Kapı kilit motoru lazım
İleti fencolic » 24 Nis 2013, 22:28
Sağ arka kapı kumandadan kilitlemiyor. Elle kilitlediğimde ise alarm devreye girer girmez ötüyor. Döşemeyi söküp kapı kilit mekanizmasını çıkardım. İçinde 12v motor ile dişli çarklardan oluşan mekanik bir sistem var. Motor çalışıyor. Dişli çarklar da sağlam fakat kilitleyip açarken sıkışma oluyor. Çok uğraşmama rağmen düzeltemedim.
Orjinal kapı kilit motoru satan biryer var mı? Ya da elinde çıkma olan varsa almak istiyorum.
fencolic
İleti: 295
Kayıt: 06 Ekm 2012, 18:02
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 GLXi
İleti myege35 » 24 Nis 2013, 22:40
aynı motordan bana da lazım ... diktörtgen siyah rengde bir motor. temizledim içine pas sökücü sıktım ama çalışmıyor. orjinal olduğu için her yerde bulunmuyor. bilen arkadaş varsa yardımlarınız bekliyoruz :)
myege35
İleti: 66
Kayıt: 12 Ekm 2012, 23:29
Ad Soyad: gökhan erdogmus
Arabanız: 1997 skoda felicia 1.6 glxi
İleti hakangemini » 25 Nis 2013, 08:33
felicia-pickup/kapi-kilit-motoru-t20702.html" rel="nofollow" rel="nofollow
felicia-pickup/kapi-kilit-motoru-t9234.html" rel="nofollow" rel="nofollow
hakangemini
İleti: 314
Kayıt: 25 Arl 2011, 19:17
Ad Soyad: HB
Nereden: Düzce
İleti fencolic » 25 Nis 2013, 23:03
Uğraşlarım sonucu kilit motorunu tamir ettim. Dişliler plastik parça olduğu için zamanla aşınıp yuvalarından çıkıyor. Sonunda telle bağlayıp sıkarak sağlamlaştırdım. Şimdi sorunsuz çalışıyor maşallah. Resim çekemediğim için çok üzüldüm çünkü ellerim hep yağlıydı. Şu an kumandadan kapıları açıp kapatabiliyorum.
Yalnız alarmda sorun var. Kilitledikten 30 sn. sonra alarm ötüyor. Sorun içerideki hareket algılayıcı sensörlerde, sensörleri devre dışı bırakınca alarm ötmüyor. Aracın içinde sinek filanda yok ama sensörler nedense bir ehlike algılayıp ötüyor. Benzer sorun yaşayan var mı?
fencolic
İleti: 295
Nereden: Düzce
İleti sivas_ » 09 May 2013, 22:47
tamire gerek yok brodvay kapı motoru oluyor biraz boşluk oluyo ama sıkıntı olmuyor
sivas_
Kayıt: 09 May 2013, 22:45
Nereden: Sivas
