araç sıcakken çalışmıyor
İleti hakan77 » 29 Ağu 2012, 13:36
aracım 97 model polo motor tüplü felicia sorunum sigorta kutusunun tamiriyle başladı tamir edildi dendi fakat şimdide soğukken bir kerede çalışan araç sıcakken 1 dakika geçmeden çalışmıyor yani araç sıcakken stop falan ederse yada ben kapatırsam illa bir iki dakika geçicekki çalışsın (bu arada distiribütör ve ateşleme beyni değişti )gittiğim tamircilerde olayı çok ilginç buluyor fakat bir çözüm getiremediler bi türlü illa araç tamamen çalışmaz hale gelicekmiş öle belli olurmuş varmı acaba içinizde fikri olan
hakan77
İleti: 19
Kayıt: 07 Mar 2012, 19:56
Arabanız: 97felicia
İleti fatih usta » 29 Ağu 2012, 13:58
Aslında alışmadığı zaman ateşleme varmı bakmak gerekir araç lpg li ise ilkin benzinde çalışıyorsa benzin pompa si iyi benzin basmıyor olabilir . Direk gaz da çalıştırıp denemek gerekir . Gaz kesicileri de lpg de ısındığı zaman arabaya gaz vermeyip çalışmayı engelliyor bakmak gerekir
fatih usta
İleti: 363
Kayıt: 16 Ekm 2011, 14:17
Ad Soyad: fatih
Arabanız: favorit 135 l
İleti hakan77 » 29 Ağu 2012, 15:13
araçta ateşleme var araba gazda da benzinde de çalışmıyor ama dediğim gibi 1 -2 dakika bekleyince o zaman ateş alıyor
hakan77
İleti: 19
Arabanız: 97felicia
İleti hakan48 » 29 Ağu 2012, 15:22
hakan77 yazdı:araçta ateşleme var araba gazda da benzinde de çalışmıyor ama dediğim gibi 1 -2 dakika bekleyince o zaman ateş alıyor
Aracın Hararet müşürü Arızalıdır. Beyne Yüksek Hararet Verdiği İçin Çalışmaz. Değiştirip Deneyiniz. Eger Sorun Gene Çözülmezse 05424128535 Numaralı Telefondan İrtibat Kurup Bilgi Alabilirsiniz.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti erginbkr » 29 Ağu 2012, 15:24
sorununuz yüzde doksan dokuz hararet müşüründen kaynaklanıyor...benim fabia da başıma aynı olay gelmişti...çok bilen ustalar sorunu bulamamıştı...en sonunda birisi hararet müşürünü değiştir sorun kalmaz dedi...o gün bugündür arabayı çalıştırmak için 2 kez marşa bastığımı hatırlamıyorum... :)
erginbkr
İleti: 1315
Kayıt: 01 May 2010, 21:37
Ad Soyad: Ergin
İleti wehby » 29 Ağu 2012, 15:30
hararet müşürü yada enjektörlerde sorun...
wehby
İleti: 268
Kayıt: 01 Ekm 2010, 12:04
Ad Soyad: vehbi öz.
Arabanız: 97 felicia 1.6 glxi
İleti hakan77 » 29 Ağu 2012, 15:39
ibre normal gösteriyor ama bugün yarın deniyim bakalım bir hararet müşürünü iyi haberleri yazarım inşallah
hakan77
İleti: 19
Arabanız: 97felicia
İleti wehby » 29 Ağu 2012, 15:44
arabayı satıyordunuz bi ara... satmadınızmı?
wehby
İleti: 268
Ad Soyad: vehbi öz.
İleti hakan48 » 29 Ağu 2012, 15:44
hakan77 yazdı:ibre normal gösteriyor ama bugün yarın deniyim bakalım bir hararet müşürünü iyi haberleri yazarım inşallah
İbre Göstergede Normal Göstermesine Ragmen Beyne İletmiş Olduğu Isı Yanlış Gösterir.
