motor soğukken ilk marşta araba titriyerek gaz yiyor
İleti sbrspr » 22 Kas 2014, 10:16
Arkadaşlar motor soğukken araba ilk marşta titreyerek çalışıyor. Kaçkere makineye bağlattım bir sorun yok dediler. birde rolanti sorunu var. araba ara sıra stop edecekmiş gibi yağ lambasını yakıyor sorun nerededir sizce.
sbrspr
İleti: 9
Kayıt: 15 Ekm 2013, 09:14
Ad Soyad: ahmet yıldız
Arabanız: skoda pickup mpi
İleti prvnilaska734 » 26 Kas 2014, 08:27
araç karbüratörl üve gazlıysa bunu yapar ustam. motora su kaçmıştır yapar kablolar ıslanmıştır yapar. bujiler yağlanmıştır yapar. titreme olayı çok normal ilk ısınana kadar. buz gibi motor sonuçta. ha birde şu sabahları marş yavaş basması olayları yada rolantinin yağ lambaı yakması olayları çoğusunun bşaına gelen bir mevzu. bu arabalar böyle biraz sıkıştırılmak istiyor. :D
prvnilaska734
İleti: 71
Kayıt: 01 Oca 2014, 19:56
Ad Soyad: gökçe aktaş
Arabanız: Felicia 96 lx
İleti hakan1284 » 03 Arl 2014, 22:46
titreyerek çalışma adına konuşuyorum. Araç sanırım enjeksiyonlu bir ihtimal benzin pompasıda yapabiliyor. bildiğiniz üzere enjeksiyonluların benzin pompası elektronik. deponun yanında duruyor. arabayı ilk çalıştırmadan önce bi vızzz diye çıkması gereken pompa sesi daha gürültülü çıkıyor ise pompa bozulmak üzeredir.
hakan1284
İleti: 54
Kayıt: 23 Haz 2012, 21:11
Ad Soyad: Hakan AKIN
Arabanız: Felicia Glxi '99 Favo 93
İleti sbrspr » 30 Oca 2015, 16:22
evet araç 2001 mpi felicia pickup. yakıt pompasından ses geliyor ama orjinal sesi diye tahmin ediyorum. başka bir sebepten dolayı yapabilirmi
sbrspr
İleti: 9
İleti SKDFORMAN » 30 Oca 2015, 17:59
Enjeksiyonlu araçlarda depoda en az çeyrek depo bırakmakta fayda var. Onun altında pompa zorlanabiliyor. Ayrıca enjeksiyon temizleyici katkı kullanılabilir. birde ateşleme sistemi kontrolü gerekebilir. LPG de de titreşim varsa ateşlemede problem vardır..
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti Bülent Elibol » 05 Haz 2015, 21:05
İlk önce sogukken sübap ayarı yaptırın.Egozlar 30 emmeler 25 olsun.Boğaz temizlensin.Sonra bilgisayarı baglayıp adatasyon yaptırın, sorun düzelecektir.
Tekirdağ/Çorlu Skoda'cı Bülent Elibol Zafer Mah.Yeni Sanayi Sit.Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Cad.No:2 A8-11 Blok
GSM:05355216500
www.skodacorluservis.com
ototeknikcorlu@hotmail.com
Bülent Elibol
İleti: 80
Kayıt: 12 Kas 2012, 20:03
Ad Soyad: Bülent Elibol
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia Combi 1.3 Mpi
