Sabah Sabah başıma gelenlere bak yaaa...
İleti termineytir » 01 Mar 2012, 10:27
Bu sabah İstanbul Tuzla'da karlı bir güne merhaba dedik. İşe gitmek için evden çıktım aracımı çalıştırdım, ilk marşta tık diye çalıştı maşallah. 5 dakika kadar motor ısındıktan sonra evin önünden çıkış yaparken ayağımı debriyajdan hızlı çekmiş olmalıyım ki Stop etti. Tekrar marşa bastığımda marş motorunda tık yok. 10 - 20 defa aç kapa yaptım almadı. 20 Cm boyunda bir kablo yardımı ile marş motorunu kısa devre yaptırıp aracı çalıştırdım. Kontağı kapattım tekrar marş yaptığımda çalıştı. Bu zamana kadar herşey yolunda. 25 Km kadar yol gittim. Birden bire silecekler çalışmaz oldu. Aynı zamanda kalorifer fanı da durdu. Sigorta atmıştır diye benzinliğe çekip sigortaları kontrol ettim. Hepsi sağlam. az bir yolum kaldığı için ağır ağır iş yerine varırım dedim. Marşa bastım yine tık yok. Tekrardan kısa devre yaptırarak marş yaptığımda silecekler çalıştı, sonra tekrardan durdu. O şekilde iş yerine kadar geldim derken bir çukura düştüm kalorifer fanı ile silecekler devreye girdi. Aracı park ettiğimde marşa bastım tık yok ama sileceklerim ve fanım çalışıyor.
SORUM ŞU: Acaba biryerden kısa devremi var yoksa şasede kopuklukmu var. Anlayan varsa yardımlarını bekliyorum. Herkese teşekkürler.
termineytir
İleti: 275
Kayıt: 04 May 2010, 09:25
Ad Soyad: Ferhan KARA
Arabanız: Renault Twingo 1998
İleti mustklc » 01 Mar 2012, 10:40
elektrikçiye gitmen lazım :)
İleti termineytir » 01 Mar 2012, 11:07
mustklc yazdı:elektrikçiye gitmen lazım :)
Ben bunu hiç düşünememiştim. =)))
güzel espriydi üstad.
termineytir
İleti: 275
İleti skodahastası » 01 Mar 2012, 11:33
bir ustaya göstermeniz lazım
skodahastası
İleti: 1199
Kayıt: 11 Haz 2011, 18:29
Ad Soyad: KERİM
İleti Abdulkadir OĞUZ » 01 Mar 2012, 11:49
Ferhan bey senin aracının elektrik tesisatında bir sorun var. Yüksek ihtimalle sigorta tablasının lehimlerini kontrol ettir. Lehim makinan varsa sigorta tablasını eve çıkar bütün lehimlerin üzerinden lehim havyası ile tekrar geç çatlak varsa düzelecektir. Takip ederek yapabilirsin. İyi günler.
Abdulkadir OĞUZ
İleti: 105
Kayıt: 14 Arl 2011, 13:17
Ad Soyad: Abdulkadir OĞUZ
Nereden: Hatay
İleti kuğu beyazı FORMAN » 01 Mar 2012, 12:13
ilk yapman gereken şase alan yerleri kontrol etmen büyük ihtimalle şase alan yerde gevşeme olmuştur bak diosunki çukura düşünce tekrar çalıştı sen bence şaseyi kontrol et eğerki kendinin yapamayacağı bişiy olduğuna kanaat getirirsen ustaya en son çare git
benim düşüncem bu olay sadece şase gevşekliğinden olur ama takdir sizin bi kontrol edin derim
saygılar sevgiler
kuğu beyazı FORMAN
İleti: 163
Kayıt: 20 Arl 2011, 10:50
Ad Soyad: bora genç
Arabanız: skoda forman 1994
İleti rasyonel » 01 Mar 2012, 12:47
sigorta kutusunda lehimlik hiç bir iş yok tamammen kalın bakır hatlar var çatlaması kopması pek mümkün değil sigorta kutusundadi bütün soketlerin yerlerine iyice oturduğuna emin olun garanti bir gevşeme olmuştur soketlerin yerinden çıkmasını engelleyen birde kilit var dikkatli bakarsanız görürsünüz bütün soketleri iyice yerine yerleştirip bu kilidi kapatın resim eklemeye çalışacağım
rasyonel
İleti: 35
Kayıt: 19 Şub 2011, 01:52
Ad Soyad: burak orta
Arabanız: felicia
İleti termineytir » 01 Mar 2012, 13:28
rasyonel onu bi kontrol edeyim bakalım. Benim düşüncem şaseyi tamamlayamıyoruz... Bi yerde kaçak var. marş motorunu kısa devre yaparken şase tamamlandığından silecekler o an için çalışmıştı. o yüzden bu kanaate varıyorum.
termineytir
İleti: 275
İleti MadloveR » 01 Mar 2012, 14:21
termineytir yazdı:rasyonel onu bi kontrol edeyim bakalım. Benim düşüncem şaseyi tamamlayamıyoruz... Bi yerde kaçak var. marş motorunu kısa devre yaparken şase tamamlandığından silecekler o an için çalışmıştı. o yüzden bu kanaate varıyorum.
aynen öyle kardeşim şaseyi tamamlayamıyorsun. büyük ihtimalle şase alan biryerde ufak bir temassızlık var. iyice bir kontrol et. kendin yapamazsan iyi bir elektrikçiye götür.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti termineytir » 02 Mar 2012, 09:14
Arkadaşlar dün akşam yol üzerinde arızayı çözdüm. Akşam iş çıkışı aracın yanına gittim, marşa bastım almadı. Tekrardan kısa devre ile marş yaptırdım çalıştı. Marş motorunu kısa devre yaptırırken sileceklerin çalıştığı tekrardan dikkatimi çekti ama kısa devre kablosunu çekince silecekler duruyordu. Demekki sorun burda olsa gerek diye düşündüm. Marş motoruna giren (+) Kutup kablosu zaten somun ile vidalandığından sorunsuz ama (-) kutup olan kablonun dibinden kırıklık varmış. kabloyu bükünce silecekte kalorifer fanıda çalışıyor hatta Farlar bile yandı yani. Hatta şunu da söyliyeyim. Aracın rolantisi bile düzene girdi. Uzun süredir tuhaf çalışması bundanmış demekki.
Bilenler bilmeyenlere anlatsın.
Cevap yazan yazmayan Herkese teşekkürler.
termineytir
İleti: 275
