Felicia 1.3Glx-i Çekişten düştü
İleti efboacestc » 12 Kas 2007, 13:44
Merhaba Arkadaşlar 1 Hafta Önce 10.000 Ytlye 2001 felicia aldım.fakat aldığımda arabanın çekişi çok kuvvetliydi abimde 1.7 flash var onunla nerdeyse kafa kafaya gidiyordum ama şu anda çekişten düştü 2 gün oluyor gaza basıyorum sanki hiç hızlanmıyormuş gibi fark bile olmuyor çok yavaş hızlanıyor.bunun nedeni ne olabilir?yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti kmustafat » 12 Kas 2007, 15:40
dostum 1.si aracın bujilerini kontrol ettir  2.si benzin filtresi 3.sü yakıt pompasını kontrol ettir.
ben bu yazdıklarımın hepsini değiştirdim sorun kalmadı.
eğer araç lpg li ise tüp ayarını yaptır derim.
kmustafat
İleti: 9
Kayıt: 20 Mar 2007, 19:09
İleti PimpmyrideBurak » 12 Kas 2007, 15:45
Baskı balatadan da olabilir..
PimpmyrideBurak
Kayıt: 22 Oca 2007, 00:32
İleti kmustafat » 12 Kas 2007, 15:47
doğru baskı balatayı unutmuşum fren balatalarınıda kontrol ettirmek te fayda var kasıyor oabilir ayrıca teker bilyalarıda ufakta olsa bir etken
kmustafat
İleti: 9
İleti efboacestc » 12 Kas 2007, 22:17
Araç Benzinli Enjeksiyonlu Görebildiğim Kadarıyla Daha Doğrusu Göremediğim Kadarıyla Buji Kablosu yoktu.Araç Birden Performansdan Düştü Budan Önce Favoritim Vardı Onda Böyle Bi Sorun Yaşamadım
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
