ufak bı sorun var yardım lutfen
İleti yakupersoy » 04 May 2015, 10:54
haftalardır calısmama problemını buldum fakat cozum arıyorum yardımlarınıza ıhtıyacım var arkdaslar..
aracım gazda ıken calısmıyordu atesleme bujılerını falan kabloları degıstırdık merkez atesleme beynıne gıden kablolar eskımıstı tekrardan sıyırıp klıpsledım sonuc yıne aynı gazda calısmıyor.en son benzıne alıp stop calıstır yaptım sıkıntı olmadı su anda arabayı benzınde calıstırıp gaza alıp tekrar benzınde stop edıyorum ama bu bır sıkıntı gaz beynıne gıden kablo var ıkı adet ve bunun baglı oldugu mavı soket var o yerınden oynuyor bıraz sıkıntı ou acaba yanı gazda atesleme yapamıyormu araba..tesekkurler
yakupersoy
İleti: 55
Kayıt: 28 Oca 2015, 09:33
Ad Soyad: yakup
Arabanız: black lıne 93
İleti blauzahn » 04 May 2015, 13:05
Hocam sizin araç anladığım kadarıyla benzinde çalışıyor. Gazda ise kabloların gittiği yer gaz kesicinin olduğu yerdir. Orada eğer kabloda temassızlık varsa gaz kesici kapalı kalacak ve araca gaz vermeyecektir. Gaz kesicinin tepesinde bir kapak vardır hafif kanırtarak (dikkat edin kırmayın) açıp içini boşaltıp temizleyip tekrar deneyebilirsiniz. Yalnız gelen elektrik kablolarını söküp yapın bu işlemi. Eğer elektrik geliyor hala gaz gelmiyorsa kesicinin üstüne birde mıknatıs koyarak bir deneyin. Muhtemelen kesici arızası sizinkisi.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti yakupersoy » 04 May 2015, 13:08
benzınde sadece atesleme yaptırıyorum sonra gaza alıyorum o zaman calısıyor sıkıntı olmuyor.ama aynı yerden suphelenıyoruz galıba o sıkıntılı mavı olan sey gaz kesıcı sanırsam
yakupersoy
İleti: 55
Ad Soyad: yakup
İleti blauzahn » 05 May 2015, 08:54
Akü yeterli gelmeyip kesiciyi aktif hale geçiremiyor olabilir. Araç çalıştıktan sonra akü şarj halinde olduğundan kesici aktif hale rahat geçiyordur o zaman. Kesici için röleli ayrı hat çekiyorlardı sanırım ama onu siz yapamazsınız. Gazcı halledecektir. Bence gazcıya bir görünün.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti osmanspinar » 02 Haz 2015, 19:51
Araba oncelıkle benzınde calısması normal , ısındıktan sonra gaza gecer.
osmanspinar
İleti: 23
Kayıt: 02 Haz 2015, 19:16
Ad Soyad: osman soğukpınar
Arabanız: skoda felica
