Skoda Felicia GLX-İ 1.3 MPI Motor 100.000 km Yakıt ?
İleti talcit » 31 Ağu 2011, 17:14
Arkadaşlar daha öncede buna benzer bir konu açmıştım fakat sağlıklı bir bilgi edinemedim.
Aracım yukarıda belirttiğim gibi 1.3 MPI enjeksiyonludur, lütfen Karbüratörlü araç sahipleri kendi değerlendirmelerinden bahsetmesin sonra konu karışıyor.
Aracımı 2010 Kasımında aldım ve 6000 km yol yaptım, izlenimlerim aracın yakıt konusunda (benzinde) 50 krş
altına hiç düşüremedim. Tek baktırmadığım nokta enjektörler oldu, aracın enjektör dışında bakımları tam.
Araç uzun yolda 38 krş kadar düşüyor, tabi bu değerde bana göre çok fazla.
Sizden ricam, hava filtresi buji cart curta baktır şeklinde yorum yapmamanız ve karbüratörlü araç sahiplerinin
karbüratörlü araç ile kıyaslama yapmamaları.
İlk sorum şu, aynı motoru kullanan Felicia kullanıcıları aracınız benzinde ve gazda Max ne kadar yakıyor.
İkinci Sorum: Araca LPG taktırmalımıyım, LPG taktırdığımda %35 düşüş olur diyorlar, bu şekilde LPGde 32 krş yakıcak ve yine işime gelmiyor.
Forumda yakıtla ilgili çok fazla konu açılmış ancak Felicia da farklı motor seçenekleri yüzünden konu karışmış..
talcit
İleti: 10
Kayıt: 18 Oca 2011, 11:22
Arabanız: felicia glxi
İleti talcit » 31 Ağu 2011, 21:33
Bir tane Felicia 1.3 mpi kullanan yokmu ya.. yorum yapacak.
talcit
İleti: 10
İleti agoviç » 31 Ağu 2011, 22:57
Bendede 2001 model glxi var aynı bende aynı dertten muzdaripim mahalle arasında kullanımımda 60 kuruşuda geçiyor uzun yolda ise geçen sene ölçmüştüm 100 km'de 8 litreydi bu sene uzun yola çıkmadım bütün bakımlarınıda yaptırdım enjeksiyon uçlarınıda temizlettim ama yinede değer bu malum benzinde pahalı ama yinede çok motoru küçük olursa az yakar diye aldım ama küçük motor zorlanır çok yakar diyolar galiba haklılar
agoviç
Kayıt: 06 Mar 2010, 17:25
İleti assy » 01 Eyl 2011, 08:51
merhaba aynı bahsettiğniz araçtan babamda var bir depo gaz ile şehir içi 330 km yapmakta.çok yoğun bi kilometre yapmıyorsanız lpg taktırmanızı tavsiye etmem,bunu lpg taktırmış fabi sahipi olarak söylüyorum.
assy
İleti: 8
Kayıt: 01 Eyl 2011, 08:45
Ad Soyad: ömer özkan
Arabanız: fabia 1,4 comfort
İleti talcit » 01 Eyl 2011, 17:39
O zaman forumlarda okuduğum, benzinde 35 krş gazda ise 20 ila 26 krş arası yakıyor diyenler sallıyor.
talcit
İleti: 10
İleti mustklc » 01 Eyl 2011, 18:46
talcit yazdı:O zaman forumlarda okuduğum, benzinde 35 krş gazda ise 20 ila 26 krş arası yakıyor diyenler sallıyor.
bunu yazanlar , ölçtüğünde benzin 2,5 lira, gaz 1,30 liraydı. 1 senenin içinde ikisine de %100e yakın zam geldi
İleti talcit » 02 Eyl 2011, 14:48
Şahkan Otoya bugün gittim, sahibi ve oğlu ile tanıştım. Birde tamirci elemanı var. Eleman tek şey söyledi, boğaz kelebeği temizliği yaparız bakımları tamamsa biraz farkeder dedi. Zaten rolanti son zamanlarda zayıflıyor ve araç dururken rolanti düşüyor idi. Boğaz kelebeğini söküp temizledi ve hava filtresi kirli idi onu değiştirdi. Aracı cihaza taktılar Lambda sensörü hata verdi değişimine gerek yok dedi. Çok yakmasına neden olmaz imiş.. 15 tl hava filtresi 35 işçilik aldılar 50 TL tuttu. Uğraşa göre fiyat fazla gibi ama olsun ilgilendiler ve sonuçta emeğin azı çoğu olmaz. Araç az yakmasada en azından rolanti düzeldi, gaz verip kesmelerde yığılma neredeyse sıfıra düştü. Şahkan otoyu tavsiye ederim. herkese Teşekkür ederim.
