DİREKSİYON HİDROLİĞİ AZALIYOR
İleti feliş » 15 Tem 2015, 14:29
Merhaba arkadaşlar arabayla uzun yola çıkınca direksiyon hidroliği azalıyor, arabanın gidişi hemen değişiyor, direksiyondan acayip sesler geliyor, ustaya gösterdim direksiyon powerinden olabilir dedi, size sormadan söktürmek istemedim sizce söktüreyim mi?
feliş
İleti: 602
Kayıt: 28 Haz 2011, 13:28
Ad Soyad: yunus KÖKSAL
Nereden: Kırıkkale
İleti AhmetH » 15 Tem 2015, 17:44
sızıntıyı gözle görünüyor mu ?
power dediği pompa işte ustanın buna yapacağı yok tornaya gönderip 150 lira tornaya kendinede 80 lira sök tak parası alacak bide 20 lira yağ der 250 ye iş biter verimde alamazsın kutu falan çıkar :D
o yüzden sorun tam kendini belli edene kadar devam et. parçanın mümkünse yenisini al gitsin.
İleti: 2383
İleti hakangemini » 16 Tem 2015, 19:15
Şimdi müdahale ettirirseniz daha az masraf edersiniz. Beklerseniz daha fazla hasara yol açabilir. Direksiyon kutusu keçelerinden ince ince sızıntı vardır. O keçe birden patlayacaktır (bende oldu). Uzun yolda yakın tamirci de yoksa pompa zarar görür (yağsız çalışınca).
hakangemini
İleti: 314
Kayıt: 25 Arl 2011, 19:17
Ad Soyad: HB
Nereden: Düzce
İleti feliş » 17 Tem 2015, 14:57
Bugün direksiyon pompasını inceledim pompanın alt kısmından yağ çıkmış, acaba bu pompanın hortum bağlantı yerindeki keçemi eskimiş.
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti Ahmet BALKANCI » 18 Tem 2015, 11:53
AYNI OLAY BENİM FELİCİA'DA OLDU. DİREKSİYON POMPASI TAMİR OLMUYOR. YENİSİNİ 130.OO TL'YE ALDIM. USTALIK TA 40.00 TL ALDI USTAM. 2 AY OLDU, ŞU AN PROBLEM YOK. DEĞİŞTİRİN, SONUÇTA 15 YAŞINDA ARAÇ. İYİ BAYRAMLAR, SAYGILAR.
Ahmet BALKANCI
İleti: 138
Kayıt: 25 Nis 2012, 15:54
Ad Soyad: Ahmet BALKANCI
Nereden: Edirne
Arabanız: SKODA FELİCİA 2000
İleti feliş » 20 Tem 2015, 22:19
Tekrar merhaba arkadaşlar Kırıkkale'den Ankara'ya geldim yine aynı yağ bitmiş eniştemle şaşmaz sanayi sitesinde bi tanıdığa götürdük tamda o sırada pompanın oradan yere birkaç damla yağ damlamış şimdi tornacı 100 liraya yapacak eniştemde ben sök tak parasını hallederim dedi yarın arabayı bırakıyorum akşama alacağım hayırlısı bakalım.
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti feliş » 23 Tem 2015, 15:32
Arkadaşlar ustam söktü pompa resmen parçalanmış, orjinalini alayım dedim ama sadece 1 fabrika üretiyormuş yani herzamanki gibi yan sanayi ama takılınca direksiyon yumuşak oldu, resimleri ekliyorum
Size sormak istediğim araç boşta çalışırken yani direksiyonda hiç oynama yapmıyorken sanki televizyonun sesi kısıkken çıkan çınlama sesi gibi belli belirsiz ses var bu ses acaba normal mi?
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti kiyakfeli » 23 Tem 2015, 22:02
benimki de pompanın oradan kaçırıyor. torna işi ve 250 tl civarında masrafı bana da söylediler. 2 ayda bir 100ml falan direksiyon yağı ekliyorum ve şimdilik o şekilde hallediyorum.
hareket etmezken direksiyondsan çıkan vınlama gibi sesi bende yağ azalınca yapıyor. seninki yeni olduğu için sebebi farklı olabilir. Yeni pompa hangi marka acaba
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 188
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti feliş » 25 Tem 2015, 21:11
Pompanın markası zegen diye bi marka, çınlama sesi de direksiyon başta durunca oluyor o da normalmiş.
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
