felicia vites geçiş problemi
İleti vivice » 26 Ağu 2014, 22:03
s.a arkadaşlar benim problemim sabah arabayı ilk çalıştırdıgımda 1.2.3.4.5. ve geri vitese rahat geçiş saglıyor debriyaj a da dibine kadar basıyorum ama 5 yahut 10 Dk sonra ara. 1.2. vitese gecerken sanki önünde duvar varmışcasına zor geçyor 3.4.ve 5. viteste problem yok birde geri vitese takmak istedigimde gacırt diye bi ses oluyor sabah çalıstırmalarım hariç bu problem neden olabilir yahut bu tarz bi problem başına gelen varsa yardımcı olabilirmisiniz
vivice
İleti: 12
Kayıt: 18 Eyl 2011, 12:03
Ad Soyad: musta yıldız
Arabanız: felica
İleti KorsanKedi » 26 Ağu 2014, 23:19
Baskı balata bitik olabilir, sonuna kadar basmandan bunu anlıyorum.
Şanzıman yağını kontrol ettir. Vites kolunda boşluk var mı?
KorsanKedi
İleti: 354
Kayıt: 26 Ekm 2013, 23:44
Ad Soyad: İlhan Alan
Arabanız: Punto Evo 1.4 2012
İleti vivice » 27 Ağu 2014, 07:56
Evet vites kolu baya laçka heryere oynuyo
vivice
İleti: 12
Arabanız: felica
İleti KorsanKedi » 27 Ağu 2014, 11:24
Önce vites kolunun boşluğunu aldırın. Alttq vidalar gevşiyor. Vites geçişlerini bir de öyle kontrol edin. Usta alsa alsa 20 TL alır.
KorsanKedi
İleti: 354
İleti felicia00konya » 03 Eyl 2014, 08:46
benim de 1,2 gecişlerde zorluk vardı dediğin gibi vitestede boşluk vardı baskı balatada değişti vitesteki boşluguda aldılar yanlız debriyaj telide değişti bu arada orjinalden başka taktırma teli debriyaj gacır gucur ötmeye başlıyo sonra tekrar ustaya gittiğinde orjinali ile değiştirmesi gerekiyor
orjinalinden başkası uyum sağlamıyo galiba :P
felicia00konya
İleti: 16
Kayıt: 03 Eyl 2014, 08:00
Ad Soyad: ahmet hamdi çiftci
Arabanız: skoda felicia 1,3glxicombi
İleti erdal63 » 28 Oca 2015, 09:53
Sana tek ama tek çözümüm, şanzıman yağı koydur arabaya. Bi yerden kaçırmış ve yağı bitmiş yada azalmıştır. Bende arabada 5. viteste vites atma yani boşa düşme sorunu vardı. Tamircilere gittiğimde hemen 5. vites dişlisi ölmüş açmamız lazım parça 100 TL en az şanzıman indirme 200 TL falan fistan dediler. Ama 5. vites dişlisinin ölmüş olduğu da kesin değildi. Başka bir tamirciye kardeş sen 20 TL lik şanzıman yağı koy dedim araba o günden beri bir kere bile vites atmadı. Aynı şey yağsız kaldığı için vites geçişlerinde de zorluğa neden oluyordur bence. Şanzımana 20 Tl lik yağ koy bakalım ne olacak.
erdal63
Kayıt: 23 Arl 2014, 14:48
Ad Soyad: Erdal KARATAŞ
Nereden: Şanlıurfa
Arabanız: Felicia 1997 1.3 Glx
İleti Bülent Elibol » 05 Haz 2015, 21:07
şanzuman yağı kalın olabilr.80 numara yağını değiştirin 3lt. Duvar gibi geçmesi senkromenç
ten olabilir.ama ilk önce yağı değiştirin.
Tekirdağ/Çorlu Skoda'cı Bülent Elibol Zafer Mah.Yeni Sanayi Sit.Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Cad.No:2 A8-11 Blok
GSM:05355216500
www.skodacorluservis.com
ototeknikcorlu@hotmail.com
Bülent Elibol
İleti: 80
Kayıt: 12 Kas 2012, 20:03
Ad Soyad: Bülent Elibol
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia Combi 1.3 Mpi
