ömrümü yedin skoda (rektefe için yardım )
İleti w3hw3t » 05 Ekm 2015, 16:50
merhabalar
siteye yeni üye oldum geçen sene agustos ayında bir hefesle aldıgım ilk arabam felicia yı almamla benim masraf ve
sıkıntılarım başladı arabayı aldıktan 1 ay sonra fazla yakma ve silkeleme problemi başladı bismillah dedik ilk masrafı yaptık bobin ve beyin değişti daha sonrası baskı balata derken vites mekanizmasınıda değiştirdik iyi artık bi sıkıntısı kalmadı artık derken sol tekerden ses gelmeye başladı onunda porya bilya değişti kış geldi dayandı araba çalışmıyor her sabah vurduruyoruz dediler contayı yakmış araba dedim ya okadar özen gösteriyorum nasıl yanar skodayı aldıgımda herkez dedi dikkat et hararet sorunu var diye onun için çok dikkat ettim hararet olayına ama yakmış işte 2 ay öyle bindim para yok zaten usandırdı beni araba neyse yaptırdık yine gitti bizden para yaz geldi lastikleri değişecez ya bu şekilde takamayız ya hocam neyi var abi rot ayarı yaptır (3 ay önce kışlık takılırken yapıldıydı)tmm dedim gittim iskitlere life kalktı araba usta dedi bunun ön takım bitik değişmesi lazım haydaa tmm yap usta yapacak birşey yok 2 ay rahatız sıkıntı yok şimdilik ama korkuyorum yine masraf çıkacak diye çıkarmazmı en fazla 2 ay biniyorsun masrafsız komple aks ları değiştirdik haddi bitti derken çocugu okula bıraktım araca binecem baktım alttan su akıyor noluyor dedim kaputu bir açtık su yok arabada devirdaim pompası patlamış en son olayımda geçen hafta yolda bırakması distiribitör bozuldu o değişti daha aklıma elmiyen birkaç şey daha var k.bakmayın biraz uzun oldu ama çok para yedi (2,500 tl) artık can sıkıntısından bunları burda yazıya döktüm şimdi gelelim önemli yere motora araba yağ eksiltiyor bi ara değişik sesler geliyordu şu an yok asıl soruma geleyim alt komşum bu işlerden anlıyor onunda favoriti var abi ben yapacam motoru seninkinide yapalım dedi dedim kaça çıkar ne olur nerde yapacan felan kapının önünde her işi yapıyor maşallah. abi dedi burda yapacam? dedim ne istersin dedi bunun rektefeye felan gitmesine gerek yok bunlar ıslak gömlek gömlekrleri değiştircez sekman felan vs.burda hallederiz onu canavar olur dedi parçaları 600 tl tutuyor 400 tl de ben alırım 1,000 tl ye hallederiz dedi şimdi üstatlar arabadan aslında sogudum epeydir satılıkta ama bi kısmetsizlik var satılmadı neyse şimdi ustanın dediği gibi bu işi böyle kapı öninde rektefeye gitmeden (artık taşlamamı oluyor onun ismi) olurmu dikkat etmem bi husus varmı normalde 600 tl den aşşagı işçilik almadan yapmıyor 400 tl ye yapacak sizce yaptırayımmı 2 tane başka ustaya sordum 2,000 den aşşagı çikmaz dediler bunların yaptıgı farklı birşeymide bu kadar arada fiyat farkı var ve okadar para harcadım artık arabasızda yapamıyorum sizce yapmışken motoradamı gireyim yoksa satayımmı..kusuruma bakmayın fazla uzun oldu hakkınızı helal edin
w3hw3t
İleti: 16
Kayıt: 05 Ekm 2015, 15:55
Ad Soyad: MEHMET UÇAR
Arabanız: 1998 FELİCİA 1,3
İleti KorsanKedi » 05 Ekm 2015, 18:56
Aramıza hoşgeldiniz Mehmet bey. Derdimiz aynı, "masraf". Siz 2500 + 1000 TL de kalmışsınız. Ben rahat bir 5000 TL masraf etmişimdir. Peki oldu mu? Düzeldi mi? Bitti mi sorunlar? Keyifle biniyormuyum aracıma?
