Elektrikli Cam Motoru Mekanizması Plastiği
İleti xXx » 10 Tem 2013, 15:05
Arkadaşlar Skoda Felicia'nın elektrikli ön camları inerken iniyor çıkarken sanki kasılarak çıkıyor gacırt gucurt ses ediyor ve birkaç kez uğraş sonucu cam kapanıyor (Cam yukarı kalkarken kalkıyor sonra takılıp geri aşağıya iniyor).Sorum mekanizmada bulunan plastik beyaz bir boru var içinden halat gibi birşey geçiyor. İki camdada aynı sorun var iki camdaki o beyaz borularda kırılmış ikiside birbirinden farklı yerlerden kırılmış. Size sorum bu hortumları nereden bulabilirim yada temin edebileceğim bir yer varmı? Yada başka bir çözüm önerisi verirseniz sevinirim. Teşekkürler...
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
Kayıt: 28 Kas 2009, 12:49
İleti xXx » 11 Tem 2013, 08:45
Herhalde benden başka bu sorunla karşılaşan yok arkadaşlar...
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
İleti ÖZCAN » 11 Tem 2013, 09:08
sayın arkadaşım benimde aynı sorun başıma geldi.yaptığınız teşhis doğru o parçayı sanayide bu işi yapanlar bir şekilde lehimleyip veya yapıştırıyorlar eskisi gibi kullanmaya devam ediyorsunuz.yoksa servislerde hemen motor değiştirelim diyorlar bu da size çok pahalıya mal oluyor.
55 FB 375
ÖZCAN
İleti: 44
Kayıt: 12 Ekm 2010, 11:28
Ad Soyad: ÖZCAN ÖZTÜRK
Nereden: Samsun
Arabanız: FABİA 1,2 AMBİANT DİNAMİK 55 FB 375
İleti turnalarkenan » 11 Tem 2013, 13:31
BEN BEYAZ HORTUMLARI VE İÇİNDEKİ CAM TAŞIYICI HELEZON PARÇAYI DEĞİŞTİRDİM. TANESİNİ 2010 YILINDA 35 TL YE ALDIM TAKIM OLARAK ADANA ÜNAL TİCARET ARİF ÇAYHAN'DAN TLF NUMARASI 322 328 37 68
turnalarkenan
İleti: 260
Kayıt: 12 Nis 2010, 13:26
Nereden: Gaziantep
İleti xXx » 11 Tem 2013, 18:51
turnalarkenan yazdı:BEN BEYAZ HORTUMLARI VE İÇİNDEKİ CAM TAŞIYICI HELEZON PARÇAYI DEĞİŞTİRDİM. TANESİNİ 2010 YILINDA 35 TL YE ALDIM TAKIM OLARAK ADANA ÜNAL TİCARET ARİF ÇAYHAN'DAN TLF NUMARASI 322 328 37 68
Peki ararsak kargo ile gönderme gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
Ayrıca düzen tuttu mu sorun gitti mi yeni halinden memnunmusunuz ?
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
İleti xXx » 11 Tem 2013, 23:30
Arkadaşlar bu parçalar lazım ama bulamıyorum.
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
İleti fencolic » 11 Tem 2013, 23:56
Aynı şekilde ön iki cam kapatırken takılıp geri iniyor sebebi bu beyaz parçalar mı? Tedarik eden olursa lütfen bizimle de paylaşsın.
fencolic
İleti: 295
Kayıt: 06 Ekm 2012, 18:02
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 GLXi
İleti furunotr » 12 Tem 2013, 00:28
2-3 yıl kadar önce ben bu parçayı Parsan'dan temin edebilmiştim; sanırım yan sanayi falandı ama o gün bu gündür sorunsuz çalışıyor... Parsan Ümraniye Sanayi Sitesi Karşısında... Siteye de zaman zaman girip yedek parça ile ilgili başlıklar açıyorlardı sanırım (kampanya v.s.)...
Adres Bilgileri: PARSAN OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Alemdağ Cad. No:448/A Çakmak Mah. (Site Durağı Karşısı) Ümraniye-ISTANBUL
1967teoman@mynet.com
Tel: 0216 412 87 85
Umarım telefonları değişmemiştir...
furunotr
İleti: 227
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti xXx » 12 Tem 2013, 00:36
site adresi nedir? yada sizin aynı parçaları temin etme imkanınız var mıdır?
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
İleti furunotr » 12 Tem 2013, 23:32
Site adresi yok sanıyorum; ancak bu siteye giriyor galiba; hatta şu an bu mesajın üzerinde başlığı mevcut... Tabii aynı firma iseler...
Benim şu an için Ümraniye'ye gidebilme durumum yok; ancak verdiğim telefondan arayıp bilgi alabilirsiniz; ya da mail ile sorabilirsiniz...
Parça da öyle pahalı birşey değildi; şu an tam hatırlamıyorum; zaten birkaç bişeyler ile birlikte aldığım için fiyat çıkarımı da yapamam...
furunotr
İleti: 227
İleti mustklc » 13 Tem 2013, 00:03
ankarada pekcok yerde tamirini yapiyorlar.
kecioren den tandogana giderken yeni acilan yolda solda ilanini gordum matbaacilarin arasinda cam krikosu tamiri yapılır diyor. ben de sasmazda bi yerde yaptirdim ama tavsiye etmem opuyorlar resmen
İleti feliş » 13 Tem 2013, 14:44
Ben aynı sorunu sağ kapıda yaşadım sanayide kilitçi normal bi arabanınkini uydurdu şimdi Allah'a şükür çalışıyor, işçilikle beraber 50tl tutmuştu
feliş
İleti: 602
Kayıt: 28 Haz 2011, 13:28
Ad Soyad: yunus KÖKSAL
Nereden: Kırıkkale
İleti xXx » 13 Tem 2013, 15:07
Kırıkkale sanayi'de ise ismi ne dükkanın?
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
İleti feliş » 14 Tem 2013, 13:45
xXx yazdı:Kırıkkale sanayi'de ise ismi ne dükkanın?
Şu an ismi aklımda değil ama isterseniz tarifi kolay
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti hakan48 » 14 Tem 2013, 19:13
Skoda Aracınızla İlgili Hertürlü Yedek Parçalar Stoklarımızda Mevcut
www.otoyedekparcacim.net
İletişim http://otoyedekparcacim.net/iletisim_bilgileri.asp
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
