Kablonun ucu nereye bağlanacak? Yardım
İleti fencolic » 04 Kas 2012, 13:33
Felicia'mın bujilerini kendim değiştirdim. Ancak sökerken dikkat etmediğim bir kablonun ucu açıkta kaldı:)
Tarif etmeye çalışayım:
Bahsettiğim kablo bobine takılan soketten ayrı olarak geliyor. Sarı renk. Bobin üzerindeki 4 tane lastik kafa var. Gelen kablo bu lastik kafaların etrafına sarılmış ve tekrar bobinden çıkmış. Çıkan uç boşta, nereye takılacak bilemedim. Bobin üzerine temas ettirdim araç stop edecek gibi oldu. Acil yardım gerekli.
fencolic
İleti: 295
Kayıt: 06 Ekm 2012, 18:02
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 GLXi
İleti forman37 » 04 Kas 2012, 14:33
bı fotograf ekleseydın sımdıye sorunun çozulmustu ... ezbere ıs olmaz
İleti fencolic » 04 Kas 2012, 16:10
forman37 yazdı:bı fotograf ekleseydın sımdıye sorunun çozulmustu ... ezbere ıs olmaz
Makineyi ödünç vermiştim, geri alamadım. Telefonla çektim tam net değil.
Bu sarı kablo bobin içinden geçtikten sonra tekrar çıkıyor ve ok ile işaretlediğim yerde son buluyor. Ben kabloya doladım ucunu şimdilik . Ama daha önce başka bir yere bağlıydı, şase filan olabilir dedi bir arkadaşım ama emin değiliz. Bu şekilde de motor çalışıyor. Bobin üzerine şase yapınca istop edecek gibi oluyor.
fencolic
İleti: 295
Nereden: Düzce
İleti forman37 » 04 Kas 2012, 16:55
karburatorlu araclarda bu kablo bobın cıkısından bujı kablosuna baglanır. LPG ıcın gerekıyo bu sıralı sıstemlerde ıse gosterdıgınız tıptekı bobınlerın soket kablosuna baglanır. aracı LPG cıye goturun onlar yerıne baglıyacaktır ıhmal etmeyın.
İleti AhmetH » 04 Kas 2012, 21:47
eski sistem LPG takmışlar belli ki
ateşlemeyi okuyor o kablo arkdaşların dediği gibi LPG cinin biri yapar.
İleti: 2387
İleti skodaizm » 04 Kas 2012, 21:58
Kablonun bir ucu zaten boşta kalmalı. Lastik kafalar dediğiniz yerden gelen ateşleme akımını (palsını) saymak ve LPG beyninin de buna göre rolanti sağlaması içindir. Aynen karbüratörlü araçların LPG vakum hortumu gibi
İleti: 2001
İleti forman37 » 04 Kas 2012, 23:56
bu kablo yerıdne degıl ıse aracın rolentısı dengesızlesır ve cekısı hıssedılır derecede etkıler. onu yerıne taktırın.
İleti fencolic » 05 Kas 2012, 18:42
skodaizm yazdı:Kablonun bir ucu zaten boşta kalmalı. Lastik kafalar dediğiniz yerden gelen ateşleme akımını (palsını) saymak ve LPG beyninin de buna göre rolanti sağlaması içindir. Aynen karbüratörlü araçların LPG vakum hortumu gibi
Bugün bir elektrikçiye gittim, o motorcuya git dedi. Motorcu da bu kablonun ucu boşta kalacak dedi ve diğer kablonun etrafına sardı. Yani herhangi bir yere takılmayacakmış. Yine de lpg ustama gidince göstereceğim.
forman37 yazdı:bu kablo yerıdne degıl ıse aracın rolentısı dengesızlesır ve cekısı hıssedılır derecede etkıler. onu yerıne taktırın.
Rölantide bir problem yok, çekiş de herzamanki gibi, bir değişim hissetmedim.
fencolic
İleti: 295
Nereden: Düzce
İleti AhmetH » 05 Kas 2012, 19:00
takılacağı yer arıyorsanız , onun biyere takılmaycağı kesinde LPG ciye gidin demekten sebep el alışkanlığı güzelce sarsın bantlasın diye :)
İleti: 2387
