göstege paneli hararet ve benzin ara sıra çalış
İleti ellham » 22 May 2015, 13:09
Merhaba foruma yeni üye oldum 2001 model 1.3 glx mpi motor bir felicia sahibi oldum yeni.Aracım çok güzel ve temiz genel oarak memnunum fakat benzin ve hararet göstergeleri bazen çalışmıyor bazen çalışıyor bunlar çalışmadığı zamanlarda devir saatide takılı kalıyor zaten konu hakkında bilgisi olan varmı Ankarada felicia için iyi bir elektirik ustası tavsiye eden varmı .
teşekkürler
ellham
İleti: 31
Kayıt: 22 May 2015, 13:00
Ad Soyad: erhan gön
Arabanız: skoda felicia 1.3 mpi
İleti blauzahn » 22 May 2015, 13:24
Elinizden geliyorsa göstergeyi söküp kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Göstergeye bağlanan kablo fişlerinin bacaklarında problem olabiliyor.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti ellham » 22 May 2015, 13:42
sizce ondan mıdır çukurlara girince felan da gelip gidiyor bazan
ellham
İleti: 31
Ad Soyad: erhan gön
İleti yakupersoy » 22 May 2015, 14:53
sıgorta ve rolelerınede baktırmak lazım
yakupersoy
İleti: 55
Kayıt: 28 Oca 2015, 09:33
Ad Soyad: yakup
Arabanız: black lıne 93
İleti blauzahn » 22 May 2015, 16:21
Benim frene basınca saçmalıyordu ama bacaklardan olduğunu düşünmemiştim. İlk söktüğümde normale döner gibi yaptı hararet göstergesinin durumu değişti sonra tekrar söktüm hararet göstergesi ilk haline döndü. Sıkıntı nerede diye bakarken bacaklardan birinin lehimi zayıflamış lehimini ısıttım ve şimdi sıkıntı yok.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti toyota » 22 May 2015, 20:21
Arkadaşlarında yazdığı gibi sizin sorununuz soketlerde veya elektronik kartta temazsızlık.Muhtemelen soğuk lehim. Ben bu aralar felicialar üzerine baya araştırma üzerindeyim aşağıda benzin göstergesi ile ilgili bir video buldum transistör arızasından bahsediyor belki birilerinin lazım olmabilir diye bu başlık adı altında paylaşıcam. Bir de felicialarda ve favoritlerde aynı alternatör yani şarj dinamosu kullanılmakta diyot tablası veya kömürleri zaman içerisinde arızalanabiliyor buna bağlı olarak normalde aracın akü gerilimi 12V olması gerekirken devire bağlı olarak 17 V ve üzerine çıkabiliyor hatta forumda vardı bir arkadaşın far ampulleri dahi patlamıştı ve aynı zamanda teybi de bozulmuştu yani elektronik aksamlara zarar verebiliyor bu sayede gösterge panelide yarı iletken elektronik devre elemanlarından oluşuyor bu yarı iletkenler 12 V ila 14 V arasında çalışmakta üzeri zarar verebiliyor benzin göstergesinde problem yaşayanlara faydalı olabilir.
https://www.youtube.com/watch?v=n9tmP3xeTDM
toyota
İleti: 291
Kayıt: 17 Arl 2014, 21:48
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia
İleti blauzahn » 22 May 2015, 20:51
Video güzelmiş. Keşke dilini anlasak daha bir güzel olurdu :) Türkçe böyle video bulmak mümkün değil. Zaten elektronik bilgisi iyi olan birisi devredeki elemanları ölçerek arızalı olanı rahat bulur. En kötü bi televizyoncuya götürürüz abi bi kontrol ediver deriz :)
Bu arada benim göstergede solda sarı olarak işaretlediğim yol hararet göstergesinin sinyalinin geldiği yol. Yolun alt kısmı soketin bacağı oranın oynadığını farkettim. Lehimi kırık gibi duruyordu. Tabancayla ısıttım eski haline döndü sıkıntı kalmadı.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti ellham » 28 May 2015, 16:36
Paylaşımlar için teşekkürler ederim hafta sonu sigorta kutusunu bakıp temizledim balta sipreyi felan sıktım olmadı ama gösterge panelini şekerleme olacak gibi geliyor bi ara vakit ayırıp ugrasmak lazım bu arada yeni sıralı lpg taktım yakıt tüketimi şehir içi 22 yada 23 kuruş sizce normal mi
ellham
İleti: 31
Ad Soyad: erhan gön
İleti toyota » 28 May 2015, 18:01
ellham yazdı:Paylaşımlar için teşekkürler ederim hafta sonu sigorta kutusunu bakıp temizledim balta sipreyi felan sıktım olmadı ama gösterge panelini şekerleme olacak gibi geliyor bi ara vakit ayırıp ugrasmak lazım bu arada yeni sıralı lpg taktım yakıt tüketimi şehir içi 22 yada 23 kuruş sizce normal mi
Yakıt tüketiminiz normal bana kalırsa.
toyota
İleti: 291
Nereden: Tekirdağ
