Yağ Lambası...
Yağ Lambası...
İleti termineytir » 13 Eyl 2012, 14:49
Yağ pompası yeni değişmiş olmasına rağmen motor aşırı ısınınca yağ lambası göz kırpıyor. Bu durum yağ pompası ile çözülmeyecek.
Triger seti söküldü.
karter sökülmeden önceki durum.
Yeni yağ pompası
Eski yağ pompası
Devirdaim değiştirildi.
Zamanı gelmemiş olsa da Triger seti değişti
termineytir
İleti: 275
Kayıt: 04 May 2010, 09:25
Ad Soyad: Ferhan KARA
Arabanız: Renault Twingo 1998
İleti AhmetH » 13 Eyl 2012, 17:18
Ohoo sizin araba 1.6 imis ben hep 1.3 e gore konusuyorum
İleti termineytir » 14 Eyl 2012, 10:59
İşte sorunum da burda ya üstadım. =)
termineytir
İleti: 275
İleti hakan48 » 14 Eyl 2012, 13:01
AhmetH yazdı:Ohoo sizin araba 1.6 imis ben hep 1.3 e gore konusuyorum
Konuşurken Tam Olarak Bilgi Sahibi Olmadan Konuşmak Boş Konuşmak Gibi Bişey Oluyor Üstadım. Dikkat Etmek Gerek
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti AhmetH » 14 Eyl 2012, 13:04
hakan48 yazdı:
İnce laf sokusunuza tesekkur ederim, kulagima kupe olsun
İleti hakan48 » 14 Eyl 2012, 13:23
termineytir yazdı:Yağ pompası yeni değişmiş olmasına rağmen motor aşırı ısınınca yağ lambası göz kırpıyor. Bu durum yağ pompası ile çözülmeyecek.
Arızanız Büyük İhtimalle Yataklarla ve Yağ Kanalıyla Alakalıdır. İyi Bir Rektefiyeciye Ölçüm Kontrol Yaptırmanız Sorununuzu Çözecektir. Ayrıca Yağ Müşür Basıncı Yla Alakalı Sorun Olabilir. Oem Degerlerine Uygun Müşür Kullanmanız Gerekir.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti Safariali » 19 Eyl 2012, 14:08
15/40 yağ kullan gulf marka gulf iyi marka hemde ucuz 5000 km de değiştirirsin 3.5 litre koyacaksın yağı fazla koyma
Safariali
İleti: 280
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti Bülent Elibol » 14 Arl 2012, 20:40
ben skodacı bülent dediğin şikayetleri
1- yağ müşüründen yapar
2-yağ tazlik sibobundan
3-yağ pompa dişlilerinden başka birşeyden olmaz.tel=05355216500
Tekirdağ/Çorlu Skoda'cı Bülent Elibol Zafer Mah.Yeni Sanayi Sit.Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Cad.No:2 A8-11 Blok
GSM:05355216500
www.skodacorluservis.com
ototeknikcorlu@hotmail.com
Bülent Elibol
İleti: 80
Kayıt: 12 Kas 2012, 20:03
Ad Soyad: Bülent Elibol
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia Combi 1.3 Mpi
İleti jawacı » 20 Arl 2012, 22:15
ben yazın motoru yenilediğimde tamirci arkadaş yağı 20-50 koyalım dedi. tamirden öncede motorda 20-50 yağ vardı ve yağ lambası geç sönüyordu. tamir oldu, yine 20-50 koyduk, yine lamba geç sönmeye devam etti.
geçen hafta yağı 15-40 la değiştirdim. 20-50 yağ soğukta kalınlaşıyor ve soğuk motorda marş yapmayı zorlaştırıyor. motoru zorluyor. geçen sene de aynı durum meydana gelmiş ve bunu paylaşmıştım.
15-40 yağı koyunca soğuk motor çok rahat marş yapmaya başladı. aynı sıcak motoru çevirdiği gibi rahat çeviriyor.
ve de yağ lambası anında sönüyor.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti forman37 » 20 Arl 2012, 23:24
gecenlerde benım sılver dada aynısı oldu sogukken bısey yok arac ısınıyo yag ınceldıkten sonra rolentıde tıtreyerek yanıyodu gaz verınce sonuyodu yag musurunu soktum balata spreyı ıle temızledım musurun yerınden akan yagın bıtmesını bekledım sonra musuru taktım dahada yanmadı buyuk olasılık eskı yagdan kalan ufak bı pıslık geldı sanırım musure oda gıttı suan sorun yok rolentısınıde bılerek 700 lere dusurdum yanıcakmı dıye yanmıyo artık .
