Feliciadan Anlıyan Birileri Bakabilirmi?
İleti Yasin Genç » 03 Mar 2012, 18:46
Arkadaşlar Skoda Felicia Aracım Var.Karbüratörlü.
Bu ara bi sıkıntı sezdim araçda.Elektrik Ateşlemeylede alakalı olabilir veya başka bir sebepden.
Aracı tüpte motor soğukken ilk çalıştırmamda biraz geç alıyor kironik felilerde var zaten karbiatörlü oldugu için.
Bunun haricinde araç çalıştıktan sonra 1000'de olması gereken devir saati 600 800 devirlerde seyrediyor ve motorun düşük devirde çalışır gibi sarsıyor.
Bu aşamaya kadarki aşamada aklınızdan geçebilecek sorun ve çözüm önerileri ;
1.Rölantisi Düşüktür rölantiyi ayarlat .
2.Tüpde sorun vardır bi kontrol ettir.
3.Distribitörlede alakalı olabilir.
Vb. gibi sorunlar çıkarabilirsiniz. Ancak Dikkat Edilecek Bir Hususu Söyliyim ölenti düşük olurken aracın
voltaj seviyeside düşüyor ışıklar çok azda olsa kısılıyor gaza basıp devri yukseltince araç kendine geliyor.
Motor ısındığı zaman marşa basınca direk çalışıyor araba ama devir yine düşük vaziyette devam ediyor.
Bu Sorunun Başlıca Sebepleri Neler Olabilir.
Daha Önce Böyle Bir Sorunla Karşılaşmış Kişiler Varsa Çözümü Nasıl Buldular? Konuyla Alakalı Fikri
Olanlar Birşeyler Sunarsa Dinlemedeyim.
Yasin Genç
İleti: 51
Kayıt: 13 Şub 2007, 23:11
Arabanız: Skoda Felicia
İleti felicia_3437 » 03 Mar 2012, 18:50
bende buna yakın bır sorun vardı ama benım rolantım düşümüyordu aksıne cıkıyordu sankı dıp gaz yapılmış gıbi ustam termostatı murşurunu değiştirince sorun cözulmuştu
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti PİCK-UP » 03 Mar 2012, 21:30
Tüp Sisteminizin Beyni eski değilse lpg ciler bu sorunu küçük bir ayarla düzeltebiliyor haberiniz olsun...
ancak lpg beyini eski ise değiştirmeden sorun çözülmez... ancak sitede lpg anahtarına röle takıyorlardı konuları
incelerseniz bulabilirsiniz...
İleti Yasin Genç » 03 Mar 2012, 23:36
Tüple Alakalı Oldugunu Sanmıyorum ünkü Benzindede Aynısı Oluyor Ama Farkedilmeyecek Kadar Düşük Bir Titreme Yapıyor .
Yasin Genç
İleti: 51
İleti PİCK-UP » 04 Mar 2012, 01:51
Yasin Genç yazdı:Tüple Alakalı Oldugunu Sanmıyorum ünkü Benzindede Aynısı Oluyor Ama Farkedilmeyecek Kadar Düşük Bir Titreme Yapıyor .
aynı şey benzinde de oluyorsa 3 yeri kontrol ettirin derim...
1)ateşleme bobin kare olan parça
2)dispiritör
3)bujiler ve kabloları
