hararet konusnda yardıma ıhtıyacım var..
İleti yakupersoy » 20 May 2015, 10:45
selamlar oncelıkle yardılarınız ve forumun yararlılıgı acısından herkese tesekur etmeyı borc bılıyorum...
aracımda hararet stabıl 90 95 arası fakat bazı zamanlar durdugumda yukselıyor ılerledıgımde dusuyor tekrar bunda ssıkıntı yok dıye dusunuyorum sıkıntılı durum araba sıcakken stop ettıgımde..kontagı cevırıp marsa basmadıgım zaman asırı yukselıyor ama ne zamankı marsa basıyorum o zaman sıcaklık dusuyor.bırde kontagı cevırdıgımde yag ısaretının sonmesını bekleyıp calsıtırmak gerekıyor ama yag ısaretı sonmuyor marsa bastıgımda az gaz verdıgımde gıdıyor sanırsam yaglama pompası az calısıyor..
yakupersoy
İleti: 55
Kayıt: 28 Oca 2015, 09:33
Ad Soyad: yakup
Arabanız: black lıne 93
İleti blauzahn » 20 May 2015, 12:25
araçta rölantideyken devirdaim yavaş olduğundan hararet bir miktar yükselmesi doğal. hareket halinde devirdaim daha hızlı olduğundan normal seviyeye geliyor. burada sıkıntı yok. sıkıntı şurada olabilir rölantide yükselirken fan devreye girmesi lazım girmiyorsa sıkıntılı.
diğer durumda ise aracı stop ettiğinizde devirdaim duruyor ve motorun sıcaklığıyla hararet bir hayli yükseliyor. burada stop ettikten sonra yine hararet yükselince fanın devreye girmesi gerekiyor. marşı çevirdiğinizde haliyle devirdaim başlıyor ve düşüyordur. burada sizin fan probleminiz var mı yok mu onu araştırmanız lazım.
yağ lambası kontağı açınca bizim araçlarda sönmüyor zaten mekanik olduğundan marş basınca sönüyor burası da normal. sizin bahsettiğiniz elektrikli pompası olan araçlarda olması lazım. az gaz verdiğinizde sönmesi de ilk çalıştığında rölanti düşüktür biraz gaz verince normal seviyeye geliyordur ve pompa da normal çalışmaya başladığı için ışığı sönüyordur. aslında burada bir güzellik var rölanti düşükken yağlama az olduğundan ışık geç sönüyor yani çalışıyor :)
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti yakupersoy » 20 May 2015, 12:32
her zamankı gıbı dılımden anlayan kursad bey tesekkur ederım.rolantıde fand evreye gırıyor sıkıntı yok fakat kontak cevırdıgımde devreye gırmıyor termostat yazlık ama nedenını bılemedım..
yakupersoy
İleti: 55
Ad Soyad: yakup
İleti blauzahn » 20 May 2015, 12:52
rica ederim hocam ne demek. kontak kapattıktan sonra illa devreye girecek diye bir şey yok. örneğin park etmeye çalıştınız aracı biraz zorladınız ama fan devreye girmedi. sonra kontak kapattınız haliyle motor sıcak devir daim yok ve su iyice ısınmaya başladı. fan o zaman devreye girecektir. eğer devreye girmesi gerektiğini düşünüyorsanız ve girmiyorsa belki kontak kapalıyken çalışmasın diye önceki sahibi hattı değiştirtmiştir ama normal olanı kontak kapalıyken de devreye girmesi şeklindedir. şöyle yapın test edin diyebilecek kadar oto elektrik bilgim yok ama söyleyen arkadaşlar çıkacaktır ;)
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti yakupersoy » 20 May 2015, 13:03
eyvallah Allah razı olsun acıklayıcı oldu.
yakupersoy
İleti: 55
Ad Soyad: yakup
İleti sainz » 20 May 2015, 13:39
Marşa basılmadığı sürece yağ lambası yeni nesil otomobillerde de sönmüyor.
Favorit' imde yağ lambasının geç söndüğünü söylediğimde ustam "artık aşınmalar iyice arttığı için rölanti devrinde yağ kanallarına yağı tam kapasite basamıyor pompa" demişti. Sonrasında yağ müşiri arızalanmıştı ve aynı zamanda yağ ve yağ filtresini değiştirince bu sıkıntı bir daha tekrarlamamıştı.
İleti: 1499
İleti toyota » 20 May 2015, 18:20
Gerekli yorumların tümü eksiksiz yapılmış üstüne yazabileceğim bir şey kalmamış
toyota
İleti: 291
Kayıt: 17 Arl 2014, 21:48
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia
İleti sainz » 21 May 2015, 07:59
toyota yazdı:Gerekli yorumların tümü eksiksiz yapılmış üstüne yazabileceğim bir şey kalmamış
Onay vermen yeter üstâd.
İleti: 1499
İleti toyota » 26 May 2015, 20:30
sainz yazdı:
Estafurullah sizin bu forumda ve skoda hakkında bilgi ve tecrübeleriniz daha fazla.
toyota
İleti: 291
Nereden: Tekirdağ
İleti osmanspinar » 02 Haz 2015, 19:42
bıze yazacak bırsey kalmamıs :D
osmanspinar
İleti: 23
Kayıt: 02 Haz 2015, 19:16
Ad Soyad: osman soğukpınar
Arabanız: skoda felica