İleti kiyakfeli » 29 Eyl 2014, 16:37
Konuyu hortlatayım. Benzer olay benim başıma da geldi. Araç yüklü şekilde yokuş çıkarken 100 derece civarına gelmeyen araç 110lara dayandı. bir süre sonra yağ lambası kırparak yanmaya başladı.
daha sonra benzer şekilde devam etti. araç ısındıktan sonra rölantide yanmaya devam etti. devirliyken yanmıyordu. forumda anlatıldığı gibi yağ müşürünü değiştirdik düzeldi. müşür çoğu yerde 10 tl... müşür vika marka, orjinal bulsam belki alırdım ama piyasada pek yok herhalde.
müşür bunun gibi birşey
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 189
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti kiyakfeli » 12 Kas 2014, 17:29
Yaklaşık 1.5 ay sonra yine aynı iş başıma geldi. Araç ısınınca rölantide yağ lambası yanıyor
Yağ filtresi olmadı yağ pompasını değiştirteyim...
Gösterdiğim usta motorun devri düşük ondan oluyordur dedi. Yağ pompası değişimi kolay mıdır?
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 189
İleti kenand70 » 26 Kas 2014, 10:38
kiyakfeli yazdı:Yaklaşık 1.5 ay sonra yine aynı iş başıma geldi. Araç ısınınca rölantide yağ lambası yanıyor
Aynı talihsizlik benimde başımda Ustanın dediğine göre Skodanın yağ pompası arıza yapmazmış temizlenip yeniden takılacak (20-50 yağ koyduk, Müşürü değiştirdik, Filtreyi değiştirdik olmadı)
kenand70
İleti: 33
Kayıt: 01 Kas 2013, 15:32
Ad Soyad: Kemal AHISKALI
Arabanız: TOYOTA
İleti kiyakfeli » 27 Kas 2014, 13:24
Yağ pompasına bakmadan senin gibi deniyorum. Kaliteli bir filtre taktık olmadı, elimde bir tane daha müşür vardı(vika) taktım şimdilik yine düzeldi. Bakalım 1-2 ay sonra yeniden yapacak mı?
felicia 1.3 yağ lambası
yağ lambası.jpg (62.56 KiB) 9902 defa görüntülendi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 189
İleti eskişehirskodaustası » 04 Arl 2014, 02:02
motor ısınınca yanıyorsa ana yataklardan yapar üstadım.krank mili taşlanıp yeni yatak takılırsa sorun çözülür.
İleti: 124
Kayıt: 24 Eyl 2014, 23:09
Nereden: Eskişehir
İleti kenand70 » 04 Arl 2014, 11:14
eskişehirskodaustası yazdı:motor ısınınca yanıyorsa ana yataklardan yapar üstadım.krank mili taşlanıp yeni yatak takılırsa sorun çözülür.
Aynen öyle Usta, son çare dediğinizi yapacağız
kenand70
İleti: 33
Arabanız: TOYOTA
İleti kenand70 » 15 Arl 2014, 10:15
Bülent Elibol yazdı:ben skodacı bülent dediğin şikayetleri
Bülent Bey tamircimiz ve 40 yıldır Skoda parçası satan parçacımız yağ tazyik sibobu diye bişey hiç duymadıklarını yerini bilmediklerini söylediler motor üzerinde tam olarak nerede bulunduğunu tarif edebilirmisiniz ?
kenand70
İleti: 33
Arabanız: TOYOTA
İleti kenand70 » 30 Tem 2015, 14:43
termineytir yazdı:pompa değil. aynı sıkıntı bende 1,5 senedir var. Yaptığım işlemleri aşağıda yazıyorum. İlgilenirsin belki.
1- Emme manifoldu değişti.
2- Bujiler Buji kabloları değişti.
3- Boğaz kelebeği ORJİNAL 0 takıldı.
4- Motorun üst yarısı yaptırıldı. Egzantirik mili aşınmış değiştirildi, Subap kayıtları değişti.
5- Distrübütör kapağı değişti.
6- Yağ filtresi, hava filtresi değişti 10/40 Castrol yağ koyuldu.
7- Yağ pompası değişti.
Daha yapılan bir sürü şey vardı da hatırlıyamıyorum. Yalnız bir ara ORJİNAL YAĞ FİLTRESİ takıldığında lamba yanmıyordu, 5000 KM kadar gittikten sonra yeniden yanmaya başladı tekrardan orjinal yağ filtresi taktık ama yanmaya devam ediyor. Şu an motoru söktük. Parçalanmış halde yatıyor. Bütün keçeleri contaları değiştiriyoruz. Bakalım topladığımızda karşımıza ne çıkacak.
İstersen arızanın düzeltilmesi yolunda benden haber almaya çalış.
Bende bahsettiğiniz sorun ile 2 senedir uğraşıyorum arabayı aldığıma bin pişman olmuştum. Çaresizce her ustanın dediğini yapıyordum en sonunda İstanbul merkezli www.uzmanotoskoda.com ustalarından Erdem beyin tavsiyesi ile eksantrik kapak contasını değiştirdim ve yağ lambası rölanti düşük olduğu halde yinede yanmıyor yağ basıncı düşmüyor. Kendisine buradan minnetlerimi sunuyorum Allah razı olsun. Tekrar ediyorum düşük rölantide yağ lambanız yanyorsaErdemsah kullanıcı hesaplı Erdem bey ile irtibata geçmenizi tavsiye ederim
kenand70
İleti: 33
Arabanız: TOYOTA
