BENMİ ABARTIYORUM YOKSA NORMALMİ??
İleti prvnilaska734 » 07 May 2015, 03:49
iyi akşamlar diliyorum. Bursadan istanbula bursada doldurulan gaz gitmedi diyebilirim.. Yani km/krş hesabı tam yapamadım ama lpg tüpüm simit ve 32 35 litre sanırım. Tam dolurduğum depo 220 km kadar gitti istanbula kadar. ist. girişinde tekrar gaz atmak zorunda kaldım. Not : arabamda vanalı egsoz ve 15 bbs jantlarla birlikte 195 45 15 lastikler mevcut. 90 120 arası gittim Aynı şekilde gelirkende öyle geldim 250 kmden yukarı gideceğini sanmadığım için Hemen tekrar gaz aldım. :( Yani gaz ayarınıda bugün yaptırdım ayarı yapan adam herşey normal dedi . :/ Sorun nerdedir anlayamadım. yoksa normalmidir. aracım 42 kw (58 HP) karbüratörlü felicia.
prvnilaska734
İleti: 71
Kayıt: 01 Oca 2014, 19:56
Ad Soyad: gökçe aktaş
Arabanız: Felicia 96 lx
İleti kispest » 07 May 2015, 08:48
Felicialar ne kadar yakıyor normalde bilemiyorum. Depoyu fullediğinizde en fazla 26-27 litre alıyor. 90-120 arası bir hızla da kullandığınıza göre, üstelik de bu mevsimde 220 km çok çok az.
- LPG'yi 2,50'den aldığınızı,
- Fullediğinizde deponun 27 litre aldığını,
-220 km yol gittiğinizi varsayarsak, aracın, km başına 30 kuruş yaktığı sonucu çıkar.
Felicia kullanan bir arkadaş çıkar da derse ki, bizim araçlar için bu değerler normal, ona bir şey diyemem. Ama şehirler arası yolda 30 kuruş yakıyorsa neden Felicia kullanır bir insan, onu da bilemem.
kispest
İleti: 849
Kayıt: 20 Mar 2012, 15:42
Ad Soyad: Enes
İleti hetepe » 07 May 2015, 09:05
Lastik çapı düşükse artan tur sayısı, km deki yakıt tutarını arttırmış olabilir, orj. ölçü ile arasındaki fark %3 den fazlaysa, lastik ebadını değiştirmek gerekir, mesela 195 50 15 olabilir.
30 kuruşluk tüketim değeri, 1.3 lük LPG'li motorun şehir dışı kullanımı için bence de yüksek.
İleti: 4410
İleti blauzahn » 07 May 2015, 09:28
Biz şehir içi 10-11 lt.yi aştığında fazla diyoruz. O yüzden yakıt çok fazla. Yalnız şöyle bir durum var 90'ın üzerine çıktığında yakıt biraz artıyor ama bu kadar olması imkansız. Mevsim itibariyle ş.dışı 90-110 arası bence en fazla 8 lt. civarı yakması lazım. O da en fazla diyorum.
Yalnız şöyle bir durum var, bizim araçlarda yapılan gaz ayarı vs. 90-100 km. hızdan sonra çabuk devirlenmesine engel oluyor (Zaten 100'den sonra araç istenilen mesafede durmuyor, isteyen deneyebilir ama sonuçlarına katlanmak şartıyla). Bunun nedeni gelen havanın kısılması. Ş.içinde az yakmak için genelde hava kısıtlaması yoluna gidiliyor ki araç 3000-4000 devirden sonra yokmuş gibi oluyor. Bu sefer ne oluyor; ş.dışında hızlanmak gerektiği durumlarda gaza biraz daha fazla basıyoruz hava yetersiz, giden gaz fazla, yanamayan gaz egzozdan dışarı.. Daha önce başıma geldiği için yazıyorum. Şimdi hava ayarını kendim yaptım (bir takım hesaplama vs. yaparak), gaz ayarını kendim yaptım, memnunum.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti sainz » 07 May 2015, 09:55
prvnilaska734 yazdı:...arabamda vanalı egsoz ve 15 bbs jantlarla birlikte 195 45 15...
Orijinal lastik ölçüsü 165/70/13.
3 ebat daha büyük bir taban var. 2' daha büyük jant var. Kaldı ki vanalı egsoz tarzı şeyler Favorit/Felicia karbüratörlü motorlarında fazla yakmaya neden olur. Orijinal arka susturucu düştüğünde tüketimin bir anda artmasından biliyorum.
İleti: 1499
İleti hetepe » 07 May 2015, 12:50
+1
egzozun bir de geri basıncı gerekiyor motora,susturucu bunu da sağlıyor...
