1998 felica hararet sorunu
İleti myege35 » 18 Arl 2012, 22:47
selam arkadaşlar;
1998 felica 4 ay oldu allalı; ve 110 fan acıyor bu sizce normal mi? tamircim her hangi bir sorun olmaz dedi. klimalı oldu için 110 acması daha iyi olur dedi. bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. kışın herhangi bir sorun olmaz diye düşünüyorum.
myege35
İleti: 66
Kayıt: 12 Ekm 2012, 23:29
Ad Soyad: gökhan erdogmus
Arabanız: 1997 skoda felicia 1.6 glxi
İleti AhmetH » 18 Arl 2012, 23:00
içerde sadece antifriz mi geziyoru ?
İleti tyilal » 19 Arl 2012, 00:54
zaten hararet göstergesi en çok kaç gösteriyor ki ?
tyilal
İleti: 74
Kayıt: 05 Mar 2010, 16:44
Arabanız: felicia 1.3 mpi
İleti PİCK-UP » 19 Arl 2012, 12:58
bnmde öyleydi söktük üst kapagı
kapak çürümüş ve birçok kez taşlanmış vs. yenisiyle değiştirildi.
şuan hararet göstergesi yerinden bile kımıldamıyor. bir anormallik var sizin aracınızda kontrol ettirin derim ben.
illaki üst kapak diye birşey yok termostat , fan muşuru , radyatör kontrol edilmeli. 110 fazla
şu linkten detaylı olarak bakabilirsiniz...
http://www.skodam.com/kendin-yap/yine-yeniden-be-951-ve-motor-yenileme-t28155.html
İleti myege35 » 19 Arl 2012, 19:18
PİCK-UP yazdı:bnmde öyleydi söktük üst kapagı
benim kapat da bir sorun olduğunu düşünmüyorum cünkü fan 110 da devreye giriyor.. sonra normala dönüyor. belli bir süre sonra 110 a cıkınca tekrar fan calışıyor. benim tahminim emin değilim ama termostat 90 lık müşür ise 110 luk diye düşünüyorum. belki müşür değiştirilse fan daha erken devreye girecek diye düşünüyorum.
myege35
İleti: 66
İleti Safariali » 19 Arl 2012, 19:28
radyatör su haznesi seviyesini max seviyenin altına indir sistemde hava varsa al tekrar kontrol et hararet müşürün arızalı büyük ihtimal bilgisayara taktığında sıcaklık normal olduğunu görürsün
Safariali
İleti: 280
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti myege35 » 19 Arl 2012, 19:34
kizilcalihoca yazdı:radyatör su haznesi seviyesini max seviyenin altına indir sistemde hava varsa al tekrar kontrol et hararet müşürün arızalı büyük ihtimal bilgisayara taktığında sıcaklık normal olduğunu görürsün
suyu komple yenilendi. aldığımda antifiriz yokda bende servise söyledi,m suyu komple boşattıp. antifirzli, su koyduk.yine değişmedi. dediğiniz gibi bir de müşürü değiştirmekde fayda var diye düşünüyorum.
myege35
İleti: 66
İleti Safariali » 19 Arl 2012, 21:58
düzeltiyorum termostatın geç açıyor hocam o yüzden müşürü elleme
Safariali
İleti: 280
Nereden: Aydın
İleti myege35 » 19 Arl 2012, 22:33
kizilcalihoca yazdı:düzeltiyorum termostatın geç açıyor hocam o yüzden müşürü elleme
ok. o zaman ilk iş olarak termostatı değiştirmekle başlıyalım. t.ş.k.ler:)
myege35
İleti: 66
İleti PİCK-UP » 19 Arl 2012, 23:30
termostat'ı komple iptal etmenizi önerrim..
termostat'ın paslanması yüzünden ben contayı patlattım. şimdi yeni kapak takılırken termostatı iptal ettik serviste.
çok memnunum özellikle yazları kafanız rahat binersiniz aracınıza.
İleti myege35 » 20 Arl 2012, 20:07
PİCK-UP yazdı:termostat'ı komple iptal etmenizi önerrim..
termostat iptal edilmesi durumunda arac daha geç olması gereken ısıya ulaşırız ve böylelikle performansı düşer ayrıca yakıtıda artar diye düşünüyorum .
myege35
İleti: 66
İleti AhmetH » 20 Arl 2012, 20:32
araba 1.6 VW işi.