Aşagıdaki Olay Yaşanmış ve Gerçektir Mesela Motor Isısıyla Alakalı :)
Alıntıdır.
General Motors şirketinin Pontiac marka otomobil departmanına gelen bir şikayet mektubu şu satırlardan oluşuyordu:
" Her akşam yemekten sonra ailecek dondurma yeme alışkanlığına sahibiz. Ancak bir çok dondurma çeşidi olduğu için her yemekten sonra ne çeşit dondurma yiyeceğimize beraber karar veririz ve ben de markete gider, alırım.
Geçen ay otomobilimi değiştirip yeni bir Pontiac aldım ve o günden beri markete gidip gelmek benim için sorun olmaya başladı. Çünkü ne zaman vanilyalı dondurma alsam, market çıkışında otomobilimi çalıştıramıyorum. Fakat başka çeşit bir dondurma aldığımda arabam gayet güzel çalışıyor. Bu sorun size çok saçma ve komik gelse de, benim çok ciddi olduğumu bilmenizi isterim. Arabam vanilyalı dondurma aldığımda arabam, neden başka dondurma aldığımda çalışıyor? "
Kolaylıkla buruşturulup atılacak bir şikayet mektubu gibi görünüyor, değil mi? Öyle de olabilirdi. General Motors yetkilileri bu şikayet mektubunu bir kenara atabilirdi, müşterinin sorusu da sonsuza dek yanıtsız kalabilirdi. Ancak General Motors şirketi, olayı araştırması için bir mühendisi görevlendirdi. Mühendis, nezih bir muhitte oturan, iyi eğitim almış Pontiac sahibiyle karşılaşınca biraz şaşırmıştı, zira şikayet sahibi böyle bir konuda dalga geçecek birine benzemiyordu.
Akşam yemekten sonra yapılan dondurma alışverişine birlikte çıktılar. Vanilyalı dondurma alıp geri döndüklerinde, gerçekten de otomobil çalışmıyordu. Ertesi akşam çikolatalı dondurma aldılar ve araba çalıştı. Üçüncü akşam sıra çilekli dondurmadaydı ve araba yine çalışıyordu. Son deneme turunda vanilyalı dondurma alındı ve maalesef araba yine çalışmadı.
General Motors yetkilisi şaşkındı. Bir mühendis olarak, arabanın vanilyalı dondurmaya alerjisi olduğunu düşünmek pek akıllıca gelmiyordu. Bunun üzerine ziyaretlerine bir süre daha devam etti. Olayın günün hangi saatinde olduğunu, hangi tip benzin kullanıldığını, gidip gelme süresini ve daha pek çok ayrıntıyı inceledi.
Kısa bir süre içinde de ilk ipucunu elde etti. Vanilyalı dondurma almak diğer çeşitlere oranla çok daha kısa sürüyordu. Çünkü en çok aranılan ürün olan vanilyalı dondurma, marketin hemen girişindeki dolapta satılıyordu. Diğer dondurma çeşitleri ise marketin en arka kısmında kurulu bir tezgahtan seçiliyordu. Herhangi değişik bir çeşidi almak bu yüzden çok daha uzun sürüyordu.
Şimdi mühendisin karşı karşıya kaldığı soru şuydu? Otomobil neden daha kısa süre içinde geri dönünce çalışmıyordu? Zaman faktörü işin içine girince, mühendis sorunun cevabını bulmakta zorlanmadı. Sorun, motor soğuduğunda devreye giren buhar kilidinden kaynaklanıyordu. Bu kilit, normal şartlarda motor durduktan hemen sonra devreye girip çalışıyordu ve çikolatalı ya da çilekli dondurma alana dek geçen süre, motorun tekrar çalışması için yeterli soğumaya imkan tanıyordu. Vanilyalı dondurma gecelerinde ise süre çok kısa olduğu için motor soğuyacak vakit bulamıyor ve buhar kilidi devreye girmiyordu. Bu öyküden de anlaşılacağı gibi, komik hatta asılsız gibi görünen bir müşteri şikayeti, bir şirketin ürün geliştirmesinde kullanabileceği değerli bir veri haline dönüşebiliyor.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti hakan77 » 29 Ağu 2012, 16:07
wehby yazdı:arabayı satıyordunuz bi ara... satmadınızmı?