Hayır, hayır, hayır. Motora bile girmedim henüz, ki şükür orada sorunum yok. Şimdi 300 TL + işçilik masrafım var, ön takım için, yapsam mı satsammı muallaktayım.
Aracınızı yazmamışsınız, 1.3 mü? 1.6 mı?
Benim 1.6 2001 model.
Bakın, bu da benim konu. http://www.skodam.com/felicia-pickup/felicia-neden-stop-eder-t32959.html
KorsanKedi
İleti: 354
Kayıt: 26 Ekm 2013, 23:44
Ad Soyad: İlhan Alan
Arabanız: Punto Evo 1.4 2012
İleti w3hw3t » 06 Ekm 2015, 00:41
Hoşbuldum saolun İLHAN bey
Açtıgınız konuyu baştan sona üşenmeden okudum ve şükredesim geldi :)
Çok sıkıntı çekmişsiniz inşallah tamamen bitmiştir probleminiz bende sıkıntısını çektim ama kalıcı kanser gibi
bir hastalıgı olmadı çok şükür hepsi çözüldü ama elde avuçtada bırakmadı aklına esince araba canavar kesiliyor
Ama bu fazla sürmüyor yine sesler duyuyorsunuz sıkıntılar başlıyor canınız sıkılmaya başlıyor
Artık acaba arabayı yaksammı düşüncelerine kapılıyorsunuz ama size helal olsun çok sabretmişsiniz ama çokta para harcamıssınız en büyük sabır ise ustalardan birinine zarar vermemeniz çünkü bu yazdıklarınıza göre sabredilecek cinsten değil hem vaktinizden hemde zor kazanılan paranızdan olmuşsunuz.
Benimde derdim yaptırayımmı takaslayımmı yoksa satılacagı yok anca takasa bakıyorum ama üstüne verecek param yok acayip acayip araçlar geliyor takasa en cazip olabilir dediğim ford escort takasları geldi ama düşünüyorsun ya kafa kafaya kim escortu verip felicia alır 1,6 16valf arabayı bırak 1,3 yokuş çıkmayan arabayı al ? düşündürücü
Tek sebebi var oda bıkmış arabadan :)
Arada bir ya kalsın yaptık masraf motoroda gir diyorum kendi kendme en büyük sebebi ise alacagın arabada eski
ve ne gibi sorunları var bilmiyorsun elindeki arabanın artık neyi değişti neler yaptın sıkıntısı varmı biliyorsun çünkü
çogu mekanik aksam değişti bunun üzerinede bu şekilde aracıı satmak yada takaslamak insanın zoruna gidiyor al ben aracı kendine getirdim sen en az 2 sene masrafsız bin der gibi geliyor bana
Kararsızım ne yapmalıyım maddi durumumda pek iyi degil bu aralar.
arabanı seviyormusun diye sorarsan evet seviyorum 10 gün önce distiribitörü değiştirene kadar nefret etmeye
başladıydım yolda bıraktı saolsun değişince sevmeye başladık çünkü sorun yoktu ama 1 hafta sürüdü yine çekişten düşme ve silkeleme başladı dedim komşuya aracı yaptırdıgım usta alt komşum taktıgın distiribitör sıkıntılı şuna bak dedim bu arada distiribitör çıkma ama orjinal 50 tl ye aldım yok bujiden yada avans dandır dedi 1 hafta öyle bindim vakit bulup baktıramadım en sonunda 2 gün önce yakaladım 3 saniyelik işlem yaptı avans ayarı yani gez gel dedi
Çocuk gibi sevindim çünkü silkeleme yok araba sanki uçuyor 1,3 den başka arabaya binmeyince uçuyor gibi geliyor bana:)
çok şükür şuan sıkıntı yok ama hep korku var motorun sesi zaten dengesiz kafasına göre bazen sesisiz bazen gürültülü bazen takırıtılı bakalım gitti yere kadar devam :) sag cam otomatigide bozuldu yukarı çıkmıyor ah feli ahhh..
