FELİCİA MAVİ GÖSTERGE
İleti ekremesiroglu » 09 Arl 2013, 19:32
* bugün kü uğraşımı sizinle paylaşmak istedim. 2000 felicia pickup göstergeye mavi şerit led döşedim. çakmak ve kalorifer lambalarını da maviye çevirdim. çok yakıştı şiddetle tavsiyemdir
ekremesiroglu
İleti: 47
Kayıt: 15 Şub 2012, 20:06
Ad Soyad: Ekrem Esiroğlu
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Skoda Felicia Pickup
İleti feliş » 09 Arl 2013, 20:44
Abiciğim helal olsun çok süper olmuş içindeki kendi ampullerini iptalmi ettiniz yoksa onlarda çalışıyor yani led tek başına mı yanıyor, pazar günü bende sökeceğim o göstergenin lehimli plaketinde bi problem var, birde o ibrelerin çıbıklarını nasıl söküyorsunuz onu ben sökemedimde güzel çalışma olmuş iyi günler
feliş
İleti: 602
Kayıt: 28 Haz 2011, 13:28
Ad Soyad: yunus KÖKSAL
Nereden: Kırıkkale
İleti ekremesiroglu » 09 Arl 2013, 21:44
ilk önce sadece ledleri yaktım. durum resimdeki gibi. ibreler belli olmuyor. sonra kendi lambalarını taktım ışık taşıyıcılar sayesinde ibreler belli oldu. yani hepsinin yanması lazım.
saat ibreleri çekince çıkıyor. ancak km ve diğer ibreleri çıkarmaya çalışmadım. çunki çıkınca kalibre edilmesi gerekiyor yada işi bilenin takması gerekiyor. yoksa km de ve hararet sıcaklığında sapmalar oluyor. tavsiyem sizde sökmeyin
ekremesiroglu
İleti: 47
Nereden: Eskişehir
İleti KorsanKedi » 09 Arl 2013, 21:50
Emeğinize sağlık Ekrem bey, muhteşem olmuşlar. Göstergede ki orj led'ler kolay bulunabilecek tarzda mı? Benimde yakın zamanda söküp led değşimleri yapmam gerek, bazıları yanmıyor, kalorifer bölümünü nasıl çıkardınız? km telini söküp takmada sorun yaşadınız mı?
KorsanKedi
İleti: 354
Kayıt: 26 Ekm 2013, 23:44
Ad Soyad: İlhan Alan
Arabanız: Punto Evo 1.4 2012
İleti ekremesiroglu » 09 Arl 2013, 21:55
Kalorifer düğmelerinin kapaığını sökmek çok basit. öncelikle kül tabla çekmecesini çıkartıyorsunuz. daha sonra üzerinde işaretler olan parça çıkıyor. alttan plastik bir malzeme ile kastırıp kendinize doğru çekerseniz çıkıyor. daha sonra düğmeleri çekerek çıkarıyorsunuz. ve şeffaf ışık taşıyıcı. sonra herşey ortada. yarın isterseniz söküp fotoğraf ekleyebilirim.
km teli ise göstergeyi yerinden sökerken kendisi çıktı. ancak tekrar takarken şanzıman üzerinden söktüm içerde biraz daha pay bırakıp rahat takılsın diye öne çektimç. göstergeye takıp sonra şanzıman tarafını sıktım.
gösterge ledleri ise piyasada rahatlıkla bulunabişlir. T5 model gösterge ampülü olarak geçiyor.
örneğin bunlar
ekremesiroglu
İleti: 47
Nereden: Eskişehir
İleti KorsanKedi » 09 Arl 2013, 22:00
ekremesiroglu yazdı:Kalorifer düğmelerinin kapaığını sökmek çok basit. öncelikle kül tabla çekmecesini çıkartıyorsunuz. daha sonra üzerinde işaretler olan parça çıkıyor. alttan plastik bir malzeme ile kastırıp kendinize doğru çekerseniz çıkıyor. daha sonra düğmeleri çekerek çıkarıyorsunuz. ve şeffaf ışık taşıyıcı. sonra herşey ortada. yarın isterseniz söküp fotoğraf ekleyebilirim.
Teşekkür ederim, Km teli açıklamanız çok iyi oldu, şanzımandan sökmezsek yerine oturtmak zor olur sanırım. Led'ler benim için önemli, çünkü bu işi yapmak için 1 günüm olacak, kalorifer bölümünün ledleri ile gösterge ledleri aynıdır umarım. Eğer aynıysa, yarın o bölümü söküp ledleri ona göre alayım diyorum.
