Röle problemi
İletiTarih: 04 Mar 2012, 02:14
vmc005
98 mpi 1,3 felicia sahibiyim. son birkaç gündür resimdeki 7 numaralı röle özellikle gaza basma ve çekme sırasında sürekli tık tık çekiyor bırakıyor. farlar açıksa bu röle tıklamaları sırasında sellektör yapar gibi yanıp sönüyor. bir ara düzeliyor sonra yine başlıyor. bilgisi olan arkadaşların yardımları bekliyorum.
Re: Röle problemi
İletiTarih: 07 Mar 2012, 00:00
PİCK-UP
vmc005 yazdı:98 mpi 1,3 felicia sahibiyim. son birkaç gündür resimdeki 7 numaralı röle özellikle gaza basma ve çekme sırasında sürekli tık tık çekiyor bırakıyor. farlar açıksa bu röle tıklamaları sırasında sellektör yapar gibi yanıp sönüyor. bir ara düzeliyor sonra yine başlıyor. bilgisi olan arkadaşların yardımları bekliyorum.
hiç böyle bir durumla karşılaşmadıgım için size net bir cevap veremeyeceğim...
ancak röle değiştirilebilir kaç bacaklı olduguna bakıp parçacıdan 5-8 lira arasında alıp kendiniz takabilirsiniz..
size tavsiyem önce değiştirip kontrol edin arızanız devam ediyorsa oto elektrikçiye gösterin şakaya gelmez,
elektrik tertibatı allah korusun araç yakanı dahi biliyorum.. geçmiş olsun..
Re: Röle problemi
İletiTarih: 07 Mar 2012, 00:21
Relief relay for X (cross) contact
demek kısa devre koruması demektir
röle sağlam ki işini yapıyor, aracınızda kısa devre yapan bir yer var araştırın
Re: Röle problemi
İletiTarih: 19 Mar 2012, 01:14
vmc005
AhmetH yazdı:Relief relay for X (cross) contact
servise götürdüm müsait zamanda bakalım işi uzun dediler. rölenin yerine başka röle taktığımda da problem devam ediyor. ayrıca 2 kere şöyle bir olay başıma geldi:
anahtarı kontağa takıyorum çeviriyorum tüm yanması gereken ikaz ışıkları yanıyor fakat kontağı tamamen çevirdiğimde marş basmıyor. hiçbir ses hareket yok yani tık dahi demiyor. bir süre sonra düzeliyor.
Re: Röle problemi
İletiTarih: 28 Mar 2013, 16:36
murat-e
Merhaba,problemi çözebildinizmi? Uzun zaman olmuş,sorun çözüldüyse buraya yazarmısın.Tşkler.
Re: Röle problemi
İletiTarih: 28 Mar 2013, 17:09
PİCK-UP
aracın 1. kademede sıkıntı olmayıp 2. kademede marşta tık bile etmiyorsa.
marş motorunda kısa devre vardır. lehimleri kopup şasesine deyiyor olabilir.
daha önceden 1 kaç kez böyle birşey başıma gelmişti...
marş motoru söküldüğünde lehim kopup kendi içinde metale deyerek şase yaptırıyordu güzel bir lehimden sonra
hiçbir sıkıntı kalmamıştı. sizede tavsiyem marş kömürlerinin lehimlerini lehimlemeden önce ince bir elektrik teli ile
1 tur dönerek önce temeli sağlamlaştırıp daha sonra lehim yapın ki daha sonra size sıkıntı çıkartmasın... ;)
