Arkadaşlar 1dk bakarmısınız...
İleti gökhanduman53 » 05 May 2012, 17:53
arkadaşlar skoda pic-kup motor giden su bidonu var bir kac gun önce suyu en yüksek yazı olan miksumun doldurum araç 50 km yol yaptı en altdakı miksumunun biraz ustune inmiş sizce normalmı? bide bi konu paylaşmıştım gene, motora yağ koyduğumuz yerın plastık var yuvarlak o mayonez gibiydi... temizledim gene atmıs ufakdan araba önceden conta yakmıstı degişilmiş.. ve kapağin icin birazda bugarlaşma olmus kucuk damla sular var bide keccap gibi krem rengide köpük sizce neden boyle yapar.. ?*
gökhanduman53
İleti: 115
Kayıt: 04 May 2012, 13:52
Ad Soyad: gökhanduman
Arabanız: skoda Pickup
İleti gökhanduman53 » 05 May 2012, 17:58
arkadaşlar fikri olan yokmu ?
gökhanduman53
İleti: 115
İleti AhmetH » 05 May 2012, 18:16
var var olmaz mı sizin contanız muhtemelen tam sızdırmazlık yapmıyor.
yeni bir conta masrafınız görünüyor ufukta.
biraz daha deneyin derim.hem yağ kağpağını temizleyin hemde suyunu tamamlayın.
her koşulda su eksilip mayonez oluşuyorsa contanın işini yapmadığına kani olabiliriz.
İleti ozantavsan » 05 May 2012, 18:22
Maximum çizgisine kadar su doldurup daha sonra kontrol ettiğinizde seviye değişebilir.
Bu su eksiltme şeklinde olabilir ,conta yanığına işaret olabilir.
Onun haricinde termostat açılıp suyu radyatöre aktardığında sıvı seviyesi bir miktar düşer.Genelde araç çalışırken seviyeyi kontrol ederseniz koyduğunuz miktardan düşüktür.Motor soğudukran sonra çalışmazken eski konumunda olabilir.Suyun bir kısmı blokta olacaktır.
Sürekli su ekliyorsanız ve seviye düşüyorsa conta probleminiz olabilir.
Hararet göstergeniz yükseliyormu ?
KApakta kremsi madde kış aylarında contası sağlam araçtada bir mikter oluşabilir.Conta yandığındada yağa su karşınca bu hali alır.
Motoru stop ettikten bir kaç dakika sonra yağ çubuğunu çekin.Çubukta normal yağ olmalı.
Çubuk kremsi bir maddeyse , ele alınca yağ gibi değilse conta yanıktır.
Ayrıca motora su ilave ettiğiniz bidonda da yağ varsa conta yanıktır.
Araç çalışırken kabutu açın - elinizle gaz telini çekin ve araca gaz verin.Bu sırada radyatör giden hortumları sıkın.Çok sertse ,şişiyorsa conta sorununuz vardır.
Aynı işlemi yaparken motor sıvı kabını kontrol edin çok fazla hava baloncuk oluyorsa conta sorununuz vardır.
Motor sıvı kabının kapağından dışarı çok fazla su atıyorsa malesef conta probleminiz var.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti gökhanduman53 » 05 May 2012, 18:28
1 hafta önce termostat acmadı hararet yapmıstı aracım termostadı soktum suan yok bidaha kişin takacağim su bidonuda en altdakı maksumun altına dusmuyor suan en altakı maksumun biraz ustunde birkac gun kontol yapacagım bakalım dusecekmı aldıgım kısı daha conta değiştim dedida yeni simdi nie boyle yapiyorkı üstalik belkı hata var neyse.. peki bu conta değişme ne kadar ücret olurr bilginiz varmı..
gökhanduman53
İleti: 115
İleti ozantavsan » 05 May 2012, 18:32
Aynı olay benim başıma gelmişti.Termostat açmadı hararet yükseldi.Aracı zorlamadan sanayiye gittim.Termostat değişti.
Görünürde hiç bir sorun yoktu.3-4 ay böyle gezdim.Yavaştan yavaştan su eksiltmeye başladı.
Conta yenide değişti 240 TL tuttu.
paylaşmıştım......... post356279.html?hilit=conta#p356279
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti AhmetH » 05 May 2012, 18:33
sanyide debriyajını değiştirdikten 50km sonra (elli) debriyajını yakıp volanınıda kırmış bir araba görmüştüm.
bir iş yeni yapılsa bile sorun çıkması ihtimali hep vardır.
İleti gökhanduman53 » 05 May 2012, 18:36
saol kardeş peki sadece contamı değiştiler sibob vs değişiyormu.. bide değiştigin parça orjınal fiyatımıydı ?
gökhanduman53
İleti: 115