KorsanKedi
İleti: 354
İleti ekremesiroglu » 09 Arl 2013, 22:04
kalorifer telini sökmeden yerine zaten takamıyorsunuz el yanaşmıyor. ama sökmesi basit bir pense işinizi görecektir.
kalorifer düğmnelerinin arasnda 2 adet lamba var ancak onlar dipsiz lamba. göstergediker ile aynı değil. onlarda t5 dipsiz ampül diye geçiyor
ekremesiroglu
İleti: 47
Nereden: Eskişehir
İleti KorsanKedi » 09 Arl 2013, 22:07
Resim eklemeniz ve "Dipsiz" olarak belirtmeniz işimi çok kolaylaştırdı Ekrem bey, sağolun. Cevaplarınız için teşekkür ederim.
KorsanKedi
İleti: 354
İleti Balki, Burak » 09 Arl 2013, 23:32
hocam bugune kadar gordugum en iyi felicia led işçiliği. ellerinize saglık cok yakısmıs ayrı bır hava katmıs araca.
Balki, Burak
İleti: 123
Kayıt: 14 Tem 2008, 16:07
Ad Soyad: Burak BALKI
Arabanız: Peugeot 306
İleti hetepe » 10 Arl 2013, 10:19
Pratik bir yöntem olmuş, orjinale anında dönülebilir, tebrikler, eline sağlık...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti feliş » 11 Arl 2013, 19:18
Abi kusura bakma biraz çenem uzuyacak ama bu göstergede km(hız ibresi)'ni tamam söküyorum ama devir saati, benzin ve hararet göstergesini o beyaz yuvasından nasıl ayırdınız yani arkasına baktım yuvarlak demir vardı onu mu yontup çıkarttınız yoksa başka bi püf noktamı , ibrenin önündeki siyah vidaları çıkartıyorum şıkır şıkır oynuyor yine yok , şöyle açık açık anlatırsanız çok çok sevinirim abi iyi günler
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti feliş » 11 Arl 2013, 19:34
Birde eklemeyi unuttum bu rezistansın, sis lambasının falan yakıldığı düğmenin ampulünü mavi yapacağım siz direk 12volt mavi buldunuz yoksa dirençmi kullandınız
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti ahmetim85 » 11 Arl 2013, 22:38
emeğiniz süper bir işçilikle buluşmuş ustam çok güzel olmuş emeğinize sağlık
ahmetim85
İleti: 171
Kayıt: 10 Kas 2013, 14:30
Ad Soyad: ahmet sonkur
Arabanız: doğan sl
İleti ekremesiroglu » 12 Arl 2013, 00:14
feliş yazdı:Birde eklemeyi unuttum bu rezistansın, sis lambasının falan yakıldığı düğmenin ampulünü mavi yapacağım siz direk 12volt mavi buldunuz yoksa dirençmi kullandınız
km saatini sökmek için saatin arkasında beyaz plastiği takılı 4 adet yıldız vida var. o vidaları söktüğünüz zaman önden çekin çıkıyor
benzin ve hararet göstergesini sökmek için arkalarında 7 somun var. somunu söktüğünüz zaman vidayı ileri doğru ittirin her ikisi de geçme. sadece somunlar tutuyor.
rezistans ve sis farı düğmelerin içindeki dipsiz ledi sökün. yerine 470 ohm veya 330 ohm direnç ile normal led bağlayabilirsiniz.
resimler alıntıdır
ekremesiroglu
İleti: 47
Nereden: Eskişehir
İleti feliş » 12 Arl 2013, 13:51
Cevabınız için teşekkür ederim sökmeye başlayacağım inşallah bi problemle karşılaşmayız
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti feliş » 12 Arl 2013, 14:51
Tekrar merhaba bu benzin, hararet ve devir saati göstergesini çıkarmak için vidayı çıkarıp içine doğru yiteceğiz demi bunu demek istemiştiniz resimde işaretlemelerini yaptım doğrumu?
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti ekremesiroglu » 12 Arl 2013, 16:58
doğrudur 7 somunları söküyorsunuz.
ekremesiroglu
İleti: 47
Nereden: Eskişehir
İleti feliş » 15 Arl 2013, 13:05
Abicim tekrar kusura bakma kafanı şişirdim, bu resimdeki işaretlediğim ampullerin rengini mavi yaptınızmı yoksa aynı sarı renkte duruyormu (4 tane ayrı ampuller)
Birde bu resimdeki kırmızı uzun çizgilerin olduğu yere sizin gibi mavi led döşedim ama göstergeyi taktığımda sadece üst taraflar mavi altlar ise yine eski rengi kaldı yani alt tarafa da led döşedinizmi döşediyseniz resimde bi gösterseniz çok sevinirim, iyi günler
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
