Gaza basinca duzelen lamba gostergeleri
İleti prvnilaska734 » 04 Oca 2014, 06:05
Arkadaslar arabamda hafif bir elektrik aksami sikintisimi var ? Gaza hafifte bassam canli bir sekilde yanan isiklar kaloriferler teyp falam vs. Acikken bos viteste yada gaza basmiyorken biraz zayiflasiyor ardindan akinin kirmizi lambasinin yanmasida gecikmiyor... Komur momur bahsettilerde bilemedim bilgisi olan vardir umarim..
İyi forumlar. Tego..
prvnilaska734
İleti: 71
Kayıt: 01 Oca 2014, 19:56
Ad Soyad: gökçe aktaş
Arabanız: Felicia 96 lx
İleti Favocu » 04 Oca 2014, 07:25
Şarj dinamosunda sıkıntı olabilir, elektrikçiye uğrayıp voltajını ölçtürmeniz de fayda var. Küçük bir ihtimal ama belkide sadece v kayışınız eskimiş veya gevşemiş de olabilir.
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti prvnilaska734 » 05 Oca 2014, 01:42
Sagolun baktiracaim
prvnilaska734
İleti: 71
İleti furunotr » 05 Oca 2014, 22:15
Büyük ihtimalle konjektör arızası; parça dahil 50 lira civarına hallolur...
furunotr
İleti: 227
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti kutlay006 » 05 Oca 2014, 22:27
aracın şarzını ölçtür..normal çıkarsa akü değişecek..eksik çıkarsa şarz dinamosu elden geçirilmesi lazım
1993 Favorit LX
kutlay006
İleti: 186
Kayıt: 04 May 2013, 22:39
Ad Soyad: Kutlay Yıldız
Arabanız: 93 Favorit 135 LX
İleti ahmetim85 » 05 Oca 2014, 22:32
zamanla eskiyen şase kablolarındanda meydana gelebiliyor bi elektrikçiye derdini anlatınca sorununu çözecektir arkadaşım
ahmetim85
İleti: 171
Kayıt: 10 Kas 2013, 14:30
Ad Soyad: ahmet sonkur
Arabanız: doğan sl
İleti mksar77 » 05 Oca 2014, 23:10
Benim araçta da lambalar azalıp çoğalıyordu.. özellikle far lar soluk laşıp gaza basınca canlanıyordu.. Akü ölçüldüü çalışması uzun olunca şarz yapıyor normal değerlerde.. ertesigün yada 2 gün araca binmeyeyim nerdeyse marş bile zor basacak hale geliyordu. Araç çalışıyordu elektrikçiye gidiyorum herşey normal diyorduu.. Bende Başka bi elektrikçiyle görüştümm Aküden dedii.. Bende değiştirdim cam gibi düşme çıkma olmadı birde bana şu tavsiyede bulundu. Hemen konjektörüde değiştirelim fazla şarzdan düzensiz azalma ve çoğalma yapıyorr. aküyü birkaç ay sonra aynı duruma getirir dedii. 10 tl konjektörr aldım taktı öyle garanti kağıdını imzaladıı.. Birde elektrik teyp bağlantısı yanlışş onun hafızası senin aküyü yiyorr zayıflatıyorr.. direk kontağa bağlıycazz bidaha sorun çıkartmazz.. genelde bana hep bu şikayetten geliyolar dedii. sonuç: akü ölçümü+yeni akü+yüselen alçalan voltaj=konjektör değişimi 10tl + Teyip bağlantısı kontağa alımı = sonuç; sorun ortadan kalktı..
mksar77
İleti: 95
Kayıt: 17 Arl 2013, 22:34
Ad Soyad: yeşil şimşek
Arabanız: skoda favorit 135 L
İleti hhidirlar » 06 Oca 2014, 13:44
Aracınız çalıştırıp kutup başlarına Voltmetre ile + - ölçüm yapın. İlk çalıştırdığınızda 14.4-3 gibi normal değer vermesi gerekir. Yol yaptığınızda bir süre sonra akü istenilen dolum seviyesine geldiğinde konjektör değerleri ortalama 12.7-8 gibi olması gerek. Bu değerleri almıyorsanız şarj dinamonuzda sıkıntı var demektir.
hhidirlar
Kayıt: 27 Ağu 2013, 07:10
Ad Soyad: Halil Hıdırlar
Arabanız: skoda felicia glx
İleti prvnilaska734 » 07 Oca 2014, 00:16
Cok tesekkurler dostlarim bir baktirayim suna yarin sabah ;) iyi forumlar
prvnilaska734
İleti: 71