Bu arada benim aracım 1998 model 1,3 felicia karbürötörlü
w3hw3t
İleti: 16
İleti w3hw3t » 06 Ekm 2015, 00:45
Bu arada bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız ve ustalarımız yorumda yazdıgım bu motor yaptırma işinde
ne gibi yol izleyeyim 1,000 tl gibi rakama çıkacaksa ve sorun çıkarmassa aklım yatıyor
Engin görüş ve önerilerinizi bekliyorum..
w3hw3t
İleti: 16
İleti sainz » 06 Ekm 2015, 10:38
w3hw3t yazdı:...10 gün önce distiribitörü değiştirene kadar nefret etmeye
çok şükür şuan sıkıntı yok ama hep korku var motorun sesi zaten dengesiz kafasına göre bazen sesisiz bazen gürültülü bazen takırıtılı...
Distribütörün içinde 20-30 liralık bir manyetik bobin denilen parça vardır. Madem distribütör çıkma; motorun sesinin dengesiz, gürültülü, ...vs. olmasının nedeni bu olabilir.
İleti: 1513
İleti kocaeli10 » 07 Ekm 2015, 08:56
w3hw3t geçmiş olsun, aynı istikamette gitmekteyiz.
Bende tüp taktırma dahil 2000-2500 harcadım ve şu anda açtığım favorit-forman/forman-motor-yaptiracagim-silindir-kapak-tavsiye-t34451.html" konuda belirttiğim gibi gömlek-piston segman, silindir kapağı vb. işlemlerine girişiyorum. Allah yardımcımız olsun, işlemler konusunda tavsiyede bulunabilecek arkadaşları bekliyoruz.
Skoda Forman 1992 - 135L
kocaeli10
İleti: 36
Kayıt: 11 May 2015, 09:34
Ad Soyad: Murat han
Arabanız: Skoda Forman
İleti w3hw3t » 07 Ekm 2015, 12:37
kocaeli10 yazdı:w3hw3t geçmiş olsun, aynı istikamette gitmekteyiz.
Bende tüp taktırma dahil 2000-2500 harcadım ve şu anda açtığım favorit-forman/forman-motor-yaptiracagim-silindir-kapak-tavsiye-t34451.html" rel="nofollow" konuda belirttiğim gibi gömlek-piston segman, silindir kapağı vb. işlemlerine girişiyorum. Allah yardımcımız olsun, işlemler konusunda tavsiyede bulunabilecek arkadaşları bekliyoruz.
Saolun Murat bey sizede kolay gelsin bi uğraş içindeyiz bakalım sonumuz hayrola sizdede gelişmeler olursa paylaşalım.
son 4 gündürde canımı sıkan hararet sorunu var dün 110 ları gördüm yine sıkıntı nedir anlayamadım
sıkıntının biri bitiyor biri başlıyor altaki komşum su depo kapagını değiştir ondan kaynaklıda olabilir dedi
bakalım onu değiştircem faydası olur inşallah.
w3hw3t
İleti: 16
İleti kocaeli10 » 07 Ekm 2015, 13:04
Yaşadığım tecrübelere bakarak su depo kapağını değiştirmeyle kurtulabileceğine pek ihtimal veremiyorum. Bende ilk kapağı değiştirerek başlamıştım :(
kocaeli10
İleti: 36
Ad Soyad: Murat han
İleti w3hw3t » 08 Ekm 2015, 12:53
kocaeli10 yazdı:Yaşadığım tecrübelere bakarak su depo kapağını değiştirmeyle kurtulabileceğine pek ihtimal veremiyorum. Bende ilk kapağı değiştirerek başlamıştım :(
çözüm buldunuzmu ve bulduysanız sorun neden kaynalklı tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim..
w3hw3t
İleti: 16
İleti frostbite19 » 20 Ekm 2015, 16:24
Ben de ilk su deposu kapağını değişmekle başladımmmm
-- full of sound and fury,
signifying nothing.?
William Shakespeare
Macbeth Act 5, scene 5, 19?28
frostbite19
İleti: 713
Kayıt: 22 Ağu 2007, 15:25
Ad Soyad: Fahri
