rölanti yüksek
rölanti yüksek
İleti med78 » 13 Kas 2007, 11:56
arkadaşlar benim felinin son zamanlarda rölantisi 1200-1300 arasında değişiyor.Önceden 1000 de duruyordu acaba neden olabilir? Gaz'ı Aygaz dan alıyorum pompa farkından olabilir mi?
med78
Kayıt: 06 Eyl 2007, 16:07
İleti ZAMBOĞLU » 13 Kas 2007, 13:07
gaz ayarı yaptırdın mı yakında ayarı yapanlar belki farkında olmadan yükseltmişlerdir. lpg beyninden çok basit bir şekilde düşürebilirsin.
ZAMBOĞLU
Kayıt: 29 Oca 2007, 12:16
İleti med78 » 13 Kas 2007, 13:42
gaz ayarı yapılmıştı zaten ustama sordum o da pompada gaz basarken hava da basmış olabilirler dedi
med78
İleti kmustafat » 16 Kas 2007, 16:07
devir sensörünü kontrol ettirdinmi bendede aynı sorun vardı bide sıralı sistem varsa eğer bilgisayara bağlat ayarcıda oradan düzeltirler diğer bir secenek bilgisayla ayar yapan yerlere götür hem devir sensörü arızalıysa gösterir hemde ayar yapar
kmustafat
İleti: 9
Kayıt: 20 Mar 2007, 19:09
İleti med78 » 27 Kas 2007, 11:50
Araç enjeksiyonlu değil karbüratörlü  şimdi rölantiyi biraz düşürdüler ilk ayarladıklarında 900 devirdeydi şimdi 700'e düştü.Bu rölantinin böyle sürekli değişmesi nedendir acaba?Son yaptırdığım ayarda arabanın çekişi baya arttı ama işte dediğim gibi rölanti sürekli değişiyor
med78
İleti 42UT001 » 27 Kas 2007, 20:22
sabahlarımı oluyor yoksa her zaman mı?
42UT001
Kayıt: 27 Kas 2007, 19:49
İleti med78 » 28 Kas 2007, 11:23
sabahları ilk çalıştırdığımda otomatik jigle devreye giriyor ısınana kadar normal oluyor ama 70 dereceye geldiğinde rölanti 700 e düşüyor sonra değişken olarak 700-800 arasında oynuyor
med78
