felicia termostat bilgisi olandan yardım
İleti myege35 » 17 Oca 2013, 23:39
selam arkadaşlar; henüz servise gitmedsim sorunumla ilgili; en azından bilgi alışverişinde bulunmak istiyorum. benim termostatın sürekli olarak acık kaldığını düşünüyorum. nasıl farketiğimi sorarsanız; arac soğuk iken calıştırdığımda rolanti de calışırken ısınmaya başladığında radyatörde motorla birlikte ısınmaya başlıyor. bu da termostat sürekli acık olduğu için diye düşünüyorum. normal de motor olması gereken ısının üstüne cıktığında yani; termostat 75 lik ise su sıcaklığı 75 olduğunda acması 90 lık ise 90 derece olduğunu acması olduğunu düşüyorum.eğer yanlış biliyorsam düzeltmenizi isterim. eğer yazdıklarım doğru ise benim termostat arızalı sürekli acık kalıyor.diğer bir örnek ise arac olması gereken sıcaklığa ulaştığında şehir içi ve dışı farketmez haraket halindeyken motor ısısı düşüyor.
yardımlarınızı bekliyorum
myege35
İleti: 66
Kayıt: 12 Ekm 2012, 23:29
Ad Soyad: gökhan erdogmus
Arabanız: 1997 skoda felicia 1.6 glxi
İleti Ömer Fatin » 18 Oca 2013, 00:03
Termostatınızın ya arızalı yada sökülmüş olma ihtimali var. Yaşadığınız bölge ve iklim şartlarına göre muhakkak termostatınızı kontrol edip değiştirin. Bu araçlar çabuk ısınan ve çabuk soğuyan araçlardır. Termostatın olmaması yada arızalı olması size daha farklı arıza ve sorunlar çıkartabilir.
Yine size ait bir konu var aşağıda vereceğim linkte, o konuda da birçok bilgi mevcut inceleyin derim.
post376068.html
post376068.html#p375772
Benzin/LPG Tüketimi
Ömer Fatin
İleti: 152
Kayıt: 06 Mar 2011, 15:08
Ad Soyad: Ömer Fatin
Nereden: Bolu
İleti MadloveR » 18 Oca 2013, 09:30
Yüksek ihtimal termostatınız 70-75 derecelik bu yüzden sizin de dediğiniz gibi sürekli açık kalıyor ve motor ısınamıyor. 88 lik bir termostat takarsanız hem motor yeterli ısıya gelir hem de kalorifer çok güzel ısıtır.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti Ahmet BALKANCI » 18 Oca 2013, 16:39
TERMOSTAT VE ANTİFRİZ MOTORDA SÜREKLİ OLMALIDIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. BENİM TERMOSTAN İLE İLGİLİ SORUNUM YOK AMA YAĞI DEĞİŞTİRİRKEN TERMOSTATI DA ANTİFRİZİDE DEĞİŞTİRECEM. KAFAM RAHAT OLSUN DİYE.
Ahmet BALKANCI
İleti: 138
Kayıt: 25 Nis 2012, 15:54
Ad Soyad: Ahmet BALKANCI
Nereden: Edirne
Arabanız: SKODA FELİCİA 2000
İleti forman37 » 18 Oca 2013, 16:52
termostad herdaım olmalı ama derecesıne mevsımlere gore dıkkat edılmelı . antıfırızı asla eksık etmeyım devamlı bulunması gerekıyo yaz kıs.
İleti myege35 » 18 Oca 2013, 17:45
Ömer Fatin yazdı:Termostatınızın ya arızalı yada sökülmüş olma ihtimali var. Yaşadığınız bölge ve iklim şartlarına göre muhakkak termostatınızı kontrol edip değiştirin. Bu araçlar çabuk ısınan ve çabuk soğuyan araçlardır. Termostatın olmaması yada arızalı olması size daha farklı arıza ve sorunlar çıkartabilir.
post376068.html" rel="nofollow
post376068.html#p375772" rel="nofollow
bilgi için tşk ederim inceliyeceğim
myege35
İleti: 66
İleti myege35 » 18 Oca 2013, 17:51
bende olmasında tarafındayım aracımı alalı 4 ay oldu. ilk aldığım zaman suyu komple değiştirip antifirizli koydum. tabi olacakları bilerek koydurdum. bunun sonucunda da radyatör gitti. şimdide sanırım termostat da arızalandı. yada daha önceden arızalıydı. ben biraz kıl :D birisi olduğum için orjinal parça kulanımı ve bakımları ihmal etmiyorum.yarın sefvise bırakıcam o da sizin gibi düşünüyor termostat arızalı olabilir diyor . beraber söküp bakaçağız. sonucunu size bildiririm.
myege35
İleti: 66
İleti myege35 » 19 Oca 2013, 17:51
konuyla ilgili cevap veren arkadaşlara tşk ederim. aracımı servisden yeni aldım termostat acık kalmış arızalıymış; yenisi takıldı ve sorun giderildi.
myege35
İleti: 66
