Hararet Göstergesi
Hararet Göstergesi
İleti blauzahn » 20 Ekm 2013, 09:48
Arkadaşlar merhaba, aracı aldığımdan bu yana hararet göstergemde bir sıkıntı var. Satan arkadaş 20 derece eksik gösteriyor demişti. Şimdiye kadar hiç bir şekilde su eksiltmesi veya başka bir sorun çıkartmadı ama aklıma takılmıyor değil. Ben özellikle sormuştum müşür vs. olabilir mi diye satıcıya, kesinlikle hiç bir sorun yok göstergede sorun olduğunu belitmişti. Sizlere sorum şu şekilde başka bir sıkıntı olabilir mi? Müşür değişimi veya gösterge ile ilgili yapmamız gereken bir şey mi var?
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti condorcan » 21 Ekm 2013, 17:04
Merhaba,
Her ihtimale karşı orjinal hareret müşürü alıp değiştirisen ve göstergeyi kontrol ettirirsen daha iyi olur bence. Olmadı göstergedeki sorun varsa ve tamir olursa kafan da rahat olur. Motorun hareret yapması anlık bir mesele olduğu için hiç sorun olmadan uzun süre giderken bir den sorun çıkmaması için önlem alınabilir. Keyifli sürüşler dilerim.
condorcan
İleti: 31
Kayıt: 14 Ağu 2013, 15:04
Ad Soyad: Bayram
Arabanız: skoda felicia
İleti kiyakfeli » 23 Ekm 2013, 16:34
Bende de aynı sorun olmuştu. Hareket müşürünü değiştirince düzeldi.
Hararet müşürünü değiştirdiğin halde düzelmiyorsa göstergende sorun var demektir diye düşünüyorum.
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 189
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti myege35 » 24 Ekm 2013, 22:35
bende de aynı sorun var benimki de yüksek gösteriyo 15 derece kadar yüksek gösteriyo
myege35
İleti: 66
Kayıt: 12 Ekm 2012, 23:29
Ad Soyad: gökhan erdogmus
Arabanız: 1997 skoda felicia 1.6 glxi
