 97 model geçen çok suya girdim yağmur dolayısıyla marş basmadı sabah şarj motoruna su kaçmış bayağı neyse söküldü kömürler değişti şimdi halloldu ama her sıkıntımda tamirciyede gitmek istemiyorum yalnız cahilim biraz arabalardan anlamam ancak meraklıyım sökmeye takmaya
sorum şu: o yağmurdan sonra dikkat etmedim ama arka silecek çalışmamaya başladı bunun arka silecek motoru nerede ben sökebilirmiyim ne olmuş olabilir onada su kaçmış olabilirmi bide elimde lada samara arka silecek motoru var babamdan kalma faal eğer ben kıvırırsam söküp deniyeceğim
rebirth
Kayıt: 21 Oca 2013, 11:49
Arabanız: felicia
İleti MadloveR » 21 Oca 2013, 14:07
Felicianınki favoritle aynı mıdır bilemiyorum ama, eğer aynıysa samara motoru nerdeyse birebir uyar.Bir ihtimal su kaçıp şase yapmış olabilir veya sigortası atmış olabilir önce sigortayı bir kontrol edin. Olmazsa bagaj kapağının hemen altındadır arka silecek motoru. Sökmesi de zahmetli değildir. Ama dediğim gibi favoritle aynıysa.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti alwaysloser » 21 Oca 2013, 20:12
arka silecek çalışmıyorsa hiç bişe yapmadan önce şase olayına bakın bi kablo alıp ucunu açın bi ucunu nagaj kapağının somunun birini gevşetip oraya bağlayın diğer uucunu aracın kaportasına vidalayın sonra tekrar deneyin muhakkak çalışır.ki benim çalışan motorum çalışmaz olduğunda benn bu şekilde yaptım çalıştı
ayrıca arayan varsa adana ünal ticaret skoda yedek parçacısında hepsi bulunur
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti rebirth » 23 Oca 2013, 11:10
teşekkürler yardımlarınız için hallettim çalışıyor şimdi
rebirth
Arabanız: felicia
