AKÜ ŞARZ DINAMOSU
AKÜ ŞARZ DINAMOSU
İleti celik » 06 Şub 2013, 16:01
merhaba arkadaslar arac 96 glxı felıcıa sorun şu 1yıl önce arac calısmadı vurdurarak calıstırıp elektırıkcıye gıttım ölctü ve bırsey yok dedı sımdıye kadarda bır sorun yasamadım,ama dün yıne yolda kaldım takvıteyle calıstırıp elektırıkcıye gıttım yıne bırsey yok,belkı 5 defa calıstırdım tek kontak,ama eve gıderken farlar sonecek kadar akü zayıfladı demekkı sarz olmuyor arada.. neden olabılır acaba,,
celik
İleti: 10
Kayıt: 16 Arl 2012, 12:41
Ad Soyad: ş.celik
Arabanız: felicia glxi 96
İleti MadloveR » 06 Şub 2013, 16:07
Akünüzün durumu nasıl? Belki ömrünü tamamlamış olabilir. Arabayı çalıştırırken şarj lambasının yanıp, motor çalışınca sönmesi lazım. Şarj dinamosunun şase kablolarını kontrol edin tam şase almıyor olabilir. Aküden şarj dinamosuna gelen ana şarj kablosunda kopukluk olabilir bazen şarj eder bazen etmez. Bunlar olası durumlar tabi görmeden bir şey söylemek pek doğru olmaz.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti PİCK-UP » 06 Şub 2013, 16:17
oto elektrikçiye giderek kontrollerini yaptırın şarj dinamosunun.
sökmeden birşey yok demek yanlış olur...
içindeki kömürleri bitmiş olabilir. , arkasında bir parça var beyaz diyot tablasımıydı konjeltör müydü inanın tam
hatırlamıyorum oda ışıkların sönük yanmasına neden olur.. bnde değiştirmiştim göstergeler sönüp sönüp yanıyordu.
bir şarj dinamosunu da öyle kaldırıp attım orjinaldi, içinde kopukluk oldugu için sardırmaya ugraşmadan değiştim.
İleti celik » 06 Şub 2013, 16:24
MadloveR yazdı:Akünüzün durumu nasıl? Belki ömrünü tamamlamış olabilir. Arabayı çalıştırırken şarj lambasının yanıp, motor çalışınca sönmesi lazım. Şarj dinamosunun şase kablolarını kontrol edin tam şase almıyor olabilir. Aküden şarj dinamosuna gelen ana şarj kablosunda kopukluk olabilir bazen şarj eder bazen etmez. Bunlar olası durumlar tabi görmeden bir şey söylemek pek doğru olmaz.
cevabınız ıcın tesekkurler,akünün durumu ıyı yalnız 2 gundur gösterge sökulmüs durumda dolasıyorum bunla alakası olamaz herhalde
celik
İleti: 10
Ad Soyad: ş.celik
İleti celik » 06 Şub 2013, 16:28
PİCK-UP yazdı:oto elektrikçiye giderek kontrollerini yaptırın şarj dinamosunun.
elektrkcıye gıtmeye korkuyorum zaten işsizim onun ıcın bıraz kendım kurcalayım dedım
celik
İleti: 10
Ad Soyad: ş.celik
İleti AhmetH » 06 Şub 2013, 17:44
Belki göstergede şarj ışığı yanıyor göremiyorsunuz.
Şu akım volt direnç ölçen aletler olur onu la aküyü ölçün 12.5 - 12.7civarı çıkması laZım araba çalışmıyorken. Çalışınca ise 14.7 civarı ceryan okumanız lazım.
Bir ölçün ölçtürün derim. Belli ki akü şarj olamıyor.
İleti Ömer Fatin » 06 Şub 2013, 23:07
AhmetH yazdı:Belki göstergede şarj ışığı yanıyor göremiyorsunuz.
+ ilave olarak farlar ve kalorifer açık iken ki değerleri de bir kontrol edin.
Benzer bir sorunu bende yaşadım. Araç rolantide çalışırken dinamodan gelen şarj voltajı yeterli olmasına rağmen far ve kaloriferi açtığımda voltaj ciddi manada düşmekteydi yani şarj için yetersiz gelmekle beraber araç için gerekli voltajı aküden yemesine sebep olmaktaydı. Dinamoyu söküp bakım ve kömürlerin değişimi sonrası sorunum tamamen ortadan kalktı.
Bu arada şarj voltajı aküye hiç ulaşmıyorsa konjektörü de bir ölçtürün yada değiştirerek deneyin.
1994 Skoda Favorit 1.3 GLX
1998 Skoda Felicia 1.6 GLX
2000 Skoda Felicia 1.3 GLXi Combi
Benzin/LPG Tüketimi
Ömer Fatin
İleti: 154
Kayıt: 06 Mar 2011, 15:08
Ad Soyad: Ömer Fatin
Nereden: Bolu
Arabanız: 2000 Felicia GLXi Combi
İleti bayramm » 07 Şub 2013, 20:35
iyi akşmlr
sorun aracın şarj dinamosunda içinde bilya var o zamanla dağıldığından araç şarj etmiyor
yeni akü olsa bile çabucak bitiyor
dinamo tamiri yapan yerlerde kısa sürede yaptırabilirsiniz
elektrikçi ile ilgili bir problemi yok aracın boşuna kurcalatmayın aracı daha önce aynı sorunu yaşadım
bayramm
Kayıt: 13 Oca 2013, 20:24
Ad Soyad: bayram s
Arabanız: felicia
İleti özgürgürel » 08 Şub 2013, 08:49
aynı sıkıntı 1 aydır bende yaşıyorum.sormadığım yer,ellemeyen kimse kalmadı;yok akü gidik,motor inecek,sibop ayarından,tüpten bir sürü hikaye en sonunda ustanın biri şarj dinamosunun kömürlerini değiştirmiş oda allatan tutmuş yoksa dinamo ve akü değişecek dedi gerisini siz düşünün,5 paralık kömür 1 ay rezil etti.sıkıntı umarım kömürlerindendir.
özgürgürel
İleti: 10
Kayıt: 27 Kas 2012, 13:35
Ad Soyad: özgür gürel
Arabanız: felicia 1.3 glxi
İleti celik » 16 Şub 2013, 21:19
cevap yazan herkese tesekürler...sorun gazın dugmesındeymıs degıstı ve düzeldı,ama ıcım rahat deyıl.yolda kalana kadar devam
celik
İleti: 10
Ad Soyad: ş.celik
