aracim cok yakiyo
aracim cok yakiyo
İleti recepata » 04 Oca 2016, 23:50
S.a 1.3 Skoda felicia lx model karburatorlu aracim yüz beş bin km olup bütün bakımları yeni yapılmıştır karburator filtreler motor yağı degistirdim buna rağmen aracimin yakitina bi çare bulamadım km de 80 krs dan fazla yakiyo böyle biseyler karşılaşan oldumu olduysa çözümü nasıl buldu bide LPG tavsiye eder misiniz önerir misiniz yorumlariniz için teşekkürler
recepata
Kayıt: 04 Oca 2016, 23:38
Ad Soyad: recep ata
Arabanız: skoda felicia lx
İleti mrtarikaya » 05 Oca 2016, 09:42
20-15 kuruş atar ayardan motor durumdan vs. ama
v6 lar bile o kadar yakmıyo nerdeyse :D
Öncelikle şunu sorayım bu değerler benzindemi
(büyük ihtimalle benzindedir)
Eğer öyle ise benzin yollarını bi kontrol ettir derim
Mesela borularda çatlak olablr ordan sızıyo olabilir
Filtren dolmuştur çatlamştr pompa aynı şekilde
Yani benzin yolu sistemlerini bi kontrol ettir
Bide birisi gaza sabit şekide basarken egzozu kokla bakalım çiğ benzin atıyo mu kokuyo mu
Mesela benim eski aracım murat 131 1.3 motor karbüratörlü km de 50-60 krş yakıyodu gaz yoktu benzinde kullanıyoduk
sonra ço kdiye gaz taktırdım
1 ay sonra öğrendm ki benzin borusu çatlakmş o yüzdne o kadar çok yakıyomuş
aslıdna yakmıyomuş atıyomuş :)
mrtarikaya
İleti: 46
Kayıt: 14 Tem 2015, 10:16
Ad Soyad: Mert Arıkaya
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Felicia 1.6 Glxi (2000)
İleti alperkaya » 05 Oca 2016, 23:13
Araci uzun yolda test ettinizmi..ben şehir iiçi cçok kısa mesafede kkullanıyorum 40-50 kuruş yakiyor ama uzun yolda 17 -18 kuruşa düşüyor. .
alperkaya
İleti: 30
Kayıt: 09 Kas 2015, 23:38
Ad Soyad: alper kaya
Arabanız: felicia 1.3 glx
İleti alperkaya » 05 Oca 2016, 23:14
alperkaya
İleti: 30
İleti AhmetH » 05 Oca 2016, 23:22
Valla allah sizi inandirsin istanbul ici kullaniyorum arada, tek depo ile en son 373km yapti 2.08 den fulledim.
BRC AT90E regulator var karburatorde temiz saglam vakumlar falan calisiyor araba 190 binde. Fazla yakan arkadaslarimin arabasi karburator sorunlu olabilir. Benzinde saat gibi calismasi lazim sonra LPG.
İleti: 2387
İleti recepata » 05 Oca 2016, 23:54
Karburator bakimini yaptiktan sonra Aracı uzun yolda test ettim araç 100 liraya 350 km ye yakın yol yaptı ama benim su anki gittigim mesafe kısa biraz fazla yakmasini normal karsilarim ama suanki durum ole değil aracın egzoz emisyonunu olcturtdum normal seviyeye ayarladik ama aynı sıkıntı devam ediyor LPG yı tavsiye eder misiniz aracim 105 binde dır
recepata
Ad Soyad: recep ata
İleti AhmetH » 06 Oca 2016, 00:53
Tabi tavsiye ederim yapacaginiz tasarruf hic az olmaz. Sirali sistem lpg gibi benzinde ilk calistirma derdinizde olmaz direk lpg de mars basar gidersiniz. Ucuza kacip basit lpg kafasi taktirmayin tartarini ve brc karburatorlulerde cok basarili ben BRC yi sectim 1-2 senede bir tamir takimi olmayan ayar tutmayan regulatorlerle ugrasacagima paraya kiyip brc at90e taktirmistim gercekten cok memnunum 2013 basinda taktirdim baya kullandim ustune araba 1.5 sene yatti simdi tekrar kullanir oldum hala ilk zamanki gibi 3 yildir LPG ayari yaptirmadim.
Velhasil arabayi elinizde tutacaginiz sure ve hergun yaptiginiz yol mantikli ise LPG donusumu kisa surede kendini amorti eder. Lpg su ara ucuz seyrediyor %50 ye yakin tasaruf edersiniz.
İleti: 2387
İleti kiyakfeli » 06 Oca 2016, 09:48
AhmetH yazdı:Valla allah sizi inandirsin istanbul ici kullaniyorum arada, tek depo ile en son 373km yapti 2.08 den fulledim.
Ahmet bey kaç lt ye 373km yol yaptınız. Deponuz kaç lt dir. Benim araç enjeksiyonlu ama bir türlü iyi yakıt değeri olmuyor. şu anda 27lt gaz ile 280-300 km gibi gidiyor.(şehir içi dışı karışık)
Felicia 2000 Glxi 1.3 mpi
Deniz Mavisi
kiyakfeli
İleti: 188
Kayıt: 30 Ağu 2009, 23:02
İleti AhmetH » 06 Oca 2016, 15:18
40 litrelik simit tup var felicia da
Zamaninda fuelly.com da baya girdi yapmistim artik fena bir aliskanlik haline gelince biraktim tek goz attigim fulledigimdeki km
Oda 340-370 arasi gaz 2.08 iken cebimden cikan parada 65-75 arasi oluyor fullemek icin.
İleti: 2387
