Muayene ve Egsoz Emisyon Değerleri
İleti kiyakfeli » 03 Eyl 2012, 15:38
Muayeneden hafif kusurlu geçtim.
Muayeneye girmeden önce buji değişimi ve subab ayarı yapıldı. Hafif kusurlu geçtiğini bildiğim için farlara dokunmadım. Fren değerlerim değişmiş. Varsa yorumlarınızı bekliyorum.
2012 Muayene
2012 Muayene
2010 Muayene
2010 Muayene
2012 Egsoz değerlerim nasıldır?
2012 Egsoz
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 189
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti hakangemini » 03 Eyl 2012, 16:59
Fren merkezi veya vakum busteri ile ilgili bir aşınma yada kaçak olabilir (Balatalar ve diskler değişmemiş ise ve Muayene istasyonu ve testi yapan personel aynı, ölçüm cihazları aynı ve kalibrasyonları da aynı kalmış kabul edersek). Çünkü frenleme kuvveti azalmış. Tabi burada test personelinin pedala uyguladığı gücün aynı olduğunu varsayıyorum.
hakangemini
İleti: 314
Kayıt: 25 Arl 2011, 19:17
Ad Soyad: HB
Nereden: Düzce
İleti kiyakfeli » 04 Eyl 2012, 08:32
Öncelikle teşekkür ederim. Fren ölçüm değerleri 1 . Aksta artmış, 2.aksta azalmış. Bunun anlamını bilen varmı. Iki yıldır frenlere müdahale edilmedi. Sadece max olan fren hidroliği yarıda indi.
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 189
İleti hakangemini » 07 Eyl 2012, 17:14
Her 2 akstada değerlerde azalma var. Fren merkezi veya balata/kampana kaynaklı olma ihtimali yüksek. Fren test cihazı olan bir frenciye gidip kontrol ettirin, onlar size daha tatmin edici cevaplar sunacaktır.
hakangemini
İleti: 314
Ad Soyad: HB
Nereden: Düzce
İleti bekocan » 07 Eyl 2012, 22:53
araç muayeneye ğitmeden gaz sızdırmazlık testi yapılması gerekmiyormu yoksa gaz sızdırmazlık tüwtürk te yapılıyormu artık
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti kiyakfeli » 08 Eyl 2012, 08:16
sağol hakan.
İstasyonun yanında TUVTURK den bağımsız makina odası yapıyor. herhalde çoğunda öyledir. Ben tersten girdim . Zaten başta hafif kusurlu geçeceğini söylemişlerdi. Muayeneden sonra sızdırmazlık aldım.
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 189
