FELİCİA ARABAMDAN MOTOR SOĞUKKEN GELEN SES
İleti YAŞAR AHMET KAHVECİ » 08 Kas 2013, 13:20
Selam arkadaşlar. Bende 2000 model scoda felicia 1,3 glxi var. Arabamı sabahları ilk çalıştırmamda (motor soğukken oluyor) motor tarafından bir ses geliyor. Yaklaşık 5 dakika felan sürüyor. Motor ısındımı ses kesiliyor.Daha önce bu tür bir durumla karşılaştınız mı hiç ?
YAŞAR AHMET KAHVECİ
Kayıt: 26 Eyl 2013, 09:39
Ad Soyad: YAŞAR AHMET KAHVECİ
Arabanız: SKODA FELİCİA GLXİ
İleti blauzahn » 08 Kas 2013, 16:54
ses sürücü tarafından mı geliyor? eğer öyleyse ve sürtünme gibi bir ses ise şanzımanda 5. vites dişlisinden geliyor o ses. benim aracımda da aynı durum söz konusu, o dişli için soğukta iyi yağlama olmadığından geliyor, bir süre sonra araç ısınınca geçiyor. ustam herhangi bir sıkıntı yok çok uzun vadede problem olabilir demişti.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti feliş » 08 Kas 2013, 16:57
Aynı ses bende de var usta bişey olmaz deyince ilgilenmedim 5 dakika sonra ses kesiliyor
feliş
İleti: 602
Kayıt: 28 Haz 2011, 13:28
Ad Soyad: yunus KÖKSAL
Nereden: Kırıkkale
İleti KorsanKedi » 08 Kas 2013, 21:39
Bahsettiğiniz bu ses hareket halindeyken mi geliyor yoksa, hareket olmadan mı? Bende de sabah ilk çalıştırmada yola çıkıp bir 5 dk gibi bir süre ile bilya sesine benzer bir ses alıyorum, Sonra ise gün içinde bir daha bu sesi duymuyorum. Ertesi sabah yine aynı. Aracım 1.6 2001.
KorsanKedi
İleti: 354
Kayıt: 26 Ekm 2013, 23:44
Ad Soyad: İlhan Alan
Arabanız: Punto Evo 1.4 2012
İleti blauzahn » 09 Kas 2013, 10:24
KorsanKedi yazdı:Bahsettiğiniz bu ses hareket halindeyken mi geliyor yoksa, hareket olmadan mı? Bende de sabah ilk çalıştırmada yola çıkıp bir 5 dk gibi bir süre ile bilya sesine benzer bir ses alıyorum, Sonra ise gün içinde bir daha bu sesi duymuyorum. Ertesi sabah yine aynı. Aracım 1.6 2001.
Benim yukarıda anlattığım ses araç ilk çalıştığı anda başlıyor yani hareket olmadan, hareket edince de devam ediyor. 5 dk sonra zaten kesiliyor. Birde sesin oradan gelip gelmediğini test etmek için park halindeyken sesi duymaya başlayınca debriyaja basın ses kesilir. Debriyajdan ayağınızı çekince ses tekrar gelir...
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti YAŞAR AHMET KAHVECİ » 09 Kas 2013, 13:02
ARKADAŞLAR BENİN ARABADA SES HARAKET HALİNDEYKENDE VAR. RÖLENTİDE ÇALIŞIRKEN GAZA BASINCA KESİLİYOR. GAZDAN ÇEKİNCE TEKRAR OLUYOR. MOTOR ISININCA SES TAMAMEN KESİLİYOR.(YAKLAŞIK 5 DAKİKA) BU OLAY SADECE MOTOR SOĞUKKEN OLUYOR.
YAŞAR AHMET KAHVECİ
İleti furunotr » 09 Kas 2013, 19:58
Zincir sesi de olabilir...
furunotr
İleti: 217
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti kutlay006 » 10 Kas 2013, 00:26
benim araçtada var o ses..ilk çalıştırmada genelde motor sogukken yapıyor..debreyaja basınca kesiliyor ayrıca araçla 1 süre yol gittiğimde yine kesiliyor..5 vites dişlisinin yaptıgını söyledi usta..herhangi bir sıkıntı yapmaz dedi..tamiri için 200 liran çıkar ama yaptırmana gerek yok dedi..bende o şekilde kullanıyorum..
1993 Favorit LX
kutlay006
İleti: 181
Kayıt: 04 May 2013, 22:39
Ad Soyad: Kutlay Yıldız
Arabanız: 93 Favorit 135 LX
İleti feliş » 04 Arl 2013, 12:47
Merhaba arkadaşlar cevap verecektim ama gözümden kaçmış kusura bakmayın, o ses önemli değil çünkü sabahları soğuk olduğu için ve araba yeni çalıştığı için debriaj tam bırakmız nereden biliyorsun derseniz şöyle ben arabayı düzlük yere çektim el freni vs. inmiş halde boşta debriajı çekince hafiften kalkar gibi devir 8500'den 8000'e düşüyor ve araba çok az hareket etmeye çalışıyor ama yarım saat sonra ısındıktan sonra denedim hiç bir hareketlenme olmuyor yani yağ vs. herşey soğuyor ve dolaşımı zorladığı için sıyırma sesi veya su sesi gibi ses yapıyor yani önemli bir ses değil hiç kafanıza takmanıza gerek yok iyi günler
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti yildizer » 03 Oca 2015, 13:38
aynı ses benden de geliyordu, ustaya götürdüğümde sabahları motor soğukken ilk çalıştırdığınızda hava filtresine giden borunun hafifden yerinden çıkması durumuda oluştuğunu söyledi, ilk çalıştırmada kompresör hava üflediği için ve o boruda hafif yerinden çıktığı için hava kaçağı sesi dedi. Çok önemli bir durum olmadığını söyledi. Ve boruyu yerine taktı sorun düzeldi. Kontrol etmenizde fayda var herhangi bir masraf yapmadan kendinizde takabilirsiniz. Çok basit, herhangi bir elektronik aksam falan değildir.
yildizer
Kayıt: 27 Ekm 2014, 15:41
Ad Soyad: EREN YILDIZ
Arabanız: SKODA OCTAVİA 1.6 CLASSİC 2009
İleti Bülent Elibol » 05 Haz 2015, 21:08
Eksantrik zincirinde boşluk vardır ondan yapar.
Tekirdağ/Çorlu Skoda'cı Bülent Elibol Zafer Mah.Yeni Sanayi Sit.Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Cad.No:2 A8-11 Blok
GSM:05355216500
www.skodacorluservis.com
ototeknikcorlu@hotmail.com
Bülent Elibol
İleti: 80
Kayıt: 12 Kas 2012, 20:03
Ad Soyad: Bülent Elibol
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia Combi 1.3 Mpi
İleti Ahmet BALKANCI » 06 Haz 2015, 11:06
ARKADAŞLAR BENDE FELİCİA KULLANICISIYIM. ÇORLU'DAN BÜLENT ELİBOL'UN GÖRÜŞÜNE KATILIYORUM. ÇÜNKÜ TRAKYA BÖLGESİNDE TANIDIĞIM SKODA USTALARINDAN DIR. BU ARAÇLARDAN HER USTA ANLAMIYOR ARKADAŞLAR. BAKIMLARINI ZAMANINDA YAPARSAK SORUN ÇIKARMAZ FELİCİA'LAR. SAYGILAR SUNARIM.
Ahmet BALKANCI
İleti: 138
Kayıt: 25 Nis 2012, 15:54
Ad Soyad: Ahmet BALKANCI
Nereden: Edirne
Arabanız: SKODA FELİCİA 2000
