1997 Glx Felicia Yakıt Tüketimi Hk.
İleti erdal63 » 20 Oca 2015, 09:26
Merhaba arkadaşlar. Bende 1997 Felicia Glx var. Arabamdan çok memnunum. Bu hafta Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya gittim ve hızım 110-120-130-140 arasında sürekli değişiyordu. Otoban olduğu için hızımı pek düşürmedim. Arabam çok yaktı sanki. Düz yolda ara biraz hızlı olduğum için 190 krş falan yaktı ortalama. Ben düz yolda daha az yakacağını düşünüyordum. Çünkü lpg litre fiyatı 1.95 tl'den doldurmuştum depoyu. Benim anladığım motor küçük ama hızlı gittiğinde 1.6 motor gibi yakıyor. Daha az yakması için daha mı yavaş gitmem lazım. Ama motor devri 110 km de 3000 devre geliyor bende. Motor devrini pekde geçip arabayı zorlamadığımı düşünüyorum. Lpg ayarını lastik havalarını falan yeni yaptırmıştım. Bu arada araba da 5 kişiydik. Lütfen yorum yapın.
erdal63
Kayıt: 23 Arl 2014, 14:48
Ad Soyad: Erdal KARATAŞ
Nereden: Şanlıurfa
Arabanız: Felicia 1997 1.3 Glx
İleti blauzahn » 20 Oca 2015, 11:18
Araçta hava girişinde daralma var mı? Eğer var ise belli bir hızdan sonra aracın istediği hava gelmiyor ve çiğ gaz atılıyor. Bunun haricinde bir çok değişken var. Motorun durumu, kullanım tarzı, baskı balata, lpg regülatörü vs. vs. Birde 90 km hızı aşmak fazla tüketmeye yol açıyor. 3000 devir haklısınız 100-110 civarı ama 2500 devirin üstü pek ekonomik olmuyor.
Ben yine de hava kısıtlamasından olacağını düşünüyorum çünkü başıma geldi. 6,5 lt yaktığım yolda 9 lt yaktım. Havayı kısma ş.içi için sorun çıkarmıyor ama ş.dışı için aynısını söylemem. Şu an havayı normal seviyelere çekmek için denemeler yapıyorum.
Bu arada tüketimi kuruş cinsinden değil de 100 km'de yaktığı litre cinsinden yazarsanız daha uygun olur. Her yerde gaz fiyatı aynı olmuyor çünkü.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti murat öner » 22 Oca 2015, 20:57
gercekten çok yakmıs..verdıgınız degerler normalde bu arabalar için şehir içinde yakması gereken degerler...1 litre lpg ile 10 km..
murat öner
İleti: 142
Kayıt: 18 Nis 2011, 12:49
Ad Soyad: murat0644
Nereden: Zonguldak
Arabanız: felicia lx 96
İleti Ahmet BALKANCI » 23 Oca 2015, 23:27
Evet arkadaşlar; Sürat yaparsak arabalarımız yakıyor. Ben de 2000 model enjeksiyonlu 1.3 felicia var. 2 hafta önce uzun yolda depoyu fulledim ve km. sıfırladım. 101 Km sonra benzinciye girdim fulledim, 5.2 litre benzin yakmışım. Ancak 80 - 90 çok nadir 100 km hızla gittim. Blauzahn arkadaşıma katılıyorum , çok güzel ifade etmişler. Saygılar.
Ahmet BALKANCI
İleti: 138
Kayıt: 25 Nis 2012, 15:54
Ad Soyad: Ahmet BALKANCI
Nereden: Edirne
Arabanız: SKODA FELİCİA 2000
İleti blauzahn » 24 Oca 2015, 00:02
Burada birazda sürattan çok gaza basış şeklimiz de önemli. 2'den 3'e - 3'ten 4'e geçerken de ikinci boğazı açtırmak mümkün. Kullanış tarzı diye tabir edilen konu kısacası.. O yüzden nazik şekilde hızlanıp devirlenip 5. vites 90 km hızı geçmemek yakıt ekonomisi için güzel bir basamak.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti nihart » 05 Mar 2015, 23:16
bende felicia 1997 model 1.3 var ama benzinli litre fiyatı 4.17 iken fullemiştim 537 km gittim yani 37 krş yakıyor ve cok geliyor artık araba yakıtı gaz taktırmayı düşünüyorum arabamdan cok memnunum tek sorunum yakıt olmaya basladı su anda benzin arttı daha da cok yakıyor acaba araba çekişten falan düşüyormu gaz taktırınca yardımcı olun lütfen
nihart
Kayıt: 05 Mar 2015, 23:13
Ad Soyad: nihat bozdemir
Arabanız: skoda felicia 1.3 glx 1997
İleti toyota » 05 Mar 2015, 23:30
nihart yazdı:bende felicia 1997 model 1.3 var ama benzinli litre fiyatı 4.17 iken fullemiştim 537 km gittim yani 37 krş yakıyor ve cok geliyor artık araba yakıtı gaz taktırmayı düşünüyorum arabamdan cok memnunum tek sorunum yakıt olmaya basladı su anda benzin arttı daha da cok yakıyor acaba araba çekişten falan düşüyormu gaz taktırınca yardımcı olun lütfen
Bende benzinli kullanıyorum 93 favoritimi lpg de tabiki bir miktar güç kaybı olucaktır.Zamanla conta yakma subap yakma vs durumları ve lpg için yapılacak harcama göz önüne alınıp kıyaslama yapıp taktırabilirsiniz. Fiyat olarak en uygun Aldesa diyorlar genelde karbüratörlü skodalar için atiker i tavsiye etmiyorlar tabi brc lavota gibi markalarda var ama fiyatları göz önüne alınıp kıyaslanmalı.