talcit
İleti: 10
İleti furunotr » 05 Eyl 2011, 22:40
2001 Felicia Combi; uzun yol ortalama 26 kuruş; bagaj full dolu: 2 yetişkin. 2 çocuk... Sürat 110-120. Sollamalarda veya rampayı kesilmeden çıkabilmek için 140-145... Ölçüm çok net değil 24 olur, en fazla 28 kuruş olur...Şehiriçi 30-38 kuruş arası trafik yoğunluğuna göre; eğer havalar çok soğuk ve çok kısa mesafe ise 40-45 kuruşlara kadar yükseliyor.. Araç 126000 Km.de... Bir de aracı uzun yolda kullandığımda mevsim Yaz ve yoculuğun büyük bölümü gece olur...
Yine köye çıkıyor isem (1.5 km yol duruma göre 8.5 ila 15 dakika arası sürüyor ve yaz); ya da yaylaya (1500 metre üzeri ve kısmen bozuk yol) 50-60 kuruşlara yükseliyor ve tam yük...
Ölçümler bu yılın Temmu-Ağustos aylarında yapılmıştır... 1.3 MPI 68 HP...
furunotr
İleti: 217
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti ycneren » 06 Eyl 2011, 17:20
2000 Model Skoda Felıcıa Statıon Wagon GLX-I 1.3 ınjeksıyonlu aynı zamanda sıralı sıstem Lpg lı aracım var.Aracımı Yaklasık 3 ay once yenı aldım.Bayramda uzun yolculukta yakıt olcumu yaptım.Aracta 4 Yetıskın 2 cocuk vardı bagaj full yuklu olarak km de 30 krs yaktı.Bır depo benzınle 175 TL. 620 km yol yaptım.Arac Lpg de de 30 krs yakıyor ancak Lpg ayarı yaptırmadım henuz ayar yapılınca duserse lpg ıle yoksa benzınle kullanacagım.Benzınle 3o krs cok normal zannedıyorum...
ycneren
Kayıt: 02 Ağu 2011, 17:13
Ad Soyad: yalcın eren
Arabanız: skoıda felıcıa 1.3 combo sw
İleti korgi81 » 06 Eyl 2011, 19:18
bana sorarsan skoda ya hiç gaz taktırma çünkü skoda gaz ile adaptasyon sağlıyamıyor sağlasada uzun ömürlü olmuyor araç arzaya başlıyor....
korgi81
Kayıt: 22 May 2009, 14:10
İleti Designwork » 08 Eyl 2011, 08:47
Selam Arkadaşlar;
Sitenize yeni üye oldum aslında kafamı kurcalayan bir kaç soru var !!! umarım burada cevap bulabilirim.
Aracım Felicia 1.3 Glxi Enjeksli
1 - Derbiyajın erken kavraması Yakıtı Etkilermi ?
2 - Araç Enjeksli lpg iken 120/h hıza zor ulaşıyor, Benzinde 150/h rahat görüyor, bu durum normalmi..
3 - Lpg tankında Şamandıra arızalı normal simit tank 22 lt den fazla almıyor. üzerinde 35 lt yazıyor.
bu sorulara cevap bulabilirsem sevinirim.
şimdiden teşekkürler.
Designwork
Kayıt: 08 Eyl 2011, 08:34
Ad Soyad: Şükrü KILIÇ
Nereden: Karaman
Arabanız: Skoda Felicia glxi
İleti bar_min » 18 Eyl 2011, 21:01
merhaba arkadaşlar,
1,3 mpi lxi ,sıralı sistem lpg montajlı felişim ile litre fiyatı 2,27 liradan lpg aldım,
toplam da 76,632 lira tuttu,
buda 33,76 litre yakıt aldığımı gösterir.
