KAPI DÖŞEMESİ TEMİZLİĞİ VE AMERİKAN FİLM(RESİMLİ)
İleti feliş » 07 Ağu 2015, 21:26
Merhaba arkadaşlar uzun zamandır aklımda olan kapı döşemelerini yıkama işlemi ve camları söküp film çekme işlemini sonunda yaptım.
İlk başta kapı kolunun kabını yavaşça tornavida yardımı ile söküyoruz ve resimdeki 3 tane işaretli vidaları söküp kolu tamamen söküyoruz (eğer kapı döşemesini yıkayacaksanız hoparlör sökülmelidir ama yıkanmayacaksa hoparlör kalabilir), sonra kapıyı içeriden kilitlemek için bastığımız plastik butonu saat yönünün tersine söküyoruz, en önemlisi kapı geçmeleri resimdeki döşemenin çevresinde işaretli yerlerde geçmeler vardır onlarıda tornavida yardımı ile kastırarak söküyoruz ama geçmeler zamanla çürüdüğü için kırılabiliyor siz yedek olarak 5-10 adet döşeme tutturucusu almanızı tavsiye ederim
Camın rahat çıkması için aşağıdaki resimde gördüğünüz plastik parçayı elinizle çekerek çıkarabilirsiniz.
Daha sonra aşağıdaki resimde gördüğünüz camı tutan vidaları söküyoruz (bu vidalar ön camlarda 4 adet, arka camlarda 2 adettir), ama vidaları sökerken camı bir elinizle tutun cam düşüp kırılabilir.
Arka kapının küçük camını sökmek için resimdeki işaretli vidaları söküyoruz ve iki camın arasındaki kalın çubuğu çıkarıyoruz ama dikkatli olun burası biraz uğraştırabilir.
Kapı döşemelerinin geçmeleri aşağıdaki resimdeki gibidir.
Camlara film çekerken...
İşlem bitip camı taktıktan sönra döşemenin içindeki naylonu koli bandı ile kapatın ki toz girmesin
Aynı söktüğümüz işlemleri geri takarken yapıyoruz son resimleri arabayı yakadıktan sonra atacağım, birilerine yardımdı olduysam ne mutlu bana iyi günler
feliş
İleti: 602
Kayıt: 28 Haz 2011, 13:28
Ad Soyad: yunus KÖKSAL
Nereden: Kırıkkale
İleti blauzahn » 08 Ağu 2015, 08:21
Elinize sağlık güzel anlatım olmuş. Ben de aracı ilk aldığımda ilk iş kapı döşemelerini söküp içindeki naylonları yenilemiştim. Geçen gün şoför kapısının mandalı merkezi kilit ile kalkmamaya başlayınca tekrar söküp kilit sistemini temizleyip yağlamıştım. Tahliye deliklerini temizleyim derken içerisinin baya bir kirli olduğunu farkettim ve iyice temizledim. Sökmüşken aslında kapı içlerinin de temizlenmesinin gerektiği bu mesajları okuyan arkadaşlar için faydalı olacaktır.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti feliş » 08 Ağu 2015, 14:41
Yorumunuz için teşekkür ederim, ben tahliye deliklerini elimi kapının içine sokarak biraz sulu bez ile iyice sürtüp sonrasında bol bol su dökerek yaptım ve şuan su geldiği gibi akıp gidiyor
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti blauzahn » 08 Ağu 2015, 16:53
Rica ederim, aynen aynen bende ona benzer bir şekilde yaptım. En kısa sürede diğer 3 kapıyı da yapmayı düşünüyorum.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti feliş » 08 Ağu 2015, 20:50
Şimdi sırada bi kapı fitili kaldı ama orjinali yok, yan sanayiye ise komplesine 150 tl fiyat çektiler kargo ücretide cabası
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti blauzahn » 08 Ağu 2015, 21:55
Şuraya baktınız mı?
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti mustklc » 10 Ağu 2015, 21:10
Ben de benim aracın döşeme altına kirli diyordum. Sizinkinin maşallahı varmış :D
İleti feliş » 12 Ağu 2015, 20:01
mustklc yazdı:Ben de benim aracın döşeme altına kirli diyordum. Sizinkinin maşallahı varmış :D
Biz arabayı ağırlıklı olarak köy yolunda kullanıyoruz tabiki toz, toprak derken hal böyle oluyor ama adamlar gerçekten sağlam araba yapmışlar, birde motor performanslarından kısmasalar.
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti kiyakfeli » 15 Ağu 2015, 17:25
Elinize sağlık güzel olmuş. Cam kaldırma plastiği kırılmıştı yakında onun için açtım. Kapı kilit sistemini sökmeden yağladım. sökmeye tırstım biraz. Kapı döşeme plastiklerinin tanesini 25 kuruş olacak şekilde zannedersem renocudan almıştıştım. Fakat yine de döşeme hiç oynamaması için HAPORLÖRÜ ÇIKARTIP DÖŞEME İLE HİZASINDAKİ KAPI DELİĞİNDEN plastik kelepçe ile iyice sıkıştırdım. Hiç kımıldama yapmıyor.
Bu arada ÇİN sitesinden döşeme plastiği buldum. Orjinaline benziyor. 10 tanesi 1 dolar. 1 ay sonra gelir. Ben orjinalini buralardan bulamadım da.
Döşeme plastiği için site.
http://www.banggood.com/10X-Interior-Door-Panel-Card-Trim-Fastener-Clips-Green-For-Skoda-p-939314.html
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 189
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti kiyakfeli » 15 Ağu 2015, 17:26
blauzahn yazdı:Şuraya baktınız mı?
Herhalde sağ sol farketmiyor. Bu sitedeki ürünü alan var mı? Siz kullandınız mı? benimkide eskidi.
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 189
İleti feliş » 17 Ağu 2015, 14:23
kiyakfeli yazdı:
Eğer metre hesabı gibi düz bir şekilde geliyorsa farketmez ama çerçevenin kalıbına göre bükümlü bir haldeyse fark eder.
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
İleti blauzahn » 17 Ağu 2015, 19:55
Ben o siteden daha önce alışveriş yaptım lakin bu ürünü kullanmadım daha önce.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti feliş » 19 Ağu 2015, 00:02
Ben almayı düşünüyorum çünkü fitiller görevini tam yapamıyor.
feliş
İleti: 602
Nereden: Kırıkkale
