BENZIN DORDURURKEN POMPA SANKI DOLMUS GIBI GERI ATIYOR
İleti celik » 14 Oca 2013, 22:01
merhaba arkadaslar arac felıcıa glxi, deposu bos oldugu halde doluymus gıbı pompa gerı atıyor,nedenını bılen varsa anlatabılırmı.ayrıca benzın kapagıda kıtlenmıyor.. sımdıden tesekkurler cevaplarınız ıcın.
celik
İleti: 10
Kayıt: 16 Arl 2012, 12:41
Ad Soyad: ş.celik
Arabanız: felicia glxi 96
İleti fencolic » 14 Oca 2013, 22:52
İki sebebi olabilir bana göre.
1) Farklı bir istasyonda deneyin, zira dolum tabancasının ucu değişik olabilir, bazıları kalın-ince olabiliyor bu yüzden depo içindeki kilit sistemini açmadığı için geri atıyor olabilir. Gerçi bu tabancalar standart her yerde ama belki eski tip denk gelmiş olabilir.
2) Depo içinde hava yapmış olabilir. Yine depo içinde çekvalf diye bir parça var, benzinin akışını sağlıyor, eğer bu çekvalf bozulmuşsa dolum yapılırken depo içindeki hava çıkamadığı için tabancayı geri itiyordur.
Önce başka istasyonda deneyin, düzelmediyse sorun çekvalfte olabilir.
fencolic
İleti: 295
Kayıt: 06 Ekm 2012, 18:02
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 GLXi
İleti celik » 14 Oca 2013, 23:09
cok tesekkurler ılgınıze,bırden cok yerde denedım sanırım cekvalf ta sorun anlasılan.
celik
İleti: 10
Ad Soyad: ş.celik
