MARŞ SORUNU
MARŞ SORUNU
İleti mehmetev » 03 Ekm 2011, 10:26
merhaba arkadaşlar ben marşa bastığımda marşı alıyor ancak gaz yemiyo araba gaza bassamda yemiyo. nerdeyse stop edicek pozisyonda çalışıyor. daha sonra yavaş yavaş gaz yemeye başlıyor nedeni ne olabilir ????
mehmetev
İleti: 28
Kayıt: 27 Mar 2010, 14:50
Arabanız: Felicia 1.3 MPI
İleti turnalarkenan » 03 Ekm 2011, 12:15
merhaba
dediğiniz olay bazen bende de oluyor ama doktorun yanına gidince neden se iyleşiyor ustada bir hata göremedi bekliyoruz şimdilik....
turnalarkenan
İleti: 260
Kayıt: 12 Nis 2010, 13:26
Nereden: Gaziantep
İleti haydew » 05 Oca 2012, 22:56
2 Senedir dizel aracım tık demeden alıyordu -7 derecelerde. Ama bu sene -1 derecelerde bazen marşı almıyor zorlanıyor sonra alıyor.
Bakıma gittim yağ değişti. Antifiriz iyi durumda. Kışlık bakımdan sonra da arada bir marşta zorlanıyor.
usta bazen anahtardanda kaynaklanabilir. Devam ederse getir bir bakalım dedi.
Dün sabah 0 derece civarında zor çalıştı. Bugün -2 derecede çok rahat çalıştı çözemedim gitti :)
haydew
Kayıt: 26 Ekm 2009, 21:20
İleti haydew » 05 Oca 2012, 22:57
Bu arada aracım fabia dizel. Felicia kısmına yazmışımda. gerçi kardeş araçlar..:)
haydew
İleti Kindred Brujah » 05 Oca 2012, 23:42
Marşa bastığımda gaz yemiyor derken ? kontak çevirirken gaza mı basıyorsunuz aracı çalıştırmak için ?
mehmetev yazdı:merhaba arkadaşlar ben marşa bastığımda marşı alıyor ancak gaz yemiyo araba gaza bassamda yemiyo. nerdeyse stop edicek pozisyonda çalışıyor. daha sonra yavaş yavaş gaz yemeye başlıyor nedeni ne olabilir ????
-- Albert Einstein
Kindred Brujah
İleti: 687
Kayıt: 14 May 2011, 14:21
Ad Soyad: Anıl DOĞAN
İleti MAFStyLe » 06 Oca 2012, 02:26
AYNI ŞEY 2 GÜN ÖNCE YOLDA GİDERKEN BAŞIMA GELDİ. ertesi gün servise götürdük büjilerden dedi. gitmişken bakımda yaptırdık. 850 tl civarında masraf cıkarttı ama sorun büyük ihtimal bujilerde yada sarj dinamasundadır. max. 150 liraya çözersin geçmiş olsun
MAFStyLe
Kayıt: 06 Oca 2012, 02:22
Ad Soyad: murat can
Arabanız: SKODA FABİA I RS
İleti PİCK-UP » 06 Oca 2012, 21:17
haydew yazdı:2 Senedir dizel aracım tık demeden alıyordu -7 derecelerde. Ama bu sene -1 derecelerde bazen marşı almıyor zorlanıyor sonra alıyor.
aynı sorun bende vardı araç bazen tek marşta alıyor bazen akü bitikmiş gibi zorlanıyordu...
oto elektrikçide marş dinamosunu söktürdüm 4 adet kömürün 4 üde bitmiş durumda
2 si bakır'a basıyor. 1 i kırılmış :) 1ininde kablosu kopmuş derdi oymuş..
komple kömür takımı 10tl + 20tl (oto elektrikçi) toplam =30 lira şimdi tek marş maaşallah
sizinde gidip bir oto elektrikçisine göstermenizi hatta söktürmenizi tavsiye ederim...
