RÖLANTİ YÜKSELMESİ
RÖLANTİ YÜKSELMESİ
İleti turnalarkenan » 23 Ağu 2013, 12:24
Merhaba arkadaşlar,
Aracımda yaklaşık olarak 2,5 - 3 aydan bu yana olan ve geçmiş zamanda rahatsız etmeyen ancak son dönemde aşırı derece fazlalaşan rölanti yükselmesi beni çok rahatsız ediyor. Önceleri araca boşta iken gaz verince normal rölantiye düşüyordu fakat son 10 günden beri buda bir işe yaramıyor. Ancak aracı vitese alıp fren ve debriyajla rölantiye 1500 altına alırsam rölanti 1000 seviyesine iniyor ancak 1500 üzerinde olursa devir 3000-3200 arası gidip geliyor.
Konu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
Şimdiden teşekkürler.
turnalarkenan
İleti: 260
Kayıt: 12 Nis 2010, 13:26
Nereden: Gaziantep
İleti bar_min » 23 Ağu 2013, 18:39
Merhaba kenan bey,
Bu dediğiniz şey hemen hemen bütün skoda da yada felicia larda mevcut
hepsi demeyimde yüzde 80 ninde bu sıkıntı mevcut
herşeyin olduğu gibi arabayı oluşturan maddelerinde bir son kullanma tarihi vardır
o zaman geldiğinde ne yaparsanız yapın o işi eskisi gibi sağlıklı hale getiremezsiniz
Lpg li felicialarda uyum sorunu çok oluyor
bir uyum yapılması gerekiyor
ama mevsim değişiklikleri gene aynı sorunu tetikliyor
birde biliyosunuz bu araçlarda rolanti diye bi sensör var
biraz pahalı bişey
değişmesinden sonra randıman alıp alamayacağınızın şüpheli olduğu bi parça
bir kere yapmanız gereken bikaç şey var bu rolanti sorunu ile ilgili
aracınız lpg li ise gazın filtrelerini muhakkak değiştirin
lpg yi mümkünse hiç fire vermeden hep kaliteli lpg ciden alın
aygaz (opet) benim bildiğim en iyi lpg cidir
5 kuruş başka biyerde ucuz diye ordan almayın
unutmayın 5 kuruş bir depo gaz da 1,5 tl fark eder
1,5 lira içinde değmez ,motorunuza yazık
ikincisi bazıları aktivasyon diyor ama aslında uyum diye bilinen şeyi yapmak
sanayide ustaya dediğinizde 50 lira civarı bi paraya uyum ayarı veriyor
üçüncüsü lpg nin tarihinin geçmiş olması ihtimaline karşı yenisini taktırmak ki bu biraz masraflı olacaktır
dördüncüsü tabikii sensör değişimi
bazı ustalar sensörü çıkarıp temizleyip geri takıyorlar 200-250 tl ücret alıyorlar
10 gün düzelen araç,11.gün geri eskisi gibi oluyor
tekrar aynı ustaya gittiğinizde onun değişmesi gerek deyip değiştirip 550-600 liranızı alıyor ve önceki verdiğiniz ücret boşa gidiyor
buna dikkat edin lütfen
biraz uzattım hakkınızı helal edin :)
bar_min
İleti: 33
Kayıt: 18 Arl 2010, 17:57
Ad Soyad: barış okatan
Arabanız: skoda felicia
İleti turnalarkenan » 26 Ağu 2013, 09:11
bar_min arkadaşım vermiş olduğunuz bu değerli bilgi için teşekkür ederim. İlginiz için de sağolun. önerilerinizi dikkate alacağım.
turnalarkenan
İleti: 260
Nereden: Gaziantep
İleti turnalarkenan » 30 Ağu 2013, 16:31
Tekrar merhaba arkadaşlar,
Bir günlük elektrikçi ziyaretimde Manifolt basınç sensörü kabloları, hararet müşür kabloları komple değişimi sonucu aracımda rölanti yükselmesi veya titreme silkeleme gibi sorunlar kalmadı........
Çok şükür kurtuldum.....
turnalarkenan
İleti: 260
Nereden: Gaziantep
İleti KÖROĞLU » 17 Kas 2013, 22:20
turnalarkenan"
Merhaba Kenan bey bendede bu şikayet var kabloları kaça mal ettiğinizi öğrene bilirmiyim ve nereden temin ettiniz teşekkür ederim . :idea: 2000 model 1.3 glx i mpi var.
KÖROĞLU
Kayıt: 31 Ekm 2013, 12:09
Ad Soyad: uğur ASLANOĞLU
Nereden: Bolu
Arabanız: FELİCİA 1.3 GLX MPİ
İleti KÖROĞLU » 21 Kas 2013, 16:27
arkadaşlar öncelikle hayırlı günler ve hayırlı akşamlar olsun. 2000 felicia 1,3 mpi sıralı sistem tüp taktırdır 2 gün oldu yalnız tek noktadan çevirdik. rölanti problemini aktivasyon du sanırım bir cihazla bakıyorlar ya onunla ayarladı,Bolu da Enver usta skodacı yani demem oki aktivasyonla onarılıyor fakat ustası olması lazım diyorum ben ,
daha önce ayar tutmadı,tek nokta boğaz kelebeği ile hava filtresi arasında patlama yapıyormuş,o yüzden bozuluyormuş kelebeğin ayarı
KÖROĞLU
Nereden: Bolu
İleti smily » 01 Oca 2014, 19:14
Bu arıza bende ( LPG' li felicia 97) de iki kez oldu. İlkinde sadece boğaz kelebeği değişimi ile halloldu. İkincide Çin mali bir kelebek taktım. Arıza düzelmedi. Tamirciye tekrar gideceğim.
smily
Kayıt: 01 Oca 2014, 19:06
Arabanız: felicia combi 97