İleti: 4410
İleti prvnilaska734 » 07 May 2015, 20:40
cevaplarınız için çok çok teşekkür ederim minnettarım sizlere dostlar.. yani normal ebatlarından 2 kat büyük jant ve lastiklerle normal diye düşünmeye başladım.. 13 inç kara jantlar nerede 9 offsettli bbs 15 ince yanaklı lastik nerede. + egsoz falan. Doğru normal.. :/ :(
prvnilaska734
İleti: 71
İleti Ahmet BALKANCI » 08 May 2015, 12:55
SKODA FELİCİA LASTİK EBADI 165/70/13/ T 79.
Ahmet BALKANCI
İleti: 138
Kayıt: 25 Nis 2012, 15:54
Ad Soyad: Ahmet BALKANCI
Nereden: Edirne
Arabanız: SKODA FELİCİA 2000
İleti amaninmb » 10 Haz 2015, 15:08
Geçen sene 94 Favo ile 500 km lik yolda tek moa verdim. Depo Şehir içi 50 Tl ile 250 km yapıyordu.
gidişte sakin sakin 90-100 gittim 280 km de bitti. Gelirken aynı yerden alıp 280 e göre kendimi ayarlayıp 120 - 120 basa basa geldim 240 da depo bitti. Bende kaldım orda. Yokuş - iniş - kaldık - nasıl sürdüğünüz - rüzgar vs bile attırabiliyor.
Ortalamayı tutturun gerisi nasip :) Genelde çok yakma varsa göstermek gerek.
amaninmb
İleti: 53
Kayıt: 09 Arl 2011, 15:06
Ad Soyad: Mehmet
Arabanız: 93 Favo Prima - 94 Favo GLX - 98 Felicia glxi
İleti sonertevfik » 13 Haz 2015, 09:26
2000 MODEL GLX-İ ENJEKSİYONLU VE ORJİNAL LASTİK EBATLARINA SAHİP ''165-70-13 79 T'' LASTİKLER VE ARAÇTA 4 KİŞİ VE NORMAL BAGAJ YÜKÜ İLE TAM DOLU DEPODA (40 LİTRELİK DEPOMUZ GÜVENLİK SEBEBİ İLE 35 LİTRE GAZ ALIYOR), 35 LİTRE GAZ İLE DEFALARCA DENENMİŞTİR. 90-100-10-120 KM HIZ İLE GİDERSEK 400 KM SADECE 90-95 KM HIZ İLE ÇOK DİKKATLİ GİDERSEK 470 KM YOL YAPIYORUZ.
sonertevfik
İleti: 311
Kayıt: 09 Tem 2007, 21:55
Ad Soyad: Soner Tevfik
Arabanız: Skoda Felicia GLX-İ
İleti amaninmb » 21 Haz 2015, 22:28
98 Felicia 1.3 mpi - sıralı sistem tüp ile 50-52 TL ile 275-280 km şehir içi yapıyorum.
94 Favo ile de 48-50 TL ile 250 km yol yapıyorum.
Tüp: 2,11 TL
amaninmb
İleti: 53
Ad Soyad: Mehmet
İleti yga9371 » 26 Haz 2015, 12:01
sonertevfik yazdı:2000 MODEL GLX-İ ENJEKSİYONLU VE ORJİNAL LASTİK EBATLARINA SAHİP ''165-70-13 79 T'' LASTİKLER VE ARAÇTA 4 KİŞİ VE NORMAL BAGAJ YÜKÜ İLE TAM DOLU DEPODA (40 LİTRELİK DEPOMUZ GÜVENLİK SEBEBİ İLE 35 LİTRE GAZ ALIYOR), 35 LİTRE GAZ İLE DEFALARCA DENENMİŞTİR. 90-100-10-120 KM HIZ İLE GİDERSEK 400 KM SADECE 90-95 KM HIZ İLE ÇOK DİKKATLİ GİDERSEK 470 KM YOL YAPIYORUZ.
Bunu nasıl başardıysanız banada yardımcı olurmusunuz.
yga9371
Kayıt: 26 Haz 2015, 11:40
İleti lestat » 26 Haz 2015, 18:07
benim 1.4 benzinli fabia ile yaktığım rakamı yakalamışsın.lastikler ile alakalı olabilir orjinalın bayağı dışında bir de replika jantların biraz daha ağır olduğunu okumuştum. lastik çapında değişme yok ama tabanı bayağı genişlemiş: ama o kadar da fark yaratmaz diye düşünüyorum. Tabi bu noktada lastik basınçları da önemli bir etken. yola çıkarken kontrol ettiniz mi. Gerçi fabrika ölçülerini dışında bir ölçü kaç basılırsa artık.
Her halükarda lastikler fazla yakmada bir etken. Fakat suçu hemen onların üzerine yıkmamak lazım. belki lpg ayarıyla alakalı bir problem olabilir. Bir süre benzinde kullanmayı deneyin.
lestat
İleti: 385
Kayıt: 28 May 2012, 15:00
Ad Soyad: Hakan ÖZLER
Arabanız: Fabia Elegance