şimdi bu durumda ve bu şartlarda tamamen şehiriçinde kullanarak tam 354 km yol yaptım,ve gazım bitip benzine otomatik olarak geçti,
şimdi, alınan litre bölü gidilen mesafe eşittir ( 33,76 / 354 = 0,095 ) , çıkan sonuç çarpı alınan litre fiyatı eşittir aracımın km de ne kadar yaktığıdır ( 0,095 * 2,27 = 0,216 )
yani aracım km de şehir içinde lpg de 21 kuruş,siz deyin 22 kuruş yakmaktadır.
bu bilgi 18/09/2011 tarihlidir.
bana göre çok ,çünkü 20 kuruşun altında hatta 19 kuruşlar seviyesinde bekliyordum
haa bu sonuca kısadan şöyle de varabilirsiniz,
alınan yakıt bölü km
76,632 / 354 = 0,216
yani ben kendi aracıma çok yakıyo diyorum ama sizinkiler daha da çok yakıyomuş,
bar_min
İleti: 33
Kayıt: 18 Arl 2010, 17:57
Ad Soyad: barış okatan
Arabanız: skoda felicia
İleti kiyakfeli » 18 Eyl 2011, 21:54
bar_min yazdı:merhaba arkadaşlar,
ben de litresi 2.47 den 32 lt tanka 26 lt gaz bastırabiliyorum. buna da 65 tl dersek.
arabayı ilk aldığım sıralarda tam depo gaz ile 350 km gidiyordum.
şu an şehirler arası 310 civarına düşmüş durumda. niye oldu çözemedim. bu da 21 kuruş civarı yapıyor.
şehir içi 280 km yapıyor. bu da 23 kuruş civarında yapıyor.
ama son zamanlarda arabamın bujisinde bir problem var. araba gazda bazen çok kötü bir şekilde silkelenerek gidiyor.
yani km değerleri yazın başındaki değerlerdir. gaz fiyatları ise günceldir. lpg bujisi aldıktan sonra izlenimlerimi tekrar aktarırım.
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 188
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti wehby » 18 Eyl 2011, 22:03
1.6 mpi felicia + atiker sıralı lpg ile şehir içi 19-20 krş , şehir dışı 15-16 krş yakıyorum (lpg : 2.43)... çok yumuşak kullanıyorum , ani hızlanma ve ani fren yapmıyorum...düşük devir , yüksek vites kullanıyorum...
wehby
İleti: 268
Kayıt: 01 Ekm 2010, 12:04
Ad Soyad: vehbi öz.
Arabanız: 97 felicia 1.6 glxi
İleti forman37 » 18 Eyl 2011, 22:07
mustklc yazdı:
fazla emın olma bence :) benım forman 10 lıra gaz ıle 50 km yapıyo suan sehır ıcı ınanmayan gelsın denesın .!!!!
İleti kiyakfeli » 18 Eyl 2011, 22:12
wehby yazdı:1.6 mpi felicia + atiker sıralı lpg ile şehir içi 19-20 krş , şehir dışı 15-16 krş yakıyorum (lpg : 2.43)... çok yumuşak kullanıyorum , ani hızlanma ve ani fren yapmıyorum...düşük devir , yüksek vites kullanıyorum...
güzel değerler. şimdiki aklım olsa 1.6 tercih ederdim. ben 1.3 olmasına rağmen ışıklarda falan hızlı çıkıyorum. biraz hor kullanmaya başladım. uzun yolda neyse de şehir içinde 1.6 motordan daha az yakmam lazım diye düşünüyorum.
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 188
İleti Kindred Brujah » 02 Ekm 2011, 10:01
Hocam daha dün 29.5 kuruş yaktığını hesapladım karma kullanımda, zaten felişlerin fabrika verisi şehir içi 8.2 şehirdışı 5.1 mü ne öyle birşey, karma oluncada 6.8 yaktı benim araç, sallamıyoruz yani, bölye yakıyor :) ama sakin kullanırsanız ;) Ha bu arada benzinde kullanıyorum ben :)
-- Albert Einstein
Kindred Brujah
İleti: 687
Kayıt: 14 May 2011, 14:21
Ad Soyad: Anıl DOĞAN
İleti zalima » 03 Ekm 2011, 15:42
slm 96 karbüratör felicia combi var uzun yolda şimdiki değerlere göre 175-180 arası yakıyor ama şehir içinde 350 yi gördüm 200-205 yakıyordu aniden arttı ne iş anlamadım yarın ivedik sızdırmazlık istasyonuna gidecem ücretsiz bakıyorlarmış kacak varmı diye rapor almazsan kontrol dersen ücretsiz neyin nesi anlacaz kaçak varmı yokmu yoksa kaçak karbüratör e baktıracam bide filtre ye baktırım saygılar
zalima
İleti: 35
Kayıt: 20 Tem 2011, 10:16
Ad Soyad: ahmet aydın
Arabanız: felica