bu sorunu çözersem satmıyıcam çözemessem de üç otuz paraya satıcam gitsin ilk bi araba alalım dedik burnumdan geldi
hakan77
İleti: 19
Arabanız: 97felicia
İleti hakan48 » 29 Ağu 2012, 16:09
hakan77 yazdı:
Bunun İçin Araba Satılmaz Üstad Orda Çözemezsen , Getir Marmarise Hem Tatil Yap Tatil Yaparken Sorunu Çözeriz, İstersen
Havuzlu Apartımızda Mevcut Misafir Ederiz.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti hakan77 » 29 Ağu 2012, 16:33
valla çok güzel bir teklif ama iş güç durumları çok sakat
hakan77
İleti: 19
Arabanız: 97felicia
İleti hakan48 » 29 Ağu 2012, 16:36
hakan77 yazdı:valla çok güzel bir teklif ama iş güç durumları çok sakat
Skoda 1.6 Parcası Yaygın Çıkma Yedek Parçaları Yaygın Satsanız O Sınıfta Alabileceğiniz Daha İyi Bir Araç Yokki ,
Bence İyidüşünün Arıza Çözülemeyecek Bir Arıza Değil Öldüm Pahasına Gider Aracınız. Orda Çözemezseniz Getirin Biz Çözeriz Beyin Bile Arızalı Olsa Çok Pahalı Değil.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti erginbkr » 29 Ağu 2012, 16:41
Alıntıdır.
olay çok ilginçmiş doğrusu...ve takdire şayan...
erginbkr
İleti: 1315
Ad Soyad: Ergin
İleti hakan48 » 29 Ağu 2012, 16:43
erginbkr yazdı:İbre Göstergede Normal Göstermesine Ragmen Beyne İletmiş Olduğu Isı Yanlış Gösterir.
Alıntıdır.
Evet Elektronik Sisteme Dayalı Motorlar Oldukca Bunun Gibi Arızalar Kaçınılmaz.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti mevlüt » 30 Ağu 2012, 02:21
SKODA 1.6 ARAÇI OLAN ARKADAŞLAR PARÇA LAZIM OLUNCA BENİ ARAYIN.MEVLÜT-0532.2455538
mevlüt
İleti: 35
Kayıt: 01 Şub 2010, 12:37
İleti ademim68 » 01 Kas 2012, 21:37
araç bir süre çalıştıktan sonra stop ediyor biraz bekledikten sonra tekrar çalışıyorsa arç üzerinde de benzin kokusu varmı boğulmuş gibi ise termostat üzerindeki müşürdendir diye tahmin edibilirim kardeşim tamircine baktırmanı tafsiye ederim aynısı reno magane 1 de başımıza gelmişti
ademim68
İleti: 8
Kayıt: 01 Kas 2012, 21:31
Arabanız: felicia2002
İleti Bülent Elibol » 14 Arl 2012, 20:28
ben skodacı bülent.4 uçlu hararet müşürünü kontrol ettir.Vag cihazınla baktır.tel:05355216500
Tekirdağ/Çorlu Skoda'cı Bülent Elibol Zafer Mah.Yeni Sanayi Sit.Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Cad.No:2 A8-11 Blok
GSM:05355216500
www.skodacorluservis.com
ototeknikcorlu@hotmail.com
Bülent Elibol
İleti: 80
Kayıt: 12 Kas 2012, 20:03
Ad Soyad: Bülent Elibol
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia Combi 1.3 Mpi
