büyük sorunum var yardımmm
İleti tunahan16 » 30 Arl 2011, 09:30
arkadaşlar 2000 model enjeksiyonlu feliciam da öyle bir sorun varki kimse çözemiyor.marşa basıyorum araç gayet iyi çalışıyor,ilerliyorum ama 1.2 dakika sonra araç boğulur gibi oluyor silkeleniyor hatta stop edicek duruma geliyor.bunu giderken değil bazen dururkende yapıyor.hızlı bi şekilde kontağı kapatıp açtağımda düzeliyor.dakika başı yapıyor bunu.başına böyle bişey gelen varsa lütfen yardım etsin.birsürü ustaya gittim ama nafile.saygılar
tunahan16
Kayıt: 01 Şub 2010, 22:50
İleti termineytir » 30 Arl 2011, 09:50
- Araç benzinlimi_?
- Bu sıkıntıyı yapmaya başlamadan önce motor kısmında yapılan bir işlem oldu mu_?
Benzeri bir sıkıntı benim aracın motor yapıldığında sentesi bozuk oolduğundan yapıyordu.
termineytir
İleti: 275
Kayıt: 04 May 2010, 09:25
Ad Soyad: Ferhan KARA
Arabanız: Renault Twingo 1998
İleti samett234766 » 30 Arl 2011, 18:45
buna benzer benim aracımdada yapıyordu ve boğaz kelebeğinden çıktı
samett234766
İleti: 14
Kayıt: 30 Arl 2011, 18:35
Ad Soyad: samet köse
Arabanız: felicia 1999
İleti driver112 » 30 Arl 2011, 20:05
benzin pompası olabilir.
driver112
İleti: 41
Kayıt: 21 Kas 2007, 14:44
Arabanız: felicia
İleti driver112 » 30 Arl 2011, 20:07
birde tam manifoltun üstünde küçük bir fiş takılı. boğaz kelebeğinin tam arkasında.. bu fiş oksitlenmiş olabilir. çıkartıp vd 40 ile yağlayın.
driver112
İleti: 41
Arabanız: felicia
İleti kiyakfeli » 30 Arl 2011, 22:31
Bende de benzer bir sorun vardı. Tam olarak sizinkisi gibi değildi ama problem driver12 dediği gibi manifolt sensöründenmiş.
Aşağıdaki konuyu inceleyebilirsiniz. Bilgisayara bağlatmadıysanız bağlatın.
http://www.skodam.com/felicia-pickup/arac-cok-kotu-silkeleniyor-t26750.html
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 189
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti tunahan16 » 14 Oca 2012, 09:44
arakadaşlar dediklerinizin hepsi yapıldı.aynı araçtan arkadaşımda var sensörleri değiştirdik onunkinle ama sorun çözülmedi.benzin pompasandada sorun yok.
tunahan16