çalışan parçasını ellemeyin derim. Skoda motrundan bir iki gömlek üstündür.
İleti forman37 » 20 Arl 2012, 23:38
yaz aylarında termostadın ıptal edılmesı gerekıyo bu tıp araclarda hele bırde motorumuz alımınyum yapılı çabuk ısınır çabuk sogur bunları goz onunde bulundurun
İleti Ömer Fatin » 21 Arl 2012, 00:43
Ben yaz ayları da dahil termostatın iptal edilmemesi kanaatindeyim. Motorlar çabuk ısınan ve çabuk soğuyan motorlardır. Eğer termostatı iptal ederseniz çıktığınız bir rampa sonrası, akabinde inişe geçtiğiniz anda araç kontrolsüz bir şekilde soğuyacaktır. Buda araçta ciddi problemler doğuracaktır.
Bunun yerine önerim, ki ben sürekli şehir içi yoğun kullandığım için bu şekilde yapıyorum.
Her yıl Ekim sonrası ve Mayıs başı Termostat ve fan müşürümü değiştiririm
Kasım ayında 88C termostat, 85-92 fan müşürü
Mayıs ayında 74C termostat, 68-82 fan müşürü
Böylelikle her değişimde bu elemanlarında bakımlarını yapmış oluyor ve küflenme paslanma vb. sorunlarıda bir nebze olsun ortadan kaldırıyorsunuz.
Arabamın bagajında neredeyse 80-100kg yük ile sürekli şehir içindeyim. Ortalama her ay 1000 Km yol yapıyorum ve şimdiye kadar favoritimde de feliciamdada bir sorun yaşamadım.
Sürekli şehir içi kullanmasam ve bagajımda servis malzemelerimi taşımasam orjinal değerlerin dışına çıkmazdım emin olun. Ayrıca termostatın düzgün ve orantılı olması gaz beyninin de stabil çalışmasını sağlayacaktır.
Tabiki bunlar benim düşüncelerim.
Benzin/LPG Tüketimi
Ömer Fatin
İleti: 152
Kayıt: 06 Mar 2011, 15:08
Ad Soyad: Ömer Fatin
Nereden: Bolu
İleti myege35 » 22 Arl 2012, 18:07
Ömer Fatin yazdı:Ben yaz ayları da dahil termostatın iptal edilmemesi kanaatindeyim. Motorlar çabuk ısınan ve çabuk soğuyan motorlardır. Eğer termostatı iptal ederseniz çıktığınız bir rampa sonrası, akabinde inişe geçtiğiniz anda araç kontrolsüz bir şekilde soğuyacaktır. Buda araçta ciddi problemler doğuracaktır.
bilgilendirme için t.ş.k ederim sanırım bende termostatı ve müşürü öncelik olarak orjinallerinde neyse onu taktırmakla deniyeceğim .
myege35
İleti: 66
İleti PİCK-UP » 23 Arl 2012, 20:24
siz olayı çözmüzsünüz ben sadece izliyorum sizi...
110 normal değil diyorum ama siz iyi normal diyorsanız bize birşey demek düşmez saygılar..
İleti myege35 » 25 Arl 2012, 23:00
ben 110 normal demiyorum. ama termostatı iptal etmek iyi değil. aracınızın ömrünü kısaltırsınız. ben sadece aracımda bir şeylerin düzensiz calıştığını düşünüyorum. bu termostat olabilir. radyatör müşürü olabilir yada motor ısısı ile radyatördeki ısı birbirini tutmuyor. bu en kötüsü inşallah öyle bir şey değiltir ki contanın yanık olmasıdır. devirdaimi tam oalrak tamamladığındandır.
ama yinede öneriniz içi,n t.ş.k ler PİCK-UP
myege35
İleti: 66
İleti Ömer Fatin » 25 Arl 2012, 23:46
110 kesinlikle normal değildir. Ancak 110u görüp de termostatı sökmekte mantıklı değildir. Bir sorun varki fan 110 da açıyor. Bunun için yapılacak şey fan müşürü ile termostatın değerini ve doğru çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek.
Yoksaki termostatı söksenizde eğer fan müşürünüz 110 da açıyorsa sorununuz yine çözülmemiş olacaktır. Böyle bir durumda sorunun sadece üstünü örmüş olursunuz ve conta yakmanız an meselesidir.
Benzin/LPG Tüketimi
Ömer Fatin
İleti: 152
Nereden: Bolu
