tekleme sorunu
tekleme sorunu
İleti bahadir67 » 19 Şub 2013, 11:22
Merhaba arkadaslar Aracim felicia 1.3 glxi tupsuz
Aracim 1 / 2 aydir devam eden tekleme sorunu vardi ilk calistirddigimda yapiyodu genelde bazen de giderken ama cok sIk degil neyse usta bujileri degistirdi bujiler baya kararmis ama sorun yine devam ediyor arac baya sirkeliuor ilk calistirdigimda gaza biraz yuklenip devir 2000 lere geldiginde kesiliyor.gaza yuklenmeden killandigimda arac stop ediyor.usta ateslemeden oldugunu soyluyor simdide bide biyerde okudum bide hiz sensoru varmis ondanda yapiyormus heralde simdi sorum su olcak acaba tam olarak arizanin hangisinden kaynaklandigini olcu aleti ile yada baska bir cozumle bulabilirmiyim.oyle onu degistir bunu degistir baya masrafli olcak...tesekkurler.
bahadir67
İleti: 20
Kayıt: 06 Mar 2011, 14:21
Nereden: Zonguldak
İleti EVRENKİNG » 19 Şub 2013, 15:44
BENCE SKODALARIN GENEL SORUNU BU BENİM ARABADADA AYNI PROBLEM VAR ARAC VİTES BOŞTAYKEN MOTOR SALLIYOR
EVRENKİNG
İleti: 27
Kayıt: 11 Şub 2013, 17:37
Ad Soyad: EVREN CAVLAN
Arabanız: FELİCİA 99MODEL GLXİ
İleti favo41 » 19 Şub 2013, 16:01
bende de aynı sorun var ama tahminimce ya bobinde problem yada distribütör de ama nasıl emin olacağız onu bilmiyorum işte :D ikisi de biraz pahallı parçalar
favo41
İleti: 64
Kayıt: 23 Ağu 2012, 14:57
Ad Soyad: fatih bey
Arabanız: favorit
İleti Safariali » 19 Şub 2013, 17:29
debriyaj setiniz eğer kalitesiz ise hemen orjinali ile değişin derim benim 1.6 felicia debriyaj setini orjinali ile değiştim araba şimdi hiç gaz pedalına dokunmadan 2.viteste şehiriçi turluyorum akıyorrrr
şöyle bi deneme yapın motor çalışır vaziyette vites boşta iken debiyaja basıp çekin debriyaja basılı iken ve bıraktıktan sonra devir saatiniz dalgalanıyor ise atın gitsin debiyajı
Safariali
İleti: 277
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti bahadir67 » 19 Şub 2013, 18:53
Onrileriniz icin tesekkurler arkadaslar...
bahadir67
İleti: 20
Nereden: Zonguldak
İleti jawacı » 19 Şub 2013, 20:17
EVRENKİNG yazdı:BENCE SKODALARIN GENEL SORUNU BU BENİM ARABADADA AYNI PROBLEM VAR ARAC VİTES BOŞTAYKEN MOTOR SALLIYOR
motor sallıyor derken, yani rölantide çalışırken motor olduğu yerde yukarı aşağı zıplıyormu? (daha doğrusu aracın ön kısmı)
eğer böyle bir durum varsa sorun sübaplarda. sübapların biri çalışmıyor. dolayısıyla pistonun biri iş yapmıyor.
ben böyle bir sorun yaşadım, nedeni sübaptı.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti EVRENKİNG » 25 Şub 2013, 23:32
AYNI SORUN BENDEDE VAR.HARBİDEN BU FELICIALARIN GENEL BIR SORUNU.SANIRIM BUNUN ÇARESİ YOK GALİBA.BÖYLE KULLANICAZ ARTIK
EVRENKİNG
İleti: 27
İleti kalppili » 28 Şub 2013, 10:51
aynı sorun bende de var 2001 1.6 felicia kırmızı ışıkta dururken araba silkeleyip duruyor bu sorunla karşılaşan arkadaşlar fikirlerinizi bekliyoruz
kalppili
İleti: 20
Kayıt: 21 Şub 2013, 12:02
Ad Soyad: abdulkadir okuroğlu
Arabanız: felicia 1.6
İleti wehby » 28 Şub 2013, 18:29
kalppili yazdı:aynı sorun bende de var 2001 1.6 felicia kırmızı ışıkta dururken araba silkeleyip duruyor bu sorunla karşılaşan arkadaşlar fikirlerinizi bekliyoruz
sizin sorun direk boğaz kelebeği bence...
wehby
İleti: 268
Kayıt: 01 Ekm 2010, 12:04
Ad Soyad: vehbi öz.
Arabanız: 97 felicia 1.6 glxi