toyota
İleti: 291
Kayıt: 17 Arl 2014, 21:48
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia
İleti nihart » 05 Mar 2015, 23:39
benm ilk aracım fazla da anlamıyorum bu işten alırken bana 25 krş yakıyor dediler kakaladılar valla artık benzin koymak zoruma gidiyor cok arttı benzin tüketimi o yüzden gaza kafayı taktım söyledikleriniz için teşekkür ederim
nihart
İleti furunotr » 06 Mar 2015, 21:17
Kuruş hesaplarından pek anlayamadım; ancak aracın yakıtı yol ve kullanım şartlarına göre hayli değişkenlik gösterebilir...
Benim aracım halihazırda 100 kilometrede 5,2 ila 12 litre arası benzin tüketimi yapabiliyor duruma göre...
5,2 litrelere şehirlerarası yol araç tam yük 90 km.saat hızında (yaz ayı) düşebiliyorum; saatte 100-120 km. hızlara çıkarsam 6,5 litre civarında seyrediyor; bunun içinde sollamalardaki fazla hızlanmalar v.s. dahil...
Eğer Karadeniz'in köy yollarında yokuş yukarı ve yağmurlu havalarda kullanıyorsam da 12 litreleri bulabiliyor (yollar keskin viraj; asfalt yok, çukurlar bol; yer yer çakıl; başa bela olan daha iri taş ve çakıllar; vites 1 v.s....
Gazı bilemeyeceğim; aldığımda takılı değildi; ben de gerek görmedim; araç zaten ekonomik bana göre ve çok da yoğun kullanmıyorum zaten... Sorun benzinin çok pahalı olmasında...
furunotr
İleti: 227
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti nihart » 07 Mar 2015, 14:35
aynen bende yakıt yönetimini pek anlıyamıyorum şöför olarak ta daha yeniyim ama burada bazı yorumlar da bana tecrübe oldu artık arabayla gezerken her vites attığımda gaza sonuna kadar basmıyorum kendi gücüne bırakıyorum insallah düzelir aracımın yakıtı yoksa gaz taktırmak zorunda kalıcam
nihart
İleti menilhan » 13 Kas 2015, 00:35
merhaba..190 km şehiriçi kullanım 28 litre gaz yaktı buda 56 lira civarı..98 model 1.3 glx aracı yeni aldım ve gaz ayarı yaptırdım..cok fazla gibi geldi bana yada normalmi ladamı arar oldum yakıt konusunda..
menilhan
Kayıt: 15 Ekm 2015, 11:35
Ad Soyad: ilhan kaya
Arabanız: felicia 1.3 glx
İleti Halil42 » 13 Kas 2015, 13:04
fazla değil az bile yakmış hem aracınız insan sayısı fazla hemde hız limitini bayağı aşmışsınız 90 km hızdan sonra %20-25 yakıt sarfiyat artar kanaatim odurki çok az yakmış.Motor gücü ne olursa olsun 90 km hızdan sonra çok yakmaya başlar aracınının ayarlarını oynatma bence çok iyi
Halil42
İleti: 22
Kayıt: 11 Kas 2015, 11:21
Ad Soyad: Halil CESUR
Arabanız: SKODA FORMAN
İleti Halil42 » 13 Kas 2015, 13:11
menilhan yazdı:merhaba..190 km şehiriçi kullanım 28 litre gaz yaktı buda 56 lira civarı..98 model 1.3 glx aracı yeni aldım ve gaz ayarı yaptırdım..cok fazla gibi geldi bana yada normalmi ladamı arar oldum yakıt konusunda..
sizin araç çok yakmış çok acilen bakım yaptırmanız lazım,Şehir içi en fazla durma kalkmaların çokluğuna göre değişir 25 kuruşu civarlarında oynaması gerekir tahminimce
Halil42
İleti: 22
İleti KorsanKedi » 13 Kas 2015, 13:16
Ben 1.6 ile 50 TL ye 230 km yapıyorum. Sizin çok fazla.
KorsanKedi
İleti: 354
Kayıt: 26 Ekm 2013, 23:44
Ad Soyad: İlhan Alan
Arabanız: Punto Evo 1.4 2012
